vigorko
Люнет ФТ- 11 куплю
23 сообщения в этой теме
#181817 Опубликовано: (изменено)
Куплю люнет нерухомий (можливо і рухомий теж) до токарного станка ФТ-11
Изменено пользователем vigorko
це не вони?
#181821 Опубликовано: (изменено)
 Ширина підошви -280 приблизно, висоту поміряю сьогодні
Ціну будь ласка в ЛС
#181841 Опубликовано: (изменено)
Прикидав цей не підійде- треба щоб підошва була трохи довшою , десь на 30мм і нижчий на30-40мм
Може щось схоже з висотою цента 250мм в когось валяється?
Не розглядали варіант зробити з 300-го діпа як показано у відео на ютубі? Якщо являєшся власником "типового безлюнетного" токарника, то варто забути про пошуки рідного люнета, я як власник ульянівця знаю про що кажу.
#182161 Опубликовано: (изменено)
В 01.06.2019 в 10:52, Curandero сказал:
Чому , я на ЛТ-10 знайшов нерухомий, але після того, як переробив вже під нього люнет з 1К62. А от нерухомого вже з Ит-1м переробив, а от рідного ще не знайшов.
5 годин назад, Дядя Уєф написав:
ИТ та ЛТ не є "типово безлюнетними" верстатами. Їхніх люнетів у продажу вистачає, та і зовнішній вигляд не є таємницею, на відміну від згаданих мною ульянівців - УТ-16, 1Е61ПМ/ВП, та токарник автора теми, люнети до якого згадуються в інтернеті один чи два рази, та й то не з 100%-вою достовірністю. Такі можна шукати до другого пришестя...
Розумію що реально не знайду оригінал, хоча все можливо, але підібрати хоча б донора під переробку і за нормальні гроші таки хочеться, вимоги- прохідний отвір- 180+ і можливість переробки
Від діпа прикидав- не самий кращий варіант (( ,та і немає їх занедорого
#182235 Опубликовано: (изменено)
Я би взяв цього:
по діаметру отвору якраз, по ширині в станину - також. Все що треба, то доставити знизу проставку на 50-60мм, а враховуючи, що там вже наварено сталеві накладки(доволі культурно), то переробка спрощується максимально: дві сталевих "щоки"(або самому випиляти, або на плазмі замовити) поверх існуючих, внизу між ними брусок, все обварити, заштифтувати на всякий, фрезернути(підшабрити потім) і працювати.
Изменено пользователем Curandero
самый рациональный вариант замены родного люнета, который и если найдется, то будет стоить раз в 5 дороже
Цей варіант бачив, -один із кандидатів на переробку, може трапиться щось більш підходяще
Головне, щоб його не упустити)) Такий габарит за такі гроші... він себе за першу ж роботу окупить. Знайдете рідного, або кращого, то цього думаю перепродасте без проблем.
Бачу таки купили його, розказуйте, три тижні пройшло майже, як справи з адаптацією? Думаю не одному мені цікаво...
Все вірно, купив, вчора вже випробовував- все працює, фотки потім скину. Це люнет від 16д20 скоріш за все, ставим його на брусок товщиною біля 44мм здається- і все майже )
Поздоровляю! Фото обов'язково завантажте, бо тема адаптації нерідних люнетів актуальна для багатьох користувачів і чужий досвід в цьому плані дуже корисний.
Фантазёры.
Всем привет .Недавно продав станок 16д20 и купив ФТ-11 без люнета но от 16д20 остались буду тоже переделивать.Когда снимал супорт профрезеровал и нарезал резьбу под крепление подвижного люнета .Осталось изготонить переходную планку вот с неподвижним прийдется немного поигратся .
, Curandero написав:
В мене так вийшло- все працює :)
#186868 Опубликовано: (изменено)
Тут поцікавтесь, скільки запросить за ФТ-шного люнета заради інтересу: https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/prodam-zapchasti-k-stankam-lyunety-1m63-1k62-16k20-ft11-golovki-revol-IDEJ40T.html#831c523193;promoted хоча я переглянув всі фотки його оголошень і в упор їх там не бачу, але на сьомому фото даного оголошення, за двигуном і крюком крана виглядує ніби їхній зажимний барашок...
Люнетів вже є два, один перероблений що на фото і знайшовся оригінальний, фото потім скину- щоб бачили як виглядає оригінал
Ну у мене в бібліотеці збережені фотки цих люнетів, тому ніби знаю як вони виглядають. За скільки обійшовся оригінальний, якщо не секрет?
Біля шести тисяч
