Grif
Смазка шпинделей на подшипниках скольжения
22 сообщения в этой теме
#181847 Опубликовано: (изменено)
Столкнулся с проблемой приобретения масла MOBIL Velocite Oil 3 для смазки шпинделя шлифовального станка. Именно это масло рекомендует производитель станка в паспорте. Приобрести его оказалось проблематично. Из-за низкой температуры вспышки оно практически не завозится на территорию Украины. Немного изучил проблему и решил выложить в эту тему полученные знания. Также, приглашаю всех дополнять ее практическим опытом.
Итак, MOBIL Velocite, в простонародье еще называют Велосит. Это торговая марка индустриального масла фирмы MOBIL. У нас выпускаются подобные индустриальные масла, например индустриальное масло И5А.
На фото ниже приведены виды масла MOBIL Velocite и их технические характеристики.
В паспортах советских станков периода 50-60-х годов встречается термин Велосит и описывается способ его изготовления. А именно 9 частей фильтрованного керосина и 1 часть масла типа И20А. Получается такая себе жиденькая моча. Вот в ней и крутятся подшипники скольжения, точнее создается масляный клин. Масло И20А имеет кинематическую вязкость 25...35 кв.м/с. Плотность 0,890 кг на литр. Керосин имеет кинематическую вязкость 1,819 кв.м/с и плотность 0,800 кг на литр. Я просчитал полученную плотность смеси и получил 0,809. Близкая к MOBIL Velocite Oil 3.
Для справки индустриальное масло И5А имеет кинематическую вязкость 6,0...8,0 и плотность 0,870. Это масло рекомендуется для смазки шпиндельных подшипников станков с 70-х годов выпуска.
Вот я и думаю: залить MOBIL Velocite Oil 4, он есть в продаже, подрегулировать зазоры и не париться. С учетом износа станка и бережной его эксплуатации должно быть само то. Или все же бодяжить Велосит?
Изменено пользователем Grif
Если цена вопроса подъемная, не парится,купить готовое масло.
Тоже думаю, чтобы толковое и современное заливать в плоскошлиф 3г71, если я не ошибаюсь вязкость должна быть около 10+- но какая рабочая температура шпинделя? Ведь от этого и вязкость зависит, например при маркеровке 10w40 первая цифра температура, вторая вязкость при этой температуре, примерно так. И наверное лучше синтетику, в ней присадок больше, и при малой вязкости должна быть хорошая масляная пленочка.
@Металлист цена подъемная, но есть только MOBIL Velocite Oil 4,  а нужно по паспорту MOBIL Velocite Oil 3.
@Резник Сергей в индустриальных маслах  практически нет присадок.
3 часа назад, Резник Сергей сказал:
Слабо верится что у современного керосина есть смазывающие способности, он вообще где сейчас применяется?
Как раз наоборот... ранее был керосин осветительный марки КО-25 в основном, так он был малосернистым, ибо для осветительных и нагревательных приборов выпускался и в этих приборах давал меньше нагара и меньше вонючей гари давал... Так же выпускался керосин авиационный ТС-1, который должен иметь хорошие смзывающие свойства, ибо насосы смазывались топливом прокачиваемым, а малосернистые топлива обладают плохими смазывающими свойствами...
Так вот ТС-1 выпускается и по сей день, а вот КО-25 днем с огнем не найти, всё что продается с надписью осветительный в итоге оказывается авиационным, также осветительный имеет более высокую температуру кипения и температуру вспышки по сравнению с авиационным, поэтому некоторые конструкции керосиновых фитильных ламп любят пыхать загорающимися парами керосина....
Кроме всего прочего там где берете керосин на розлив можно попросить копию сертификата качества на него..
#181892 Опубликовано: (изменено)
, PiroMAN написав:
У знайомого прапорщика на аеродромі. :D
 По своїм якостям до колишнього КО-25 ближче сучасне дизельне пальне, особливо класу ""євродизель"".
доповнення
Коллеги! Тема свернула не совсем в ту сторону. А именно: применение "автомобильных" масел.
По ряду причин, в узлах с бронзовыми подшипниками скольжения эти масла не применимы. Хоть разбавляй, хоть не разбавляй.
41 минуту назад, Одессит сказал:
Можно подробнее, в общих чертах.
14 минуты назад, Stebium1 сказал:
В общих чертах: повышенное щелочное число и набор присадок успешно приводят к электрохимической коррозии пары сталь-бронза.
А во всяких КП и прочих "чисто железных" узлах - не вопрос!
Евгений, это понятно, просто сам процес электрокоррозии маловероятен.
Процесс совершенно реален. Только его влияние в "сотках" на ДВС никак не заметен. А в "микронных" шпинделях очень даже заметен. Вот и всё.
А если вот это Масло Mobil Teresstic T 32 в гидравлику и его же в шпиндель с примесью авиационного керасина?
12 часа назад, Grif сказал:
Покупал в Днепропетровске пару лет назад, масло это есть,но только бочкой 200л в этом проблема. Люди собирали заказы,набралось на бочку,разлили и мне 10л прислали, вышло1200 примерно гр.Нужно посмотрю координаты. Все танцы с бодягой кончаются плохо,а то,что продается как керосин-это вообще отдельная тема.
@Jeka , да это оно. Но даже заказа не берут. Нет и все.
@Вася Одесский , полностью согласен. Если найдете координаты буду благодарен.
пока найти не могу,давно было,поищите фирмы из Днепропетровска торгующие пром маслами.
Я бы хотел литр такого масла) скинулся бы без проблем)
8 часов назад, Grif сказал:
Та Вас що, в гуглі за банили? :)
https://prom.ua/Mobil-velocite-oil-no-3.html?utm_source=primelead&utm_medium=cpa&utm_campaign=primelead&transaction_id=102703744848e4928c50b40b6ec9b0&prosale=1
Написано ж зеленим по білому "В наличии"
https://prom.ua/p340310545-maslo-mobil-velocite.html
31 минуту назад, 123 сказал:
 Там у них есть индустриальное И-3А, судя по вязкости, то же, что и Velocite No 3
https://sintez-oil.com.ua/p648077751-maslo-industrialnoe-10l.html
А куда половина ответов делась?
https://masloarian.com.ua/p57010531-maslo-industrialnoe-arian.html
Нашел на просторах И-8а интересно не подделка из отработки?
