Valter
Нужен электродвигатель на иж 250п
13 сообщений в этой теме
Куплю электродвигатель на иж 250п 64 г выпуска  двухскоростной  1500 /3000 об/мин 2.6,3.0 кв .желательно с шестерней на 26 зубъев.
#182013 Опубликовано: (изменено)
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/zapchasti-na-tokarnyy-stanok-izh-1i611p-kruglyy-IDDLOEj.html
На о л х есть, заказывал у этого человека не раз, оправляет наложкой без проблем
Изменено пользователем sichnik
#182033 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, sichnik сказал:
Был я у него двигатель есть  но он скорей всего односкоростной  на крышке  только три клеммы болтается  и размеры не те , шестерня на 32 зуба  а у меня 26   и на фланце размер на его двиг на пару см больше. Говорит двиг с 1и611. Наверное трудновато будет найти двухскоростной движок да ещё и с шестерёнкой под мой редуктор . И странно станок у меня очень похож на иж 95 тв рукоятки для фрикциона нет, даже крышка с заглушкой, и шпиндель на подшипниках .а  на коробке табличка иж250 п, если я не ошибаюсь иж250п  шпиндель на втулках.
Изменено пользователем Valter
Значит он с коробкой зубчатой муфтой соединяется? Какой модуль? Могу в своих шестернях глянуть , если что.
14 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Да, двигатель зубчатой муфтой соединяется  какой модуль не знаю ,в моём редукторе  шестерня с наружными  26 зубъями ,думаю на двигателе должна стоять тоже на 26 зубов только с внутренними. Длинна шестерни которая надевается на двиг около 8- 10 см. Если есть что- то на примере скиньте фото по свободе.
#182238 Опубликовано: (изменено)
@Valter
Приветствую.
Вот  то, что Вам нужно ... наверное.
Муфта-шестерня, между валом главного двигателя и первым валом редуктора.
Станки ИЖ-250 ИТВ, 1И611.
Насчет ИЖ -250 П - не знаю.
#182239 Опубликовано: (изменено)
Больше фото - в архиве :
Муфта-шестерня двигателя.rar
#182243 Опубликовано: (изменено)
8 часов назад, технократ сказал:
Интересно , почему диаметр под вал двигателя 27мм. Обычно вал у них ф 28мм.
9 часов назад, Valter сказал:
такой железки с внутренней шестерней на 26 зубов у меня не припоминается в наличии. Модуль похоже на 1,5.
На чертеже вообще 28 зубов, а у вас 26. Чудеса.
15 минут назад, Дядя Уєф сказал:
Коробка от иж 95 тв на ней  стоял датчик скорости для динамического торможения двигателем.
#182247 Опубликовано: (изменено)
Еще и модуль у вас получается 1,75. У меня таких и шестерней, даже с наружным венцом ни одной нету. От это жгли конструктора. Заказывайте долбежку этой детали . И придется делать с нуля с термичкой. Золотом покроется она. Даже не знаю какой толщины?
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Ошибся.
Спасибо за подсказку.
На моей муфте - точно 28.
Перерисую.
По поводу муфты для Автора :
- значит у Вас другая конфигурация, мой эскиз не подходит.
Исправил и сам эскиз и обновил архив, уже с новым эскизом.
