Y.fowler.
Вопрос по приводу стеклоочистителя ВАЗ
27 сообщений в этой теме
Всем доброго.
может кто знает, какой угол посадочного конуса на приводе стеклоочистителя ваз 2101? В данный момент померять нечем(((
насколько помню там насадка-втулка конус-конус,т.е.то что видно-переходник,никогда не измерял угол,но формула расчета простейшая.Напомнить?
Нужно зубчатый шкив приладить. Момент будет незначительный. Но приладить нужно ровно, изменение линейной скорости недопустимо.
1 минуту назад, Barth сказал:
Нет, конусная насадка там  где  поводок дворника одевается,  а  на валу редуктора просто накатка
Привод доступный для всяких самоделок, может кто то до меня и мерил его)))
, Y.fowler. написав:
Щось близько 10*, не так давно з такого механізм подачі дроту для напівавтомату робив.
1 минуту назад, Иванович сказал:
т.е.он цилиндрический а сверху конус.Возможно,очень давно разбирал,ТС-у-измерьте конус или посчитайте,сделайте шкив из не каленой стали,он сам промнет небольшие полоски,так понимаю для протяжки проволоки изобретаете механизм,пойдет но громоздкий очень.Формулу таки напомно-тангенс угла равен -большой диаметр минус малый делим на две длины,результат раньше искали в таблицах Брадиса,сейчас тангенсы есть в калькуляторе любой мобилки.
Шкив будет с люминиевого сплава, скорей всего от электрорубанка, со шлицами точно не буду заморачиваться. Проволоку он тягать тоже не будет.
тем более не проблема,даже если немного ошибетесь,используйте фирменную гайку с прессшайбой-она подровняет.
Как она выглядит та прессшайба? А то мне Гугл только саморезы показал.
#182322 Опубликовано: (изменено)
гайка с располющенной юбкой-неподвижная шайба получается.Есть и с подвижной,где шайба в развальцовке держится,но она не так хорошо центрует.
вот только что вбил-именно как написал,мне выдало 100500 картинок с ее портретом.
Изменено пользователем Barth
4 минуты назад, Y.fowler. сказал:
 Типа такой возьмите , есть с гладкой поверхностью и большей площади.
Такие я знаю))) думал что то хитрей ещё есть.
@Y.fowler. поскольку шкив  у Вас  алюминиевый, то подобие конуса в нем можно получить просверлив отверстие под посадку ступенчато сверлами разного диаметра , остальное сделает  гайка и пластическая деформация.
есть много хитрых гаек,знаю и вижу более десятка разных видов,но Вам пойдет именно как Иванович показал,только беззубая,гладкая.
Какое сверло, ступенчатое?)) у меня тех станков..)) просто хотелось знать все вводные, а потом пришёл и сразу бац-бац и в дамках))
два отдельных сверла,только вначале бОльшим,потом меньшим сверлить.А бац-бац-только дети получаются.
#182333 Опубликовано: (изменено)
Наверное так и поступлю, только расточным резцом. На этом проекте  хотел стать перфекционистом, видать не судьба)))
Изменено пользователем Y.fowler.
тю,если есть станок,то строгайте как положено,мы тут для владельца дрельки распинаемся.....
А градус, точный?))
Ну вот тупо нечем замерить, есть угломеры но тот пенек резьбы моим не даёт возможности подлезьть.
да посчитайте и будет точный,лень-померяйте и дайте сюда размеры.
#182351 Опубликовано: (изменено)
Дві лінійки, стіл та дві струбцини вирішать проблему заміру. Лінійки покласти на стіл таким чином, щоб торці звисали з краю, і ними уперти в конус, "знявши" торцями кут конуса, прижавши струбцинами. Далі заміряти "знятий" кут.
Изменено пользователем Sebra
У меня шо то около 17* выходит.
девять.Угол от оси,т.е.поворот салазок.
