Parxom
Бюджетный фрезер ЧПУ.
90 posts in this topic
#182453 Posted (edited)
Для работы нужен фрезер ЧПУ.
Точность станка +- 5 соток.
Обработка дюрали гравировка .
Нашол в (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) обьяву где ребята предлагают конструктор из металла 5мм. Порезанный лазерным станком.
Приобрел я этот конструктор но уже сваренный.
Смотрим видео.
Вот инструкция к частотнику
NF-9000 NFLiXin User Manual RUS.pdf
А вот скрин ошибки и ее возможности устранения.
Edited by Parxom
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ошибка СА.
Первый пункт не помог.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Ссылку на продукт можно в лс
Share this post
Link to post
f012 поднимите до 10 примерно, естественно внесите параметры все правильно (частота, ток). шпиндель так работает (если новый и нет звуков посторонних при свободном выбеге) когда частотник стоит в вектором режиме и не настроен правильно на него (это очень сложно сделать для высоких частот) - нужен обычный склярный режим F067 = 1 Стандартный режим V / F.
Share this post
Link to post
ну и автонастройку сделайте - в инструкции описано, но только после f67=1
Share this post
Link to post
Автонастройку делал.
Завтра смогу посмотреть пункт 67. Но он по умолчанию стоит 1.
А вот 12 пункт попробую.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Прикатайте его,  100-200-300 герц по полчасика. Посвистывает верхняя пара подшипников, там скользящая посадка для компенсации расширения
Share this post
Link to post
не надо ничего прикатывать - меняйте его, там где покупали. Нормальный новый шпиндель таких звуков издавать не должен - как бы проверял на себе и не раз. Так шуметь подшипник начинает при хорошем таком пробеге шпинделя.
Share this post
Link to post
Как следствие продавец морозится. Думаю обмена или возврата не будет.
Какие есть варианты?
Пользоваться до каких-то реальных звуков?
Или лезть к подшипникам и смотреть что с ними, промывать по новой смазывать, или новые ставить?
Share this post
Link to post
Работайте и не заморачивайтесь , следите за температурой. И биение поменяйте на конусе. На таких шпинделях оно меньше сотки обычно.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
как снимали так и ставьте, внтренние обоймы сжимаются гайкой. на китайских что "получше" 4 подшипника (2 сверху и 2 снизу) между обоймами проставочные шайбы 5мм, подшипники подобраны обоймами для создания натяга. у Вас скорее всего тоже обоймы пошлифованы для преднатяга. Люфт - конечно же будет - это надиально упорные - без пары будет люфт. смазки в них нужно очень немного - иначе будут греться безбожно. ну и смазка нужна специальная для высоких скоростей.  в общем ставьте по схеме "О" - (жопа к жопе, пардон) перед этим смазкой промажьте каждый шарик - не прессуйте ее в подшипник.
Share this post
Link to post
Намазал я подшипники на половину.
Собрал и чуда не произошло.
1. Моя смазка какая то жиденькая мне показалась. При нагреве она стекла. Скорее излишок.
2. Подшипники какие-то не те. Должны быть дуплекс по идее.
3. Думаю нужно новые покупать.
Или смазку купить густую.
У меня стоят 6004LB. Их даже на Али нету.
Share this post
Link to post
1 час назад, Parxom сказал:
у них есть подшипники и смазка
https://frezycnc.in.ua/category/2011326
рекомендую также сдать в ремонт...
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/remont-shpindelya-chpu-podshipnik-7000-7001-7002-7003-7005-7006-7007-7008-IDqSUEm.html#ea576042f1
они вам там все проверят, мож и родные оставят подшипники...
Share this post
Link to post
Спасибо.
Посмотрев достаточно видео я понял что мои подшипники точно не так работают. У людей как спинеры крутятся. Мои так не могут.
Share this post
Link to post
это радиально-упорный подшипник, он работает только тогда, когда его выжимают...
Share this post
Link to post
Я про него и говорил. У этого автора на 9 минуте.
Share this post
Link to post
Поправьте если не прав.
На моих подшипниках стояла маркировка 6004LB порылся в интернете и понял что это радиальный подшипник. С3 класса.
Но везде пишут что стоит серия 7004 прецизионные радиально упорные с4 класса.
Получается нужно менять на 7004 серию?
Share this post
Link to post
Вот буду заказывать вот такие дуплекс а на зад 7002.
Share this post
Link to post
С3 це не клас підшипника, а тепловий зазор, збільшений. Нормальний зазор маркується С2. В асинхронники ставлять саме із зазором С3, у високошвидкісні не знаю, таке найкраще треба читати в паспорті чи інструкції з обслуговування саме твого двигунця. Першим ділом пошукай таку інструкцію для хоча б аналогічного шпінделя. На даний час немає універсального маркування класу точності підшипника як в радянській системі, є серії типу стандартна, високоточна, прецизійна, їх краще просити у офіційних дилерів. Набивка змазкою ніколи ще не відновила жодного підшипника. В сучасні закриті підшипники хороших марок набивають масло на весь період роботи підшипника, відкривати кришки і пхати свою змазку немає ніякого сенсу.
Share this post
Link to post
зачем  шота еще читать? выше две ссылки на продавцов подшипников именно для этих шпинделей?!
Share this post
Link to post
Зачем спешить с заменой? Поработайте на этих , поменять успеете. Верхний, если он один, то вообще не меняйте на радиально упорный- нет смысла, выжать его все равно не получится, а осевые нагрузки он не несет
Share this post
Link to post
Дак а как работать. Стоят радиальные а нужно радиально упорные прецизионные
Изначально стоит не то.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
