Parxom
Бюджетный фрезер ЧПУ.
90 повідомлень у цій темі
Да так и работать. Это шпиндель не для металла изначально. Попробуйте сперва, поменять успеете, это не сложно, делов на 20 минут. Пару раз в заготовку заедет, или в стол фрезой не так обидно будет.
Тогда нужно смазку менять. На какую-то хорошую. Моя вытекла и звук ужасный теперь.
А мне нужно по алюминию.
Напишите в личку, отправлю немного.
23 минуты назад, Parxom сказал:
на какую?
По алюминию лучше брать шпиндель на 4-х подшипниках, а ещё лучше серию "для металла". У них момент повыше и сделаны очень качественно.
54 минуты назад, mikhail80 сказал:
Скажу так. Перед покупкой нужно было бы немного почитать про них. Я думал они все одинаковые + -.
К этому шпинделю тоже написанное было 4 подшипника и все радиально упорные. А по факту имеем то что имеем. По алюминию в основном гравировка и на поворотной оси делать крупную накатку на круглых деталях. И мелкая фрезеровка их же.  Думаю и этот справится но с нормальными подшипниками. Может и этих хватит. Но поговорив с ребятами по ссылке выше, они сказали что серия 6004 не для высоких оборотов. Хотя алюминию и 12000 за глаза я так думаю.
1 час назад, Ganch_er сказал:
на какую?
прикольно имею шпиндель на 3х подшипниках  - они там закрытые как правило (имею 2 шпинделя с али подшипники зарытые )- и как смазку поменять
помыть расплавить смазку и залить
при покупке гонял шпиндели от холостых до максимальных  с шагом 1000 оборотов мин 10 минут - пока работают (но уже иногда так как станки стоят)
К стати про частотник.
Как и советовали поставил F12 -10
А F67 - 1.
И сделал автонастройку.
В итоге частотник ф67 опять поменял на 3.
Но крутит без проблем
Пришло контролёр.
Уже побаловался с 4осью.
В 10.06.2019 в 15:13, mikhail80 сказал:
Большое спасибо за подгон.
Смазал немного. Каждый шарик обмазал. Все крутит на максимуме. Не греется. Звук тот же но чистый. Пусть пока работает. Подшипники с Китая заказал пусть лежат пока, поменять всегда успею. Если что то не так будет
Начинаю все собирать в шкаф.
И есть вопрос по частотнику и его подключению.
Порылся по интернету не нашол моего или похожего.
А у контролёра 3 выхода
Я так понял что на частотнику нужно задействовать DCOM - земля
AI1- управление оборотами
А третий FWD?
Или вообще не туда смотрю.
Все получилось но нужно ACOM замкнуть с DCOM.
Станок собран, осталось стол сделать ( только какой?)
Гибкий кабель канал купить ( кто знает в Украине не дорогие?)
И концевики поставить 3шт хоум с лимитами.
И нужно наверное подшипники на опоре  швп оси Y поменять есть люфт и какой-то противный звук при перемещениях.
1 час назад, Parxom сказал:
А потом из кабель канала стружку алюминия как доставать? Гофротруба не?
Шкаф красивый! Тока как оно летом себя будет чувствовать без доступа воздуха?
Вентилятор с фильтром в шкаф.
51 минуту назад, ig3757 сказал:
Не поможет! Сильно близко детали друг сдругом.!
Смотря как поставить. У частотника и источника свои кулера. В пром. линиях бывает и плотней при внешней температуре до 40-50С°.
Может закрытого типа гофру? Или по краям поставить защиту от стружки.
По шкафу думаю все ок будет.
Драйвера в центре вообще не греются они уже с кулером  а вот боковые немного теплые. Натыкаю куллеров.
7-й серии, 7001 Илии 02, не помню. Дешевле нормальную опору купить. Ускорение 4000 - очень много. Для шаговиков ставьте 300-400,
Прошу прощение. Ускорение 50 стоит. Сама скорость 4000.
Тю.. блин. там на заднем фоне фрезер стоит!
А нельзя его было очпушить за эти бабки? вместо этой цяцьки? тем более под алюминий...?
Да ну. То пенсионер и фрезеровать накатку на такой махине не рационально. Тем более за стенкой стоит разобранный 67м20В с консервации. Вот он и будет чпушится.
И что бы отчипыушить тяжёлый фрезер нужен бюджет в 3 раза больше чем ушло на этот станок.
Там не прокатит китайский шерпотреб.
Посоветуйте программу для работы с 4 осью. Начал пытается осваивать ArtCam но там нет поворотной оси.
Стоял на компе солидверкс и Кам верес с постпроцесором под токарный. Но в комверкс как то заморочливо фрезеровка  по сравнению с токарной обработкой. А artcam как то интуитивно прост мне. Но нет 4 оси. А подменять ее на ось х или у как то геморно.
Какая программа подойдёт  более лучше для 4 оси что бы постпроцессор был уже .
