Parxom
Бюджетный фрезер ЧПУ.
90 повідомлень у цій темі
F360. С 4-й всегда заморочливо, но не так сложно как кажется. Если просто индексация - то и вручную можно дописать команды. Fusion 360 -  там и посты есть готовые
На сколько я помню там нет русификатора?
В 29 июня 2019 г. в 20:41, Parxom сказал:
Посоветуйте программу для работы с 4 осью. Начал пытается осваивать ArtCam но там нет поворотной оси.
Стоял на компе солидверкс и Кам верес с постпроцесором под токарный. Но в комверкс как то заморочливо фрезеровка  по сравнению с токарной обработкой. А artcam как то интуитивно прост мне. Но нет 4 оси. А подменять ее на ось х или у как то геморно.
Какая программа подойдёт  более лучше для 4 оси что бы постпроцессор был уже .
SolidWorks +SolidCAM В крайнем случае для "накатки" если будете её фрезеровать можно написать руками, там не долго.
Змінено користувачем babay7878
полезная информация
Кто-то пользуется программой мастерам? С 4 осью.
Вы сталь фрезеруете, а рельсы прикручены в штатные отверстия на три пары болтов... Насверлите ещё отверстий, в промежутках между штатными, а -то как-то не убедительно выглядит :)
10 часов назад, newengine сказал:
Там в каретках такие люфты.. шо пох на эти болты... это ничего не даст...
Доброго времени суток. Вопрос к ТС. Как вообще рама? Насколько она ровная и вообще качественно изготовленная? Сам подумываю о покупке этого набора у того же продавца, но есть сомнения в качестве рамы. Комплектующие я так понял лучше не брать у него.
3 часа назад, mikeshevk сказал:
это набор для самоделки... и там все норм для этого дела..
пысы
у вас в Харькове есть производитель станков!
23 часа назад, mikeshevk сказал:
певен що якість в кожному окремому випадку буде різна. навряд їх варили на стапелі,  відпалювали а потім бази оброблювали. то був би інший бюджет.
те що з початку теми проскакувало то під дерево або повільно шкрябати дюраль
Смотря для чего вам станок нужен.
В моем случае он справляется с дюралью с теми задачами что мне нужны.
Сама рама порезана на лазере. Достаточно хорошо. Она собирается как конструктор а пазы на раме прихватываются сваркой.
Я у себя хотел сделать такую раму. На порезке сказали точность порезки будет 5 соток.
Скажу так при моей сборке гуляет 10 соток.
Это по всему полю 400*630
Для меня это допустимо так как я делаю детали диаметром 50мм. То там точность хорошая +-.
По комплектующим вообще нету разницы где возьмёте. Если это Китай. Все одинаково.
Но ставить на эту раму что то толковое тоже нет смысла.
Станок чисто подереву так как точности по плоскости добиться не реально. А иконки пилить самое то.
В 21.11.2019 в 17:25, Ganch_er сказал:
Какого-то конкретно посоветуете? А то их тут немало.
Всем доброго времени суток. Прошу направить на путь истинный, сориентировать в выборе. ЧПУ станок нужен исключительно как хобби, планируется обработка дерева и листовых материалов. Металл пока не планируется. Рабочее поле 60*90, возможно позже нужна будет поворотная ось. Из нюансов – нет помещения, куда можно запихнуть большой станок, планируемое помещение под станок  имеет дверь 80 см. Приобрести большой готовый из-за ограничения двери бюджета  пока невозможно и нецелесообразно, проще говоря, очень дорогое хобби получится. А вот самому попробовать сделать мне кажется можно. Сейчас рассматриваю несколько вариантов (не сочтите за рекламу).
1.       Вариант Владимира Полищука https://www.facebook.com/groups/CNCfanClub/ У него все просто получается, но на нешлифованную профильную трубу Хивины ставить как-то сомнительно.
2.       Купить на али раму и доделывать все остальное https://ru.aliexpress.com/item/32876428972.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26f11cc2oQFivN&algo_pvid=3876be65-43c3-4cdc-a04d-b20dc4b5a090&algo_expid=3876be65-43c3-4cdc-a04d-b20dc4b5a090-1&btsid=cfe833ff-e644-413e-a5cb-edbc9f0a7653&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
3.       Такой вариант https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/frezerno-gravirovalnyy-stanok-s-chpu-grif-8012-IDB8LSy.html Спрашивал у этих ребят, есть вариант с ходом по Z  200 мм и в мою дверь пройдет. Говорил с несколькими владельцами этих станков, качество не очень, бывают проблемы со всем – у кого электроника, у кого механика (был случай кривого вала ШВП).
4.       Купить на алибаба за 2,5k USD, доставка до порта Одессы 90 долларов, но тут засада с качеством, вроде заводской, но есть сомнения, таможня и такое прочее.
5.       Купить такой же набор как у ТС. Сомнения вызывают качество исполнения, ровность и рабочее поле маловатое, 4 ось некуда ставить.
Кто уже не начинающий подскажите, как достичь оптимального соотношения цена – качество и что выбрать.
1 час назад, mikeshevk сказал:
+1. сумнівно.
2,3,4,5. будете прикладати руки. як правило ніхто нічого вам не гарантує, тому краще їхати мацати вживу (краще з людиною яка на цьому розуміється) а лише потім вже платити.
@mikeshevk
в цій ниші не можу підказати. я займаюсь трохи більш продвинутими верстатами це не ваші потреби, це трохи інший рівень. Скоро буду повторювати вдосканалену версію, але ще треба трохи конструкцією зайнятися. є моменти, які краще робити трохи інакше щоб було зручніше
https://vector-cnc.com.ua/vector_mini_0906f
4 часа назад, mikeshevk сказал:
Норм там качество как для хобби.. и они сделают под 4 ось..
зато будет возможность научиться сборке...
чудес не бывает!
хотя можно выхватить бу станок за недорого... но это редкость!
49 минут назад, Ganch_er сказал:
а як там опора гвинта У кріпиться?
10 минут назад, aegis сказал:
а я их делаю?
2 часа назад, Ganch_er сказал:
неплохой вариант, но дверь 80 см. и станок надо заносить руками, а там хороший вес.
Змінено користувачем mikeshevk
а я их делаю?
а на картинку подивитися слабо?
рекомендую особисто щупати і звернути на цей вузол увагу
2 часа назад, mikeshevk сказал:
Там у них масса вариантов!
Думаю сможете договориться шо вам сделать!
1 час назад, aegis сказал:
Я работаю со станками по дереву.. в цеху пару штук.. иногда ездию их ремонтировать.. насмотрелся достаточно уже..
вариантов дешево+шоб все было шорошо для хобби пока не встречал..
39 минут назад, Ganch_er сказал:
саме тому я пішов в нішу крутіших станків. де за якість готові платити, бо вже напрацювались на бюджетних
Всем доброго времени суток. Долго искал и не нашел никакой информации о рамах с али, вроде этой https://ru.aliexpress.com/item/32876428972.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.26f11cc2oQFivN&algo_pvid=3876be65-43c3-4cdc-a04d-b20dc4b5a090&algo_expid=3876be65-43c3-4cdc-a04d-b20dc4b5a090-1&btsid=cfe833ff-e644-413e-a5cb-edbc9f0a7653&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
Может кто что знает, насколько она качественная.
Есть у кого соображения по поводу целесообразности покупки такой рамы. Или городить свою из профильной трубы + шабрение?
Доброго времени суток. Вопрос к ТС - как там 4 ось, уже установили? Видео будет? Какие возникли трудности?
