ChDim
Как правильно нарезать Трап резьбу..... и ее видв в СССР и станках...
64 сообщения в этой теме
Всем привет, столкнулся с траповой резьбой...., а точнее с  трапповым винтом на 14 шаг 3 левый,  совок резал и шлифовал..... как ему Хотелось.....!!!!!!!!!!!!
какие нормы, углы ... допуски...
какие отверстия растачивать..... , или Каждый винт...... Это произведение искусства......!!!!!!!!!!!!!!!
Буду очень признателен за любую инфу.....
Хотел заказать метчики в Харькове..., но теперь понимаю.... что  это писец...........!..
А "ГОСТ" или ещё какой "ISO-DIN" уже не работают?
Там всё указано.
Если ищешь резьбошлифовку, то ждёт тебя большая печаль.
Но метчик ещё пока реально изготовить в этом размере.
Или я не понял задачи?
#182474 Опубликовано: (изменено)
5 часов назад, ChDim сказал:
Тут вы батенька не правы. с Допуски https://standartgost.ru/g/ГОСТ_9562-81 Размеры http://docs.cntd.ru/document/1200012253 Допуски на метчики https://www.internet-law.ru/gosts/gost/36356/
5 годин назад, ChDim написав:
Метчики за приєммлиму ціну є на Алі буду собі собі заказувавати для тв 320
Так, я наверно НЕ правильно выразился....
Проблемам в том что разные заводы резали ,ну допустим ТР 14 х 3 левая КАК ИМ ХОТЕЛОСЬ!
И Это НЕ Важно , деталь НА станок... или качественный ЗИП.
Плевали они хотели НА ГоСты.....
Новые зипы , или в минусе..... или в плюсе, резьба в основном это НЕ трап !  а ближе к ленточной резьбе ,
Винты установленные на станках, тоже частично летают в размерах, и мало где выдержан ГоСт.
НО если заводская ПАРА (винт + гайка) , то все круто....
Часть винтов установленных на станках НЕ имеют НЕ чего общего с трапповой резьбой.
Это просто Прямоугольная (ленточная резьба), которая  не стандартизованная , и на чертежах задается всеми конструктивными размерами.
5 часов назад, PAVLOTSIUPA сказал:
Прежде чем Вам  покупать метчик (его цена в пределах 40уе с плашкой, если  брать  то только пару...)
могу Вам выслать образец гайки... нарезанной данным метчиком.
А Вы потом примете решение, подходит оно Вам или НЕТ9_9
Винт от ТВ320П  с профилем трапповой резьбы..... и нарезанный трап на Д16Т, и две гайки дюраль и бронза... 14х3 левые
а Вот фото винта ИЖ250П 1960 года...
на последнем фото лучше видно что резьба НЕ  траповая , а ближе к прямоугольной....
Я по этому и создал тему, что бы понять... как можно НЕ держа в руках винт нарезать для НЕго  в гайке резьбу......
#182512 Опубликовано: (изменено)
Да и еще, заводская гайка с зипа от ТВ320  Тр14х3 левая, не накручивается на родной винт поперечки ИЖ250П  Тр 14х3 левая.
Как то так.....
Как по мне это пресловутое распи@@@@@@во совка, или НЕ так.
Это показатель отсутствия культуры производства....в стране.
Изменено пользователем ChDim
Сейчас существуют резьбовые пластинки с размером зуба под конкретную резьбу(трап). Сталкивался кто с этим делом, может там так же легко(проще) как и резьбовой пластинкой полного профиля? Достаточно знать наружный и/или внутренний диаметр резьбы?
Или эти пластинки только для наружных резьб? А то шось сомнение стало появляться, потянет ли тонкая державка...
Я так понимаю все размеры  обусловлены.....  ГОСТ 24737-81
GOST24737-81.pdf
45 минут назад, Константин Е сказал:
----Достаточно знать наружный и/или внутренний диаметр резьбы?----
Еже очень важен угол резьбы.... форма профиля
#182518 Опубликовано: (изменено)
12 часа назад, Одессит сказал:
Я думаю что придется делать форму гайки  из модельного пластика (по винту), по ней отливать из это го же пластика винт... и по нему заказывать метчик.... или резать гайку...... по нему же........
О как завернул......:D
а с резьбошлифовкой у НАС полная печаль......
@ChDim , рисунок хороший, но там еще зазор должен быть по вершине резьбы, если я не ошибаюсь.
#182538 Опубликовано: (изменено)
26 минут назад, Grif сказал:
Вы правы, в ГОСТЕ который прикреплен выше это все указано.....
НО в нем НЕТ указанного  угла общего 30 град, или по оси 15 град...!!!!!!!!
И в этом я думаю весь подвох......
#182539 Опубликовано: (изменено)
Почитал, и подумалось что вероятно поэтому швейцарцы охотно используют прямоугольную резьбу на ходовых винтах, меньше мороки.
А ТС могу лишь посоветовать изготовить разрезной притир имеющимся китайским метчиком и притереть имеющиеся винты под него. Я бы так делал..
Да, долго и нудно, - но хороший и прогнозируемый результат.
#182542 Опубликовано: (изменено)
Думаю, что не надо сильно заморачиваться. Если есть винт, то по его профилю заточить резец и потихоньку делать гайку.  Можно на чем-то потренероваться, типа пластика.
Зазор взять до двух десяток на это диаметр. И проверять вкручиванием.
Изменено пользователем Grif
#182559 Опубликовано: (изменено)
@ChDim Уточнение.ГОСТ 24737-80 - устанавливает номинальные диаметры резьбы. А в ГОСТ 9484-81 - устанавливает профили и размеры их элементов. Чёрным по белому написано.
Профиль это форма поперечного сечения, а диаметры это числовые значения.
Так что там всё написано. И подвоха там нет, внимательно читать нужно.
Изменено пользователем sanlevdb
Дополнил.
2 часа назад, sanlevdb сказал:
я прошу прощения, но пересмотрев ГОСТ 9484-81, в нем НЕ указанно возможность изменения угла профиля, он всегда должен быть 30 градусов. Или я что то просмотрел....?
4 часа назад, Grif сказал:
так и будем делать......
тему создал, что бы те кто купили метчики понимали , что это еще все лотерея.....
@ChDim Верно, он стандартный, так же как и угол для метрической резьбы или дюймовой.
@ChDim Почему лотерея? Винт и гайка парные детали, продаются и устанавливаются парно. Так как и другие детали в металорежущих станках. Кроме шестереней, приводных валов, рычагов и прочих.
#182585 Опубликовано: (изменено)
12 минуты назад, sanlevdb сказал:
Все правильно ПАРНЫЙ!
Но это не значит, что заменяемая  пара соответствует ГОСТУ, я просто написал , что повсеместный совковый пофигизм будет еще долго вылазить боком
а мое мнение...
Зачем менять хороший вин , когда можно  просто заменить  изношенную гайку.....
Это как с польскими патронами..... они всегда На высоте..., и Вы только докупаете кулачки....,. а наши....... но Вы в курсе.....
Просто у меня  не укладывается в голове, как можно изготовить гайку на заказ...... без винта......
а этим многие занимаются......
Только пара....! как Вы выше и написали... , или по ответной части.... по винту...
И НЕ как НЕ иначе...! во всем , что связанно с совком.....
@ChDim Отступлю от темы. А зачем писать в таком стиле - ``Только пара..........!``? Думаю такой записи будет достаточно - Только пара. Или это стиль такой написания текста или я не понимаю чего-то.
А теперь вернемся к теме. Ну так в чем собственно проблема? Если исполнитель не берет винт для обмерки то обходите стороной. Зачем тогда заводить вглубь, если проблема решается довольно просто, изготовлением гайки под винт. С соответвующей проверкой последнего, на предмет износа витков. Так как, если ширина витков различна и понятия как шаг на некоторых участках нет, то смысла в данной затее = 0. И идеи об изготовлении мечика, который подразумевает неоднократное использование его с целью изготовления гайки под конкретный винт, бесперспективна. Это не в корпусных деталях нарезать резьбу или в чем-то еще. Та и специфика данного узла не подразумевает такое исполнение, разве что в варианте внутри-заводского использования.
7 минут назад, sanlevdb сказал:
Да , такая манера.
 если я Вас этим задел... то сори.
Но у нас у каждого своя атмосфера в голове.
(каждый с ума сходит по своему)
Еще раз сори, за манеру.
