#182598 Опубліковано: 5 червня, 2019 12 минуты назад, sanlevdb сказал: @ChDim С соответвующей проверкой последнего, на предмет износа витков. Так как, если ширина витков различна и понятия как шаг на некоторых участках нет, то смысла в данной затее = 0. Проблема НЕ в износе, а в том что, шлифованный винт который пропустила в свое время ОТК типа Тр 14 х3 левый (так на чертежах) не соответствует им, в нем нет 30 градусов.. И я больше чем уверен, так почти на многих винтах. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182622 Опубліковано: 5 червня, 2019 (змінено) Ну так сьогодні ОТК вже історія)))) А так Ви з мухи слона роздули. Якщо хочете зробити ближче до ідеалу-робите різця, правите гвинт, різець переставляете в іншу оправку і робите ним же гайку. Різець бажано робити з твердосплава. Якщо в ідеал-вище описана процедура. розрізна гайка і притерти.....Різьбошліфовка не скрізь є, та і довжина самого гвинта грає роль. І не заморочуйтеся сильно тими ГОСТами. на всіх заводах робили парами, гайку завжди підганяли під гвинт(при ремонті) Змінено 5 червня, 2019 користувачем влад55 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182626 Опубліковано: 6 червня, 2019 1 час назад, ChDim сказал: Проблема НЕ в износе, а в том что, шлифованный винт который пропустила в свое время ОТК типа Тр 14 х3 левый (так на чертежах) не соответствует им, в нем нет 30 градусов.. И я больше чем уверен, так почти на многих винтах. Если Вы ремонтируете совковый станок,многие ответственные детали которого сделаны практически вручную,попарно,просто повторите тот подвиг,подгоните под имеющуюся деталь-так понимаю винт,который как указали выше тоже требует напиллинга с болгарингом.И просто забейте на былых исполнителей,вам надо станок или скандал?пусть угол будет 20 град,15,абы работало долго. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182629 Опубліковано: 6 червня, 2019 (змінено) 58 минут назад, Barth сказал: Если Вы ремонтируете совковый станок,многие ответственные детали которого сделаны практически вручную,попарно,просто повторите тот подвиг,подгоните под имеющуюся деталь-так понимаю винт,который как указали выше тоже требует напиллинга с болгарингом.И просто забейте на былых исполнителей,вам надо станок или скандал?пусть угол будет 20 град,15,абы работало долго. Я так и поступаю.(повторяю и исправляю).., но данные детали сделаны НЕ напилингом, а на репарационных серьезных станках.., и это НЕ подвиг...отклонения от ГОСТА... - это пофигизм и безответственность. Честно, Я думал что в 60х еще умели делать.. или делали правильно под страхом..... Но.... я ошибся..... Если бы я так делал свою работу...... то часть страны сидела бы со свечами и без инета. (допустим хлопнули три 330ки в Украине и упали коренные ДНС сервера....) Змінено 6 червня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182630 Опубліковано: 6 червня, 2019 Всем спасибо! Выводы сделаны. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182632 Опубліковано: 6 червня, 2019 репарационные станки отпахали там 20 лет и здесь еще 30 и более,причем уже с нашими ремонтниками. Удачи в доработках. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182633 Опубліковано: 6 червня, 2019 Еее... а там хіба не упорна різьба? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182731 Опубліковано: 6 червня, 2019 ,в ходовых винтах станков не встречал упорной резьбы,винт работает в обе стороны.Прямоугольная,она-же ленточная или трапеция.В мелких китайцах даже обычная,крепежная,треугольная. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182733 Опубліковано: 6 червня, 2019 (змінено) 25 минут назад, Barth сказал: ,в ходовых винтах станков не встречал упорной резьбы,винт работает в обе стороны.Прямоугольная,она-же ленточная или трапеция.В мелких китайцах даже обычная,крепежная,треугольная. так це не ходовий гвинт, а гвинт поперечки. Так і упорна різьба крутиться в дві сторони, але в більшості випадків токариться до центру і логічно, що різьба мала б бути упорна. Змінено 6 червня, 2019 користувачем MGal 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182738 Опубліковано: 6 червня, 2019 поперечная подача-точно такой ходовой как и продольный,а в некоторых станках с его помощью можно нарезать улитку-поперечную резьбу,расточка идет в основном на встречной нагрузке,на себя,то что больше изнашивается в одном месте-да,в том числе от невозможности смазки-очистки регулярной. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182743 Опубліковано: 6 червня, 2019 20 годин назад, ChDim написав: Всем спасибо! Выводы сделаны. Маю один зношений по середині винт можу вислати для експериментів 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182749 Опубліковано: 6 червня, 2019 Как уже писали выше - сейчас действительно есть пластины нужного профиля для резцов с механическим креплением пластин. Если не забуду - завтра сфотографирую. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182750 Опубліковано: 6 червня, 2019 (змінено) carbide thread insert 11IR 16IR 16ER 22IR 22ER 27IR 27ER internal and extenal threading insert trapezoidal lathe thread toolhttps://s.click.aliexpress.com/e/cKBcpqhK Ось пластинки тільки коштують вони не дешево і під них потрібна державка Простіше твердосплав заточити по шаблону Змінено 6 червня, 2019 користувачем PAVLOTSIUPA 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182756 Опубліковано: 6 червня, 2019 там цена за 10 штук,вполне нормальная. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182771 Опубліковано: 7 червня, 2019 22 часа назад, MGal сказал: Еее... а там хіба не упорна різьба? в чертежах СССР Трап... 1 час назад, Barth сказал: там цена за 10 штук,вполне нормальная. даю за работу (без материала) по 350гр за 7 комплектов гаек, по моему винту.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182773 Опубліковано: 7 червня, 2019 (змінено) 17 минут назад, ChDim сказал: даю за работу (без материала) по 350гр за 7 комплектов гаек, по моему винту.... а ваш винт резался такими же пластинами? для винта и гайки пластины разные. И кстати сказать ваш заказ перекрывает только стоимость инструмента ((( Змінено 7 червня, 2019 користувачем VldLg 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182774 Опубліковано: 7 червня, 2019 (змінено) 1 час назад, Barth сказал: там цена за 10 штук,вполне нормальная. чтобы НЕ отправлять Вам винт..... я сделаю модель в силиконе.... и отолью его из пластика..... А Вы повторите профиль по образцу заказчика.... Идет... ? материал гаек , может быть Ваш .... или я пришлю..... или пробную партию сделаем из европейского (НЕ Китайского ) Капролона! (капролактана) Змінено 7 червня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182775 Опубліковано: 7 червня, 2019 3 минуты назад, VldLg сказал: а ваш винт резался такими же пластинами? кстати для винта и гайки пластины разные. Я НЕ в коей мере НЕ хочу усомнится в Вашем профессионализме....! я сомневаюсь в Себе.... и своих сложностях..... С Уважением, Дмитрий 0674067473 Силикон, и пластик для 3D моделей...... поверьте....Штука классная..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182776 Опубліковано: 7 червня, 2019 20 минут назад, ChDim сказал: в чертежах СССР Трап... даю за работу (без материала) по 350гр за 7 комплектов гаек, по моему винту.... Но по факту..... НЕ трап..., а ближе к ленточке.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182777 Опубліковано: 7 червня, 2019 9 минут назад, ChDim сказал: чтобы НЕ отправлять Вам винт..... я сделаю модель в силиконе.... и отолью его из пластика..... А Вы повторите профиль по образцу заказчика.... Идет... ? материал гаек , может быть Ваш .... или я пришлю..... или пробную партию сделаем из европейского (НЕ Китайского ) Капролона! (капролактана) я написал о цене инструмента на китайском сайте а не о цене работы за гайки,даже если бы взялся то не за 10 евро точно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182778 Опубліковано: 7 червня, 2019 11 минуту назад, Barth сказал: я написал о цене инструмента на китайском сайте а не о цене работы за гайки,даже если бы взялся то не за 10 евро точно. Вот в том то и дело.... я купил метчик ГоСтовский и китайский..... и если бы НЕ: пр$@$б завода...... Все было бы Ок. Но!!!!!!!!!!!! как говорят, есть нюанс....! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182779 Опубліковано: 7 червня, 2019 (змінено) 20 минут назад, Barth сказал: я написал о цене инструмента на китайском сайте а не о цене работы за гайки,даже если бы взялся то не за 10 евро точно. а что , за работу за 7 или 10 комплектов мало.... Мне просто интересно.... А какая Ваша приемлемая цена за 7 комплектов (без материала) С уважением, Дмитрий 0674067473 20 минут назад, Barth сказал: я написал о цене инструмента на китайском сайте а не о цене работы за гайки,даже если бы взялся то не за 10 евро точно. я Вам так скажу..... качественный комплект метчиков стоит как минимум 40-55уе Змінено 7 червня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182781 Опубліковано: 7 червня, 2019 там были напайки для трапа,без державки,по метчикам и цене-для редкой разовой работы стоимость должна превышать цену инструмента минимум вдвое,купили за 100 баксов,выпилили клиенту 3 детальки,попросили 6 баксов и все,больше никогда таких заказов не будет,итого чистое попадалово 100 баксов ,если не больше.Электричество,амортизация и т.д.Естественно речь о деталях типа Вашей,редкой,можно сказать эксклюзивной.Поэтому правильно будет изготовить детали самому на том же станке,обижаться не на кого. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182782 Опубліковано: 7 червня, 2019 11 минуту назад, Barth сказал: там были напайки для трапа,без державки,по метчикам и цене-для редкой разовой работы стоимость должна превышать цену инструмента минимум вдвое,купили за 100 баксов,выпилили клиенту 3 детальки,попросили 6 баксов и все,больше никогда таких заказов не будет,итого чистое попадалово 100 баксов ,если не больше.Электричество,амортизация и т.д.Естественно речь о деталях типа Вашей,редкой,можно сказать эксклюзивной.Поэтому правильно будет изготовить детали самому на том же станке,обижаться не на кого. Это пипец..... Нет слов.... Вы мне напомнили одну работу...... в 7 часов.... винт поперечьки для токарника.....М6 длиной в 230мм Сделал как для себя .... Но за 250грн. , и клиен еще возмущался......Долго и дорого.....! Как хотелось послать ... по Азимуту....... Это пипец! 16 минут назад, Barth сказал: там были напайки для трапа,без державки,по метчикам и цене-для редкой разовой работы стоимость должна превышать цену инструмента минимум вдвое,купили за 100 баксов,выпилили клиенту 3 детальки,попросили 6 баксов и все,больше никогда таких заказов не будет,итого чистое попадалово 100 баксов ,если не больше.Электричество,амортизация и т.д.Естественно речь о деталях типа Вашей,редкой,можно сказать эксклюзивной.Поэтому правильно будет изготовить детали самому на том же станке,обижаться не на кого. Я скажу так.... Единственный НЕ невосполнимый наш ресурс... Это наше Время..... 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182783 Опубліковано: 7 червня, 2019 18 минут назад, Barth сказал: там были напайки для трапа,без державки,по метчикам и цене-для редкой разовой работы стоимость должна превышать цену инструмента минимум вдвое,купили за 100 баксов,выпилили клиенту 3 детальки,попросили 6 баксов и все,больше никогда таких заказов не будет,итого чистое попадалово 100 баксов ,если не больше.Электричество,амортизация и т.д.Естественно речь о деталях типа Вашей,редкой,можно сказать эксклюзивной.Поэтому правильно будет изготовить детали самому на том же станке,обижаться не на кого. я даже думал переточить по госту Винт.......... Псих.... правда...? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
