#182784 Опубліковано: 7 червня, 2019 я бы переточил по имеющейся или получающейся из-под метчика гайке.Кстати,именно так меня учили изначально-подгонять винт а не гайку,это тупо проще.И когда делается пара-все те госты носили чисто справочный характер.Речь именно о ремонтном производстве,а не конвеерном. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182786 Опубліковано: 7 червня, 2019 5 минут назад, Barth сказал: я бы переточил по имеющейся или получающейся из-под метчика гайке.Кстати,именно так меня учили изначально-подгонять винт а не гайку,это тупо проще.И когда делается пара-все те госты носили чисто справочный характер.Речь именно о ремонтном производстве,а не конвеерном. Вы праВы..! но винт просто в аху"№№м состоянии..... и у меня пока рука НЕ поднялась...... его править....... НО мысли уже Были.....! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182787 Опубліковано: 7 червня, 2019 (змінено) и плашка комплектная к метчику еТсь...... НО стремно запороть..... последнее фото..... оригинал с ново делом из Д16т Змінено 7 червня, 2019 користувачем ChDim 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182788 Опубліковано: 7 червня, 2019 НО на оригинал..... ново дельная гайка НЕ налазит...! по чему и поднял тему..... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182789 Опубліковано: 7 червня, 2019 НЕ налазит именно из за углов... а НЕ диаметров..... первую гайку... (из дюраля развернул до 12мм) проблемам в углах..... Были мысли по винту пройти плашкой..... НО стремно....! От слова Очень.....! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182792 Опубліковано: 7 червня, 2019 (змінено) крамола-сделать винт из дряни-текстолита например,занизить и использовать как притир.Для разового изделия должно сработать.Если получилось-кипятить потом гайку долго,от шаржированного абразива избавиться сложно.можно одну из готовых гаек вдоль разрезать,для опытов. Змінено 7 червня, 2019 користувачем Barth 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182793 Опубліковано: 7 червня, 2019 для начала, я попробую нарезать гайку резцом...... и отпишусь...... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182795 Опубліковано: 7 червня, 2019 в якості шаблона- використайте ваш гвинт і різця для гайки заточіть по ньому , а не по "рибці" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182801 Опубліковано: 7 червня, 2019 7 часов назад, ChDim сказал: для начала, я попробую нарезать гайку резцом...... и отпишусь...... в таком размере обещаю увлекательное занятие... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182804 Опубліковано: 7 червня, 2019 Нарiзав гайки пiд автопiдйомник.Рiзьба трапецiя права 55 крок 8,заточував рiзець по гвинту i все гуд,а тут в Вас вона лiва що значно упрощуэ задачу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182805 Опубліковано: 7 червня, 2019 3 минуты назад, Yaroslavow сказал: Нарiзав гайки пiд автопiдйомник.Рiзьба трапецiя права 55 крок 8,заточував рiзець по гвинту i все гуд,а тут в Вас вона лiва що значно упрощуэ задачу я бы так НЕ сказал..... диаметр 11мм, и крупный резец.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182823 Опубліковано: 7 червня, 2019 @ChDim я когда на ИЖе менял винт поперечки, тоже малёхо не лез. Так на двух последних витках винта "болкаркой" изобразил подобие метчика и закрутил в имеющиеся гайки. Так уже семь лет и работает... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182824 Опубліковано: 7 червня, 2019 8 минут назад, Одессит сказал: @ChDim я когда на ИЖе менял винт поперечки, тоже малёхо не лез. Так на двух последних витках винта "болкаркой" изобразил подобие метчика и закрутил в имеющиеся гайки. Так уже семь лет и работает... В чём только не сознаешся на исповеди 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#182825 Опубліковано: 7 червня, 2019 4 минуты назад, пенсионер сказал: В чём только не сознаешся на исповеди Я ещё и всевозможные отверстия в чугунных станинах шуруповёртом сверлю... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
