29 повідомлень у цій темі
Все верно, но есть одно но, нет времени для себя , или как говорят  руки не доходят.
А если это время найти и сделать, то потом удивляешься - как я до этого, вообще, работал? :)
Кароче говоря - прошло 4 дня, а никто ни расчетов, ни внятных размеров для себя так и не озвучил. Если брать размеры, предоставленные softm -  800x500x70x3. Так оно выглядеть будет совсем не так, как на фото Игоря, ибо КМ3 на 70 мм в два ряда встанут  - уж больно плотно и плюс 3 мм железяка - там совсем другие радиусы гибов, другой вид,  другое оборудование. На фото в лучшем случае 1,5 мм толщина, и я считаю что для таких профилей этого предостаточно.
Если по прикидкам материалов - полка 840х 140 х 4 шт. х 1,5 мм (развертка) - прим. 0,5м2 + 2 угловых профиля - 150х500 2 шт. - 0,15м2 из 1,5 мм. Всего железа 1,5 мм - 160 грн. примерно.
Дальше гибы - 4 на полку, 1 на профиль. Итого на изделие - 18 гибов - от 3 до 10 грн. гиб. - 54-180 грн.
Дальше отверстия - тут самое интересное - если лазер - то за врезку берут от 1 до 3 грн. Верхняя полка с КМ1 может встать до 180 грн. только врезка отвестий (их там 60 шт.) + если резка на лазере, то и периметр уже придется резать на лазере - а это - около 10,5 м/п.
Дальше пескоструй и порошковая покраска - тут кто во что гаразд - 2 цвета - пожалуйства, цинковый грунт - не вопрос, лак сверху - ну конечно, мы же любим чтобы было красиво в мастерской. Если по дешману - тогда грунт и алкидная краска из пульвера.
В итоге, простое, на первой взгляд изделие выходит при индивидуальном заказе - 160 металл (без отходов если считать), 250 резка отверстий, 150 резка заготовок, 100 грн. гибка, 150 покраска, чето посверлить, покататься, отправить-переслать, и при этом всем что-то заработать.
Ну и собрать коллективный заказ с индивидуальными размерами, цветом, расположением и количеством отверстий, углом наклона, расстоянием между полками, толщиной железа и еще хз какими параметрами.
Мое имхо - кому надо сделают сами из подручным материалов, благо фантазии у нашего брата хватает. А кто любит заниматься обустройством мастерской, имеет свободное время и деньги - купите фирменные полки-органайзеры за пару сотен ойро и будет вам счастье.
Мы при наших возможностях сделали себе такие и они нас полностью устраивают - надежно, долговечно, относительно дешево, можно повторить и продублировать в любой момент.
