ryazanovpavel69
перееду-ка и я со своим гаражиком к родным пенатам
138 сообщений в этой теме
Собственно, хоть я на руфоруме еще как ни странно, пока не забанен (наверное, тупо долго не являлся и все репрессии проспал), решился переезжать. Буду продолжать свой мини-бложик про свою майстерню теперь уже на отечественном "чипе".
   Коротко о себе: маньяк-станкоголик и инструментоман с тяжелой формой плюшкинизма. Сварщик, коваль помаленьку, немного ювелир, осваиваю активно токарно-фрезерную науку. Размещаюсь в каскаде из двух гаражей с подвалами- 1-й подвал- будущая кузня (никак туда не доколупаю норм спуск в виде пандуса с лестницей из второго подвала, в котором у меня бытовка. Над кузней - мехмастерская с токарником 1м95, китайской сверлилкой Ферм, львовским пантографом, мехпилой из рельсопилки, сварочный пост с полуавтоматом под нержу, и "черным" сварочником из самопальной протяжки на советских авиазаводовских узлах под управлением платы ПУ от ССВА в блоке с ССВА-шным же Самураем. Там же у меня несколько верстаков, тисы, сварочно-раскроечный стол с кронштейном под роликовые ножницы и гильотинку и вот сегодня прикупил наконец-то давно лелеемый  82-й горизонтальник. Его пока что только удалось забрать у продавца (как забирали - это еще та эпопея, перли на руках без малого 3 тонны железа около ста метров вдаль и около трех по высоте по лестницам и пандусам) но до окончательного схода снега нечего  и думать запихнуть его через этаж в основную мастерскую по обледенелому серпантину. Затрамбовали пока в батин гараж, ждем весны.
 По наличии свободного времени поделаю обзоры на свою механику, что еще не выложил на ютуб, а
обзорное видео помещений до конца ремонта в мастерской делать малость стыдновато, ибо срач при ремонте без остановки во время интенсивного призводства достигает поистине эпических масштабов.   Как-нить наведу шмон  и проведу видеоэкскурс, сейчас, пока стена ободрана до кирпича под установку утеплителя и все навалено в центре помещения, хвастать нечем - абы ноги не переломать.
7
Фото,фото..,хотя у самого в гараже рабочий беспорядок,но все на своем месте
Тут не рабочий, ремонт у меня, и завал по заказам, а это, по сути, "пожар в борделе во время наводнения". Для затравки выложу вчерашнюю обновку, которую пока некуда поставить - надо сначала токарный к дальней стенке задвинуть.
А это видяшка с моими приспособами для работ по производству всякой фурнитуры :
И немного о том, что делаю на всем этом своем богатстве:
15
Сегодня вырвался на барахолку - надо было калиберное сверло 12мм для рассверловки четверть метровой глубины отверстия, но, как обычно, чего надо было не нашел, зато попалась куча всего "вкусного" не по теме.  жаль, денег мало взял ;) Удалось отхватить цанговый патрон исо-50 для "Мумаки" под давно лежавший в запасниках набор ер-32-х цанг за каких-то смешных 150 грн, большую новую 80-мм "кукурузину" из р-18 на 32-ю оправку за сотку, десяток усп-12  пазовых болтов с гайками и переходник исо-40-км4 еще за 150, а потом добыл на автомобильных рядах два десятка гаек для усп (они там реально в 4-5 раз дешевле олх-а). Были еще оправки исо-50 короткие для фрез под 32-ю и 22-ю посадки по 250 грн, но на них уже не хватило.
Решил выложить "по просьбам трудящихся" немного  фото со стапелем для сборки коварных цветов в процессе изготовления. Заодно и сварочный пост видно.
Форумная кооперация приносит свои плоды ;) - вместе с коллегой по форуму и железячной болезни Брянцевым Андреем заморочились изготовлением нестандартных шрифтов к нашим пантографам - у меня живой львовец на ходу, у него аналог на реставрации и чпу гравер в подсобке. за основу взяты несколько арт-деко шрифтов из интернета и немного адаптированы под особенности пантографа. Делать будем под кастомную наборную плиту с опциональной возможностью произвольного размещения на ней текста, поэтому к ластохвостам родного стола не привязываемся. Выкладываю результат пробного прогона первых обьемных букв готического и не только шрифта.  матричный шрифт рассчитан под высоту строчных букв - 26мм, глубина выборки  в его  плашках - 0.8 мм, высота плашек - 44 мм. материалы для шрифтов испытывались: пластик, оргстекло и дюраль.
Гравировал пробный проход на первом подвернувшемся  относительно плоском предмете - алюминиевом шкиву от стиралки. угол фрезы гравера в шпинделе пантографа 30градусов,  фреза твердосплав полуконус, заглубление 3-4 десятки (при большем заглублении на масштабе больше 1 к 5  сильно наезжают друг на друга линии и буква размывается), масштаб плеча испытывался 1 к 5 (фото 1 и 2) и 1 к 10 (фото 3), наиболее удобным к работе оказался матричный шрифт на пластике или оргстекле - по нему удобно скользит щуп трейсера, аналогичный шрифт на дюрале получился туговат, возможно в работе трейсер прогладит в нем дорожку и станет скользить легче. будем испытывать далее. Следующий проход попробую на днях на полированной латунной пластинке И в разных масштабах. Если кому интересно - пишите, продолжу выкладку.
Выкладываю своего крайнее изделие, призванное облегчить жизнь безнадежного самоделкина и сберечь все более дырявый семейный бюджет:
 Самопальный отрезной для порезки листового металла, шлифовки и прорезания в нем же канавок из говна и палок болгарки, двух кусков профильной трубы и магнитной плиты с парой усп-шных элементов
6
Защиту на круг поставьте!
В 16.02.2017 в 14:13, ryazanovpavel69 сказал:
Вітаю, переглянув відео і стало цікаво чи на ньому можна штампувати метал товщиною 4 мм?
17 минут назад, Telesuk сказал:
Дивлячись, яким чином штампувати. Якщо полосу 4х20 мм гнути пiд кутом в простiй матрицi з  призми та клиноподібного пуасона,  то можна. А якщо з 4 мм листа щось тиснути чи карбувати, то треба з другого боку ще один маховик додавати кіло так на 25-30 з ще однією ручкою й розкручувати прес двома руками одночасно, наче педалі ровера крутять ногами. Тоді може й 4 мм потягне. Поки шо впевнено працюємо з 1,2 -1,5 мм, більше не треба. Для більш продвинутого пресу я вже заготував комплект автомобільного зчеплення з маховиком, двигун на півтора кіловата, колінвал від волги та багаторучейкові шківи дебелого розміру як додатковий маховик. В такому виконанні, сподіваюся, можна буде сміливо вирубні штампи для 2-4 мм матеріалу під прес вкладати
Немножко относительно свежих фоток с моими поделками:
Як ви ту красу робите ?
Гарніше я ше не бачив
Що саме? Якщо біжутерію, то за класичною схемою ювелірів-початківців - шукається на барахолці підходяща до душі оправа, орнамент чи брошка. Дещо знаходиться в "копачів", як-от хрест "яблуневий спас" на коралях. Знайдене береться за основу, чи дерибаниться на елементи (камінці там, декор та інше) з отого всього робиться силіконовий зліпок цілком чи окремих елементів. Елементи відливаються в форму воском, з отих елементів збирається як з Лего нова моделька і віддається ливарям, що ллють різні ювелірні сплави. Потім все то шліфується бормашинкою, полірується й як фінал - оздоблюється камінцями. Камінці що сам шліфую, що купую готове на ринку. Червоні наприклад - часткоао переплавлені стоп-сигнали зі старого Газона, частково -синтетичний рубін з кремлівської зірки - брат працював у кремлі будівником, привіз мені уламки з тамтешнього складу які викидалися на смітник. В планах маю переобладнання верстатика для виготовлення ключів у гранільно-копіювальний, але на все часу катастрофічно не вистачає. Так і лежить той верстатик на поличці.
Изменено пользователем ryazanovpavel69
Сегодня отловил очередной "самородок" в чермете- малая подача в сборе с резцедержкой от ДИП-500 в весьма приличном состоянии. Сварганю к ней наборку подкладных плит - будет у меня куда более жёсткая, чем раздолбанный сток, резцедержка с малой подачей для диаметров от 250 до 600 мм и возможностью ставить державки до 60 мм высотой.
В 17.08.2017 в 23:04, ryazanovpavel69 сказал:
А сами камни где берете
Дорогие ли они ?
Натуральные камешки покупаю что где - на выставках хенд-мейда или специализированных типа "мир камня", очень часто на попадаются интересные экземпляры барахолке из распродаваемых сынками-алкашами коллекций минералов, собранных батей-геологом, выковыриваю из различной ювелирки и бижутерии, купленной на той же барахолке на лом, или, если клиент хочет что-то конкретное, то под заказ у знакомого торговца камнями, ширпотреб беру на базаре -  т.н. "кошачий глаз" (оптически стабилизированный кварц) - довольно дешевы - от 15 грн за кабошончик 9*18 мм, синтетические малахит и бирюза, вареные из стекла, чуть дороже, но к сожалению, попадаются только в виде бус, капелек или плоских линз по 100-150 грн за 30 см, жемчуг 10 мм речной в бусах идет по 180 грн за нитку 30-40 шт. агаты, жадеит, нефрит, перламутр, коралл, опалы и прочие галтовки обычно продаются в довольно широком ассортименте, но в не самых удобных типоразмерах - или капельками и на брелок 20-25 грн за штуку 18х20мм, или просто галтованными произвольными кусками а-ля окатанная морем галька (в зависимости от камня, 15-100 грн за штуку) или в виде бусин разного размера (200-300 грн за нитку 50 см длинной). Иногда попадаются кабошоны уже готовые в нужном размере по 25-50 грн за штуку, но чаще всего это или те же  бусины, уже кем-то распиленные пополам, или китайское крашенное под натуральный камень стекло, зачастую крашенное только по верху, из-за чего рисунок натурального камня со временем имеет дурацкое свойство истираться. Покупные бусины и капельки приходится пилить пополам алмазным кругом на бормашинке и доводить шлифовкой, синие камешки на моих перстеньках - сапфировое (попалось по случаю выдрать светофильтр из советского софита) стекло, красные камешки -  рубиновые стекла (стоп-сигналы старых ЗиЛов, опять таки осколки витражей, светофильтры софитов и даже кусок синтетического рубина с кремлевской звезды, притащенный братом-строителем из самого кремля) их приходится пилить алмазным инструментом и шлифовать вручную, с последующей доводкой на вулканитовом круге и абразивах.
пы.сы. недавно вот с одним мастером по художественному стеклу познакомился - будем с ним сотрудничать в плане брошей, пуговиц и булавок с узорчатыми стеклянными головками.
10 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
А можно координаты этого мастера узнать. Мне для мото запчастей нужен такой мастер
37 минут назад, VanHelsing404 сказал:
спрошу у него, если даст добро, скину контакты в личку.
6 минут назад, ryazanovpavel69 сказал:
дякую
вот. наконец-то загрузилось. что-то меня интернет от укрнета в последнее время огорчает - 3-джи с мобилки быстрее грузится :(
Хороший металлоулов
По поводу камней .
Есть у меня мешочек камешков снятых с золотых украшений СССР.
Лежит уже лет 30
Все хотел попробовать себя в аналогичной сфере.
Посоветуйте как можно их оценить?
1 час назад, Fler26 сказал:
Хороший металлоулов
По поводу камней .
Лежит уже лет 30
Ковырянные с чешских бабушкиных брошей камешки в виде крупных овальных граненых синтетических рубинов/гранатов на барахолке обычно продаются поштучно от 10 до 50 грн за шт, в зависимости от размера камня и совести продавана, мелкие фианиты, цирконий и прочие "самоцветы" из старой отечественной бижутерии, впрочем как и "сваровский"  новодел граненого цветного стекла - в среднем от 5 грн за штучку 2-3 и от 10 грн -4-8 мм диаметром. Дорого нынче продают натуральный янтарь, нефрит и бирюзу (их как раз китайцы на вес за доллары скупают) и натуральный красный коралл из бабушкиных бус недешевый.
Если в вашем кулечке присутствует что-либо более серьёзное от вышеописанного, то я рекомендовал бы обратиться к профи оценщику. Такие обычно при крупных ломбардах работают или на ювелирной фабрике. Бывает и такое, что среди подобных насыпных копеечных стразиков из старой ювелирки и натуральные бриллианты попадаются.(жаль, что на моем веку мне подобного еще не встречалось ;), приходится компенсировать недостаток удачи ногами и постоянно систематически мониторить несколько местных барахолок на предмет чего полезного в быту и хозяйстве)
