9 сообщений в этой теме
Планирую в етом бидоне сделать резервуар для охлаждающей жидкости. Но как вывести из него 8мм шланги через крышку герметично? Просто просверлив два отверстия по 8мм? Цанговые фитинги? Герметик?
Вот так
фитинги и не в крышке, а в стенках бочки. В крышке только ввод провода насоса (по центру). В результате сможете без лишней возни открыть-закрыть бочку.
30 минут назад, Esprit сказал:
Вот так
А что гуглить что бы ето найти?
1 час назад, Anton01 сказал:
Только 8 мм? И ни какие другие?
Так вроде нашел где купить, только вот какие лучше брать 1 переборочное и 1 угловое или два переборочных?
Краще два углових.
А я би краще робив все на кришці. Вхід вихід води. Живлення і навіть сам насос на ній жеж щакріпити. Тому як кришку зняв і роби з бідоном що хочеш. Треба води набрати. Треба стару воду вилити. Треба просто бідон помити. Треба подивитися. Щось має бути в запасах на трубу 8мм. Якщо цікаво то гляну
