PROTOLaB
Аудиофилы меломаны, нужна помощь по немецким кроссоверам.
29 сообщений в этой теме
 Всем привет, есть у меня в пользовании вот такие немецкие колонки, играют хорошо, звук суховат,
Внутри 2 платы, еще родные ничего не менялось,
колонкам лет 35 минимум.
кандеры по любому пересохли,
Подскажите на какие их поменять?
И почему кандеры полярные?  сейчас вроде везде не полярные. Система hi fi, хотелось бы так и оставить.
Заранее спасибо.
Надо измерить емкости, если соответствуют номиналам, ничего не меняйте.
23 минуты назад, PROTOLaB сказал:
Із чого зробили такий висновок?
Є типи конденсаторів, які не висихають.
@PROTOLaB это Braun. Судьба у него такая. Хотя знаю массу людей льющих на них слюни :)
Сомневаюсь что электролиты ROE сколь-нибудь изменили свои параметры. Однако, их таки стоит заменить на "плёнку". Причём самообычный полипролиен (т.н. "пусковые") будет сильно лучше. Но и сильно больше по объёму.
Это если по-минимуму.
Хочешь - залужу новые фильтры по авторской методике. Но это совсем не бесплатно...
20 минут назад, Karmadon сказал:
Лень выпаивать )
6 минут назад, Sebra сказал:
Ничто не вечно, тем более то. чему под сорокет лет)
6 минут назад, Одессит сказал:
Они играют почти на отлично, вся инструменталка и классика, но слегка детализации не хватает.
 За бесплатно никто и не говорил, хочу пока с родными фильтрами поиграться.
#182934 Опубликовано: (изменено)
Лень выпаивать? А как вы их менять хотели? :)
Если не нравится детализация, замените те емкости, которые идут на ВЧ головку. Ну и СЧ заодно. НЧ можно не трогать.
На что нибудь более качественное.
Кстати, Евгений прав, эти ROE неубиваемые.
Изменено пользователем Karmadon
12 минуты назад, Karmadon сказал:
В смысле туда обратно тоже самое паять,
читал одно время разные форумы, там люди не ставят  полярные конденсаторы,
а если биполярные, то какой емкости ставить ?  Короче запутался, не хочется изменить ЧХ динамиков, так как с завода все было рассчитано все таки как Hi fi, играет достойно, но добавить бы красок чуток.
10 минут назад, PROTOLaB сказал:
Такой-же. 40=40, 100=100 и т.д.
А "полярные" в принципе допускают некоторую амплитуду переменного тока протекающего через них. Но это в любом случае не есть хорошо. Экономия.
Дерьмо те фильтры. Как и 95% всех "заводских" фильтров в АС.
Вообще, надо начать с эскиза фильтра.
выбрать тип фильтра.
Баттерворта, например, ибо он выдает максимально ровное ачх.
определится с порядком.
для чего понять какой уровень сигнала попадет не в свой излучатель.
выполнить фильтры.
измерить rlc того,что намотается найдется, добротность опять же...
@PROTOLaB А УНЧ вашему сколько лет, может и не в акустике дело?
Усилитель тех же лет, тоже немец Dual CV 1400, может он ....
44 минуты назад, softm сказал:
Понеслась...
А теперь поведайте, как с помощью фильтров выше первого порядка совместить АЧХ и ФИ фильтров с тем же самым у гучномовців. Хотя-бы в пределах двух октав...
"совместить", надо бы этот термин определить. @Одессит
как и примененный термин "сухость". @PROTOLaB
нет ну если ожидаем ответа :-)
По-прежнему здесь. Если осилите.
Последующие части есть. Но публиковать я их не буду. И не спрашивайте почему.
2 минуты назад, Одессит сказал:
Так глубоко лезть не охота, и времени нет с этим разбираться, тут шаублин некогда собрать...
Сколько будут стоить готовые фильтра? если можно в ЛС.
а мне другое интересно-а раньше звук был "мокрым"?И неужели у 40-ка летних динамиков родные и целые подвесы.Про остальное-молчу и внимаю,тута есть непререкаемый автиритет."Мне так не суметь"(с).
#182978 Опубликовано: (изменено)
6 минут назад, Barth сказал:
раньше звук был
Влажненький))
Резиновые, в идеальнейшем состоянии, мягкие, как новые.
По делу что то скажите? или
Изменено пользователем PROTOLaB
@PROTOLaB Нужно отдать должное тем "колонкам", шо в них таки ничего никогда не ломается и не пересыхает (если не помочь). Но и с т.з. звуков они тоже не чемпионы. Обычный Hi-Fi 90-го года +/-.
Единственная "примета": купольный драйвер СЧ. Всё.
34 минуты назад, PROTOLaB сказал:
39 минут назад, Barth сказал:
раньше звук был
Влажненький))
Так и мы тогда еще не такие сухие были :)
@PROTOLaB приезжай с лохонками в гости. Включим в понятный мне тракт. Послушаем. Сличим. Сделаем выводы (обычно они не слишком утешительны).
Попробуй сменить усилитель (возьми у кого-то погонять). Не факт, что дело в лохонках.
10 минут назад, Одессит сказал:
Слабое место в этих колонках это купольные ВЧ,
смотрю почти у всех они заменены или сняты https://www.google.com/search?q=life+sd20&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid2Nv1vNriAhWyw4sKHcdDA3cQ_AUIECgB&biw=1280&bih=669#imgrc=wiXPcjYCANk6jM:
у меня тоже один слегка похрипывает, а второй не работал, я  временно ( на 2 года уже) заменил на советский изодинамический, но у них угол раскрытия маловат,
так что ищу попутно вч динамики, в идеале ленточные, крайняк шелк, купольные, тех годов.
1 минуту назад, PROTOLaB сказал:
Нормальный у них угол. Просто их нужно немного доработать.
Позвони - расскажу как.
#182987 Опубликовано: (изменено)
7 минут назад, PROTOLaB сказал:
Валяются H1189, отдам недорого.
Но фильтр придется переделывать.
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=62:h1189-06-27tdfc&catid=45&Itemid=462
14 минуты назад, Одессит сказал:
Они хоть и играют приятно, но по размерам никак не лезут,
поищу что то подходящие, чтобы стали как родные.
11 минуту назад, Karmadon сказал:
Что переделывать?  на моих 4 ома, на Ваших 6 ом, в этом проблема?
