PROTOLaB
Помогите подобрать датчик вибрации на прибор балансировки Hoffman
3 сообщения в этой теме
Ситуация следующая,  есть у меня прибор из оснастки круглошлифа overbeck,  полностью комплектный, рабочий, проверял и балансировал для интереса тепловентилятор, много чего ждет своей очереди балансировки.
 На работающий станок, механизм, корпус вытяжки, шкива, крепится на магнит датчик вибрации,
 с помощью стробоскопа подстраивается под обороты, включается режим балансировки,  балансируется.
  Прикупил я второй такой же прибор, но он голый, нет датчика и стробоскопа,
подключил навесное с другого прибора, проверил все работает.
Теперь нужно подобрать датчик вибрации, из тех которые доступны в сети, так как родной найти очень сложно.
стробоскоп сделать не сложно.
На фото родной датчик.
Есть исходные данные
обороты 300 - 30 000
сила вибрации от 0 до 50 mm/s
выход 2 провода, центральный и экран.
ну и осязаемые параметры, сопротивления между контактов нет,  при легком постукивании датчиком по столу выдает 0,010 - 0,035 в переменки. Если это поможет конечно.
На датчике есть какой то параметр 1200 pC/g не знаю что это.
Очень нужен совет, так как сам в этом понимаю только поверхностно.
Человек предлагает на выбор 2 таких датчика,  что скажите?
так сходу пошукав... може згодиться хоча б для розуміння принципу дії
https://www.ebay.com/itm/HOFMANN-BM-2011-SA-2011-PIEZO-VIBRATION-SENSOR-BALANCER-ACCELEROMETER-TRANSDUCER/351661842282?epid=1563215147&hash=item51e0addf6a:g:~-YAAOSwPc9Wzh8d
або ж просто там купити...
Так сходу якось подумав, що то може бути щось подібне на давач детонації в автомобілі.
Хоча я купував би оргінал...
