Андрей П.
1624М вопросы
3 повідомлення у цій темі
Господа специалисты-токаря, есть вопросы по конструкции и восстановлению данного станка. Собрал я коробку скоростей, поменял кучу шестерен, вроде все вращается и работает, но. Но вот не совсем понятно со смазкой подшипников шпинделя. Правильно ли я понимаю что масло должно затекать в отверстия выше подшипников и смазывать их, причем масло должно разбрызгиваться и попадать в эту канавку в корпусе коробки скоростей и стекать в отверстие. Но я включил и погонял все это дело немножко и канавки остались сухими. Я раньше видел на других станках такие металлические лотки, которые ловили масло и  направляли его в канавки через вот эти вырезы в корпусе. Может у меня не хватает этой  детали или что еще...Подскажите как все должно быть.
Я так понял что специалистов по данному вопросу нет на этом форуме. Что пукнул в атмосферу, что попросил помощи. Куча токарей тусуется и никто ничерта не знает. Это весьма странно. Может причина в том, что тема ушла в низ по списку и специалисты ее просто не смогли увидеть. Попробую разок поднять. Господа кто что знает вообще о токарных, подскажите новичку если не трудно.  Как эти злосчастные подшипники смазываются, т.е. как туда масло должно попасть, либо не хватает каких-то деталей, либо еще что.
Доброго времени! Не знаю поможет или нет, но поройте еще темы по 1а625. У них кажись коробки одинаковые. В отверстиях, возможно должны быть установлены фитили (а может и нет), для того, что бы масло не сразу стекало. В общем, если каналы проверяли и все ок, то Вы правы, вполне можно сорганизовать лоточек, который будет подхватывать масло и направлять его к каналам, ну или вообще туда отдельную трубочку заведите. Чисто мое имхо.
