ol8494
Приблуда с Али. Генератор импульсов для шаговика. Хелп по включению!
14 повідомлень у цій темі
Доброго времени всем!
Появилась на хозяйстве приблуда с Али. Генератор импульсов для работы шаговика.
Производитель все характеристики написал на китайском в гуглпереводе на понятный и естественно.... кроме "банного полотенца" не ясно нифига.
Нарыл на английском, но я в нём не айс. Может кто в курсе, объяснит более доходчиво? Заранее спасибо!
Фото с Али прилагаю:
Зы. Пульс, Дир, Энабл и крутилки с кнопками я понял))) А вот с питанием сомневаюсь...
15-160 это питание самой приблуды?
5-12 это сигнальный на драйвер, а катод/анод это сигнал по "+" или по "- "?
Желтая перемычка это 3 диапазона частот. Думаю так. А черная?
Покупал ранее подобное
15-160 это питание самой приблуды? да  - моя работала от 12в
прикрепил фаил что мне давали при продаже
плата не понравилась что при старте  шаговики иногда не стартовали (при больших оборотах )а срывались и пищали - продал взял другую с плавным стартом при запуске и смене направления
1 час назад, Viktor_KVS сказал:
Спасибо. Нечто подобное и ожидал.
Понятно. Для моей приблуды я сам буду подавать практически с нуля, да и больших оборотов мне не надо. Скорее очень маленькие. Надеюсь получится.
А можна посилання на цей девайс на алі?
Я баран))) Нашел всё ясно и понятно на Ютубе.
25 минут назад, Curandero сказал:
Да запросто.
https://ru.aliexpress.com/item/Stepper-motor-driver-controller-Speed-Regulator-Pulse-Signal-Generator-module-free-shipping/32625883269.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.799e1f76aErGT7
12 часа назад, ol8494 сказал:
Да запросто
 А ссылку на драйвер, можно?
11 час назад, Nik сказал:
Не понял? На какой драйвер?
  ТВ6600.
Сделал перевод элементов управления на русский язык - вдруг кому полезно будет. Перевел бы и панель подключения, только скажите - что там входы, а что выходы.
Пока мое понимание следующее:
PUL - выход импульсов
DIR - выход направления (0 - прямое, 1 - обратное)
ENA - вход разрешения работы?
Common Cathode/Common Anode - непонятно
5V-12V power input - тоже не очень понятно, на плате же уже есть питание. И где земля?
Змінено користувачем disop
это подключение драйвера с общим плюсом или с общим минусом. относительно pul dir ena
18 минут назад, Igorkawa сказал:
Спасибо! А 5V-12V относительно чего подавать? Минуса 15-160V power?
В 11.06.2019 в 12:37, disop сказал:
Внимательно читаем:
В 11.06.2019 в 12:18, Igorkawa сказал:
В 11.06.2019 в 09:19, Nik сказал:
ТВ6600.
Это не моё видео. Драйвер не покупал. Он у меня есть. 860-й.
Змінено користувачем ol8494
В 09.06.2019 в 20:37, ol8494 сказал:
Работает отлично, я её ещё и переделал что бы размер был меньше.
А схему кто может выложить ? Она на 555 ?
