deltafox24
помогите с Arduino
27 повідомлень у цій темі
Всех приветствую!
решил сделать себе на станке систему подачи сож, и хочу сделать ее автономной на ардуино.
идея такая 2 потенциометра регулируют подачу сож и воздуха для тумана
но вот программы никогда не писал и это вообще первая моя программа так что прошу сильно не пинать - только изучаю, и буду благодарен за совет
вот код пишу уже неделю и что то я точно делаю не так .
по задумки должно быть так.
при включении кнопки 1 и показания потенциометра 1 срабатывает реле 1 с определенной частотой т.е. переключает например раз 1 в секунду. при изменении значения потенциометра соответственно меняется и частота срабатывания реле
но у меня упорно не реагирует программа на потенциометр, хотя на экран все выводит верно.
и вот с частотой срабатывания тоже не получается если использовать delay то виснит напрочь, а как туда подключить millis в упор понять не могу. перечитал уже кучу всего или я деревянный или читаю не ту литературу=)))
вот такие варианты у меня пока что
вариант 1
Скрытый текст
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
#define potent1_pin 0;
int potent1;
boolean butt1_flag = 0;
boolean butt1;
boolean butt2_flag = 0;
boolean butt2;
boolean relle1;
boolean relle1_flag = 0;
boolean r1 = 0;
boolean r1_flag = 0;
unsigned long last_press;
void setup() {
   lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("AIR   :  COOLANT");
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print (":");
  pinMode (6, OUTPUT); // выход релле воздуха
  pinMode (8, OUTPUT); // выход светодиода воздуха
  pinMode (9, OUTPUT);
  pinMode(A5, INPUT_PULLUP);
   Serial.begin (9600);
void loop() {
     int potent1 = analogRead(0); // потенциометр воздуха
     potent1 = map(potent1, 0, 1024, 0, 10);
     potent1 = constrain(potent1, 0, 10);
     lcd.setCursor(4, 1);
     lcd.print(potent1);(":");
     butt1 = !digitalRead(A5);
          //delay (5000);
   if (butt1 == 1 && butt1_flag == 0 && millis() - last_press > 250) {
    butt1_flag = 1;
    relle1_flag = !relle1_flag;
    digitalWrite (8, relle1_flag);
    last_press = millis();
    lcd.setCursor(0,1);
    if (relle1_flag == 1){
    lcd.print  ("ON ");
   }else if (potent1 == 0 && relle1_flag == 1){
    digitalWrite (6, 1);
    Serial.print ("POT0");
   }else if (potent1 == 1 && relle1_flag == 1){
    digitalWrite (6, 0 && millis - last_press == 500 );
    digitalWrite (6, 1 && millis - last_press == 500 );
    Serial.print ("POT1");
    }else if (potent1 == 2 && relle1_flag == 1 ){
       digitalWrite (6, 0);
       Serial.print ("POT2");
    else (butt1 == 0 && butt1_flag == 1 && millis() - last_press > 250); {
    butt1_flag = 0;
    r1_flag = 0;
    lcd.setCursor(0,1);
    if (relle1_flag == 0) {lcd.print ("OFF"); digitalWrite (6, 1);}
вариант 2 тоже нефига не выходит
Скрытый текст
byte potent1;
boolean butt1;
boolean butt2;
boolean relle1;
boolean r1 = 0;
long previousMillis = 0;
long interval1 = 1000;
void setup() {
   lcd.begin(16, 2);
  lcd.print (":");
void loop() {
          //delay (5000);
   unsigned long currentMillis = millis();
    butt1_flag = 1;
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print  ("ON ");
   switch (potent1) {
    case 1: digitalWrite (6, 1);
    delay (1000);
    break;
    case 2: digitalWrite (6, 0);
    previousMillis = currentMillis;
    break;
    case 3: digitalWrite (6, 1);
    delay (1000);
    break;
    case 4: digitalWrite (6, 0);
    delay (1000);
    break;
    butt1_flag = 0;
    r1_flag = 0;
    lcd.setCursor(0,1);
Тыкните пожалуйста пальцем где я дурак =))
Может в этом случае я и не прав,но слово РЕЛЕ пишется с одной Л,в том числе на английском.
1 час назад, deltafox24 сказал:
    butt1_flag = 0;
    r1_flag = 0;
    lcd.setCursor(0,1);
Выполняется всегда, поскольку после else (butt1 == 0 && butt1_flag == 1 && millis() - last_press > 250) стоит ";"
Это будет работать произвольным образом.
Дайте номера пинов для кнопок, потенциометров, реле - попробую помочь.
Потрібна затримка без delay.
Приклад-скелет для доробки під потреби
unsigned long LoopCyclePreviousMillis = 0;
const long    LoopCycleInterval       = 1000;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(115200);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  unsigned long LoopCycleCurrentMillis = millis();
  // ====================================================================================================================== loop every LoopCycleInterval
  if (LoopCycleCurrentMillis - LoopCyclePreviousMillis >= LoopCycleInterval) {
    LoopCyclePreviousMillis = LoopCycleCurrentMillis;
    Serial.println(LoopCycleCurrentMillis);
    // ------------------------------------------------------------------------ another intrval (less at LoopCycleInterval)
13 часа назад, doska сказал:
потенциометр - аналоговый  0
кнопка включения - аналоговый  5
светодиод - 8
реле - 6
15 часов назад, Barth сказал:
знаю - изначально допустил ошибку а потом просто лень было исправлять
15 часов назад, softm сказал:
начните с вывода сопротивления на дисплей.
сопротивления чего? показания потенциометра? так они выводятся на дисплей
5 часов назад, deltafox24 сказал:
Якщо показники регуляторів виводяться на дисплей, значить зі методикою зчитування проблем немає - мегалогічно.
Проблема з періодичністю дій, які треба виконувати залежно від значення потенціометра, в чому вона (проблема) імовірніше всього є, я вам вище написав.
І ще хочу уточнити момент: включати реле потрібно на якийсь сталий час, чи час у ввімкненому стані теж має залежити від потенціометра?
Змінено користувачем Sebra
@deltafox24
Сделал в tinkercad, ардуинку собирать лень, если честно. Там есть вкладка Code сверху - это собственно код. Вместо реле светодиод.
Если что неправильно понял по алгоритму - пиши, допилим.
Змінено користувачем doska
Даже маленькие проекты лучше не писать как стихи в одну колонку. Это затрудняет восприятие кода. Функциональные блоки программы лучше разделить в разные файлы, например: lcd, timer, serial и т.д..
Тогда каждый блок будет лаконичным и читаемым. А в главном файле оставить setup() из 4-х строк и практически пустой loop() с вызовами нужных в данный момент функций.
Для временных интервалов лучше использовать встроенные таймеры и в обработчике прерывания выполнять логику.
Delay блокирует, замораживает выполнение кода. В циклах лучше отказаться от применения delay.
Для отладки проще всего выводить значения в окно терминала: Serial.print().
Другими словами, если скетч сократить в несколько раз подобными методами, то ошибка всплывет сама собой, окажется перед глазами.
лучше не использовать прямое указание по номеру пина, легко запутаться. Под флагом платформы "ардуино" сейчас сожительствуют сотни различных микроконтроллеров и у многих есть существенные отличия в параметрах, в т.ч. АЦП.
Лучше сначала описать пин, а потом на него ссылаться. Записи A0, D3 и т.п. более однозначны.
A - аналоговые входы, D - цифровые.
Иначе можно физически разместить потенциометр не на тех ногах. Такое редко бывает, но бывает.
Змінено користувачем PersonaUA
Немного поправил, вроде все работает.
Код.
Поздравляю с победой над кодом! В таком виде код выглядит совершенно иначе, сияет!
В 11.06.2019 в 08:00, PersonaUA сказал:
Спасибо, но сие событие состоялось очень давно))) Топикстартер не я, просто решил помочь человеку.
12 часа назад, doska сказал:
Не обратил внимание на это). Но все-равно классно!
Цитата
    temp = air_relay_period / 1023.0 * air_pot_current_value * 1000.0;
    air_relay_tOn = (unsigned long )temp;
    air_relay_tOff = (air_relay_period * 1000) - air_relay_tOn;
    temp = 0.0;
Что мешает определить переменную temp как unsigned long и, тем самым, избавиться от арифметики с плавающей точкой?
Цитата
air_btn_current_state = digitalRead (air_btn_pin);
if (air_btn_current_state != air_btn_previous_state)
Борьба с дребезгом контактов кнопки?
Из некритического: множественные вызовы millis() вперемешку с довольно неторопливым выводом на LCD добавят непредсказуемости в работу программы. Рекомендую читать состояние millis() один раз где-то в начале цикла loop().
Не работает вообще, ни на кнопку не реагирует ни на потенциометр, а на экране вообще непонятно что
Змінено користувачем deltafox24
А вот так вообще по задумке с моим кодом
В 10.06.2019 в 23:35, PersonaUA сказал:
Я в принципе понимаю, что вы хотите сказать, но я вроде говорил, что это вообще первая моя программа, от слова совсем первая =))))
посоветуйте какую то литературу для полных чайников, там где бы хорошо описывалась именно структура кода, а не команды, а то вот в этих скобках, точках и   ковычках я совсем запутался
а вот где про это почитать можно? так действительно звучит намного более разумно, но я ничего подобного не нашел, и даже не представляю как такое делать
6 часов назад, softm сказал:
Найдите уже, и исправьте ;)
Не то чтобы прям искал, но просмотрел и не нашел. Нет, оно понятно, что корявенько. Но вот прям непредсказуемо... Не просветите?
Не работает вообще
Номера пинов на свои поменяли? Проект в Tinkercad смотрели?
Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг.
По началу этим заниматься не стоит. Скорее запутаетесь, чем разберетесь.
53 минуты назад, doska сказал:
пины менял, проект смотрел, и кстати реле я в симуляции вообще не  нашел
@deltafox24
Странно, код настолько простой, что непонятно как ему не работать. Попробую на живой ардуине собрать.
Я тут фото ваши посмотрел. У вас кнопка замыкает А3 на землю?
В 13.06.2019 в 22:23, doska сказал:
кнопка А5 на землю
Вы делаете INPUT_PULLUP и просто замыкаете вход на землю?
