woodshop
Варианты державок под пластины или расточных резцов 8х8 для этой КМ2 головки
7 сообщений в этой теме
#183260 Опубликовано: (изменено)
Приветствую, есть расточная головка для НГФ110, конус морзе 2:
Размер квадрата под державку/резец 8х8 мм, но я не вижу таких ни в барахолке, ни на али.
Не то смотрю? Что-то путаю? Хотелось бы под пластины, они вообще существуют в таком размере? Дефицит? Спасибо.
Изменено пользователем woodshop
#183261 Опубликовано: (изменено)
4 минуты назад, woodshop сказал:
Не то смотрю? Что-то путаю? Хотелось бы под пластины, они вообще существуют в таком размере? Спасибо.
Возьмите круглый (с круглой державкой ) 8мм и зажмете и выставите как захотите
брал себе набор с бенгуда для расточки так там на 8 есть - обрезать если что не проблема
8мм резцы набор, там по идее и есть имена резцов можно посмотреть по отдельности
https://ru.aliexpress.com/item/8mm-7pcs-set-indexable-carbide-turning-lathe-cutter-tool-set-with-inserts-for-CNC-machine-Tincoated/32229197037.html?spm=a2g0o.cart.0.0.37053c006sJvXV
@Viktor_KVS Спасибо, сосед (привет из-за леса, Глеваха :)), а в принципе, под что рассчитана эта головка, под внутризавод/самоделку что ли? Вряд ли бы делали квадрат, чтобы зажимать круглые, но я не утверждать не буду, т.к. ноль в этом, спасибо.
Для токарных автоматов были както бруски 8х8 бысттрорез и с наплавками тоже разные, может под них.
@Amigo1982
спасибо, но на мой ламерский взгляд там нет державки с положением пластины для расточной головки, вроде как все представляют из себя токарные державки, разве нет?
согласен, но если у вас одно квадратное отв.(горизонтальное) что на фото то можно и их попробовать ставить или переточенній квадрат бістрореза. а если отв есть и для вертикальной установки резца то гда ннадо чтото другое искать. хотя вам правильно посоветовали віше, купите вставку для расточніх работ с того жа ЕЛи. они кругліе, но есть ліски и можно доработать на крайний случай. державки там  ф10 ф8 и ф6 мм есть
