Artem1ks
Как проточить вал
51 сообщение в этой теме
Коль тему по ремонту чебурашки вы смотреть не хотите) вот вам задачка тут )! Вал , одна посадка провалена , ставлю на центра бьет , закатываем по посадочному 1 подш. Второй бьет на 0.1 (ну да ладно он убит ) а радом стоящий конус 0.04(как второй не известно, он то в патроне уже )
Закатывал оправку (по конусу внутр ) ставлю вал . начинает бить посадочное подш.😄короче геморой )
Я шо думаю, может взять за бочку ротора закатать его по конусу и проточить посадку ?? Хотя исходя из тех танцев можно предпологать что шлифовано все похабно не в1 оси (посадки конуса ..)Ех геморой 😄 Ну жду ввших умных мыслей по данному поводу
Эскиз бы или фото. А так - всё наплавить и проточить заодно. Как поставлено задание - таков и ответ.
пардон забыл про фотки) сейчас с тф закину
как то так . вал как вал ))на нижней фотке уже вставленный имплант :D
Вопрос в цене той детали. Если  жизнь её так не пощадила, то наплавить обе посадки под подшипники, конус и проточить с одной установки, взяв за базу поверхность ротора.
#183428 Опубликовано: (изменено)
, Artem1ks написав:
Імплант бачив.
Можливо взяти з бочку ротора буде вирішенням, але я би спочатку все проміряв індикатором і поставив позначкі відхилень маркером. Виходячи з такої картини ідея взяти за бочку може підтвердитись або бути відкинотою.
Бо правду люди кажуть, що спочатку бажано сім разів поміряти і разів з десять поміркувати.
Изменено пользователем Саша
наплавлять ось ротора электродвигателя-похоже на вулканизацию презерватива,накаткой обойдется и будет жить достаточно долго и счастливо.Естественно с последующей проточкой в размер,а не как китайцы частенько делают.
Оно то бы может и обошлось накаткой ) если бы не прокаленный вал и такая выработка )
а с перепугу в местах посадки подшипника закалено?
@Barth как в книжке твч 48 50 ед на глубину 2 мм )) посадки и конуса
Та шо ви с того точила хотите? подшипники садятся туго? То их посадки на люнет и провертиь конуса. Если на десятку бьет, то это не дисбалланс для такого станка. Если провалены, то на Локтайт и забыть.
@Дядя Уєф нужно все сделать раз и на всю жизнь ) я е..л его разбирать еще раз и покупать подшипники по 300 грн за каждый😄
26 минут назад, Artem1ks сказал:
Та это ж точило, а не шлифовальный станок. Вы круг не выбалансируете в тот дисбалланс, что вам даст десятка биения. Ну если конус больше бъет, то точнете его на люнете слегка. Не не это просто пафос зашкаливает. Будет оно крутиться в любом случае аж до ваших внуков. Шоб они были у вас чипмейкерами.
падумаешь 40ед,(слово на букву "е", она же есть - "у коня") это.Если вал изогнут-кривой,пробовал бы отрихтовать в центрах,про положенную закалку-не замечал ее никогда,ни я ни резец ни накатка.Ротор кстати тоже обычно на накатке сидит.Можно на локтайт но не везде его легко найти,под него и опорные точки нужны,обо что центроваться,можно наискрить,сам не пробовал,но видел тую халтуру,вроде работает.Что мешает напильником проверить прочность нужных мест?
10 минут назад, Barth сказал:
Были мысли и искрить и накатать . но в итоге все сточил к х. м и поставил втулку ,
Дело не в биении на конусах ,дело в не соосности посадочных мест подшипника ) вот чего я боюсь больше всего ) там по паре подш. на сторону стоит на 1200 еп закупка ))
в таком случае втулка лучше,но каленую я бы не ставил.Не принято подшипнику с калеными обоймами жить на каленом валу.Причина проста-начнет проскальзывать и износит.А цена-дело третье,если хорошие подшипники-окупится надежностью.Только не понятно,зачем 2.тогда проще 2-х рядный поставить.
2 минуты назад, Barth сказал:
2 радиально упорных по системе "о"
Ставят обычные радиальные , но коль все втулки на месте ,то делаем так как и должно быть )
Втулка там ст 45 сырая ,блин решил бы вопрос легко был бы люнет (
разрезная втулка не спасет?В патрон,расточенная в размер.Люнет можно и изготовить.но не ради одной детали.
6 минут назад, Barth сказал:
так как она там спасет , не, только люнет ?
если через втулку зажать за посадку подшипников,можно достаточно точно обработать другую сторону.При условии не убитого патрона.Можно и за сам ротор схватить,опять через втулку.
@Barth патрон бьет 0.15 не вариант той втулки увы )
втулка и делается для компенсации биения,только зажимать нужно меченым,одним и тем-же сухарем.На втулке и кулачке делается риска,чтоб не менять положение.Втулка с буртиком для упора в кулачки.Недостатка 2-только для одного размера примочка и если люфтит все,что может люфтить в передней бабке,не поможет.
10 часов назад, Artem1ks сказал:
Чтобы раз и навсегда - выпресовал бы тот вал к монахам, запресовал бы палочку улучшенной 40х или 45 и всё начисто бы проточил за одну установку.Работы на 3 часа с перекурами. Зато больше не нужно переделывать и биения в пределах возможности станка. Эти валы зачастую  с завода с биением и несоосностью. А так - решать Вам.
@камасутра геморойный вариант ))
16 минут назад, Artem1ks сказал:
Как посмотреть) У меня возникла подобная задача при ремонте АКС токарного -  на валу посадки, канавки, конус..
Обкатал в  центрах -  вроде бы ничего 0.03-0.04 сотки. Катаю на призмах по посадкам основных подшипников - хрень полная получается - до десятки бьёт. А это не есть хорошо! Потом ещё была попытка отдать вал в напыление... скажу сразу - тоже закончилась ничем. Я принял решение точить новый вал. Так что геморрой это как посмотреть )))
