Одессит
Компрессор "Беспощадный"
10 сообщений в этой теме
Дёрнуло меня с утра устранить завалы в мастерской. Среди завалов-отвалов нашлось три банки от "фреона", стоматологический компрессор. Реле давления. Кусок столешницы как-раз в размер конструкции. Всякие "тройники" и прочая "канализация" рядом со сварочным аппаратом.
И тут я сказал себе: "...Сигизмунд! Не спеши себя хоронить!..." :)
За пол дня вышло такое.
Задачи: левитировать ЗБ ИЖ-а (там-же живёт продувочный пистолет и прочая мелка пневматика).
Поскольку всей это снаряге больше двух атм. не нужно, то и пригодился компрессор.
Вполне себе американский. Работает достаточно тихо. Качает очень бодро (но не больше 3-х атм). Безмаслянный.
Модное реле давления от "Danfoss" здесь пришлось как нельзя лучше: регулируемый гистерезис и всё такое.
Настроил диапазон работы 2,8...2,2атм. При 2.2 атм компрессор уверенно стартует. Поэтому разгрузочную линию строить не стал. Ограничился микроскопической утечкой через регулятор потока. На скорость наполнения ресиверов эта утечка не влияет. Зато разгружает напорную линию компрессора за 10 сек. после выключения.
Весь набор ресиверов "с нуля до 2,8 атм" накачивает за 1 мин. 15 сек.
На всякий случай вкорячил тепловую защиту двигателя по току.
Она же и вводной выключатель.
На своих первых поделках изобретал всякие скобы для крепления баллона ресивера к основанию.
Оказалось, что можно гораздо проще и надёжней.
А вот завалов так и не убавилось...
Зато настроение улучшилось! :)
12
1 час назад, Одессит сказал:
Странно что такой слабенький, сколько такие "бошки" встречал (что китайские, что американские, правда не стоматологические), все до 10Атм давят и производительность что-то около 100л/мин (плюс-минус)..
получилось хорошо.. Кстати, не прикидывали какой расход воздуха на левитацию нужен?
16 минут назад, PiroMAN сказал:
Та ничего странного. Моторчик там 370 ватт всего. Поршни и больше "надуют".
Расходомер нужно вкорячить. Или прикинуть по перепаду давления.
Засёк. Считайте. Перепад давления от 2.8 атм до 2,2 атм при объёме ресивера 36 литров и непрерывном использовании ЗБ ИЖ-а составляет 17 секунд.
Получается примерно 6 "нормальных"  литров в минуту.
27 минут назад, Одессит сказал:
благодарю, весьма ценная инфа...
А то в планах залевитировать ЗБ ИТешки, но не хочется сильно здоровый компрессор использовать для этого дела...
4 минуты назад, PiroMAN сказал:
Тут важно правильно создать каналы для воздуха текущего под ЗБ. Шоб не было несанкционированных утечек.
Художня інсталяція вийшла ))))
16 часов назад, Одессит сказал:
Я скорее всего отдам тем кто подобное уже делал, ибо у меня ни опыта, ни возможностей, да и не до этого пока.. станок в стадии полной ревизии, ибо нульс, а там с завода  косяков более чем предостаточно...
Кстати, а что за фильтр на входе в компрессор? то не осушительный патрон с цеолитами часом?
5 минут назад, PiroMAN сказал:
Да кто его знает? Было по-умолчанию. Похоже просто глушитель впуска.
Китайский обратный клапан успешно луснул пополам.
Собрался было делать с нуля, да вовремя сообразил, что можно применить обратный клапан от "бойлера".
Соорудил один из двух, т.к. "бойлерный" в силу конструкции таки травит в обратку.
бойлерный сбрасывает лишнее давление при нагреве,он должен капать,примерно 4кг.см.
2 часа назад, Barth сказал:
Я в курсе. Поэтому пересадил "поршень" от "китайца". Родной представляет собой резинку проткнутую пластиковым штоком. По его оси и травит.
