Скільки можна дати за такий станок
29 повідомлень у цій темі
Без мотора...
Ит
Ціну продавани не назвали?
Чи питання стоїть скільки запропонувати щоб віддали?
10 грн за кг. Не більше.
Якщо господар довів його до такого стану, значить для нього то металобрухт.
Груда металомому.... .
1140 кг по паспорту мінус двигун.
1100 множимо краще на 8 грн/кг. отримуємо приблизно 9000 грн.
Це і буде його ціна.
Люди які зарюбляють токаркою на життя його брати не будуть. А без ""домашніх умов" він непідйомний.
Це фірма давно розлитілася незнаю для чого його так довго тримали тепер просять майже двадцять тис. грн.
1 минуту назад, Славко сказал:
Пусть продают, удачи им!!!!
И продают.....
И продаютттт....
И продаююютттттт.....
Через годков 3-5 сами на чермет отвезут..... :D
  Підняти на ноги щоб (толком) , буде нерентабельно.
Разве что - попытаться спасти ЗБ, ПБ и коробку подач? Суппорт и резцедежка вместе со станиной уже, увы, только в чермет. Да и то ПБ открывать надо - смотреть что к чему.
Почему в чермет, и такой может работать.
Сделать из него автомат для наплавки роликов, как для деревообработки и может еще для чего.
На за 20 000 в мартен его не раздумывая.
20 тыс. конечно цена нереальная, 1,5 цены лома можно думать, взять чтобы раскурочить по запчастям тоже не вариант, что ходовое уйдет а остальное будет валятся и сдать жалко, а продать тяжело. Если и брать то под восстановление, может не так там все и печально.
Если в ПБ попала вода то она и в коробке передач. ИТэшка и новый станок не очень.Я думаю не стоит связываться .
Якщо брати, то тільки по ціні металолому.
У нас лом отдают по 16-13, в зависимости насколько закома  мордяка, думаю, две цены можно давать, если есть уверенность что восстановление под силу. Я пришёл бы мимо, даже за лом.
изменено
Народ а про время потраченное на восстановление если перевести в денежный эквивален ,почему никто не оговаривает.Это дороже самого станка будет.
станок интересен только любителям станка для станка,точно как восстановителям 50-ти летних автомобилей.Хобби по ремонту.Как инструмент для работы на нем ничего не стоит.Ремонт точно будет дороже рабочего в нормальном виде.Для строгания буратин,сварке-наварке прямо на нем и так сойдет только движок прикрутить и отработкой намазать.
8 годин назад, Славко написав:
Без мотора...
Шукаю таку станину.Часом не дивились,жива чи ні?А за 20 тисяч в такому не може бути і мови.Але чого дивуватись за новий просять 4 к.доларів...а його навіть нового ще допилювати і допилювати.
изменено
45 минут назад, viksel сказал:
Шукаю таку станину.Часом не дивились,жива чи ні?А.
Есть станина с ИТ  , износ имеется ТК сырая
11 час назад, Славко сказал:
Без мотора...
Если бабка не залитая водой - подшипники целые и нужен в хозяйстве, то можно и 20000 дать - помыть кархером, почистить, движок прикрутить и работать.
А если под капиталку с полной переборкой и перекраской, то тут считать по обстоятельствам - смотря зачем он вам - как музейный экспонат, как ит1 в идеале для души или для дальнейшей продажи.
В последнем случае просто нет смысла - ИТ 1 не ходовой станок и его качественный ремонт равен стоимости нового из кунга.
рмц 1000 для точения дерева самое то приделать копиры и вперед,за два дня окупится на балясинах ,в Харьков на Барабан в неограниченом количестве , если отдадут за 12 -15 можно забирать
15 часов назад, Vip сказал:
Ну почему? ДМ капиталил свой 1к62 по-полной. Когда посчитали всё, вместе с потраченным временем (в которое он мог зарабатывать), то вышел станок в 10 куе.
изменено
Якщо нутрянка не іржава і не убита, то можна оживити для роботи.
Направляйки в маслі були, значить корозія не тотальна, а точками, відповідно геометрія деякий час протримається.
Патрон ясно що під заміну.
Но не за тыщу енотов?
1 час назад, 3121 сказал:
Главный фактор свое оборудование на чем можно восстанавливать и сам можешь все сделать, а если бегать и просить то сё то то шабронуть,шлифонуть,точнуть.
Не стоит.
