#17121 Опубліковано: 9 лютого, 2017 7 часов назад, engineer 65 сказал: Продаю стіл поворотний 400. Там такого розміру пази... здається... не міряв, Планшайб УСП на 400 вроди бы нет или есть ? На 360 видел на барахолке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17138 Опубліковано: 9 лютого, 2017 360мм следующий размер 480мм. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17277 Опубліковано: 10 лютого, 2017 13 часа назад, -Pj- сказал: 360мм следующий размер 480мм. Да ну ? А где посмотреть ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#17284 Опубліковано: 10 лютого, 2017 @Fler26 http://publikz.com/projects/usp12/index.php?act=stock 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#19270 Опубліковано: 19 лютого, 2017 Дааа, до сих пор приходилось видеть только отдельные элементы этой системы... А в такой комплектации как тут вижу впервые. Чуть не произошел приступ амфибиотрофной асфиксии) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#24937 Опубліковано: 16 березня, 2017 Добавлю здесь наглядный пример 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38786 Опубліковано: 11 червня, 2017 Хорошие видио. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#43619 Опубліковано: 13 липня, 2017 Самый маленький поворотный столик УСП-8 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#43681 Опубліковано: 14 липня, 2017 @-Pj- А на 120 планшайбу имеете? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#43682 Опубліковано: 14 липня, 2017 @Stebium1 Да имею и 90мм и120мм гост-овскую. Но там немножко засада с размерами - старые планшайбы ниже по высоте чем гостовские. "Правильная" планшайба вытягивает головку вверх из основания, снизу резьбы мало остается для фиксации. Короче надо какие-то диски-проставки придумать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#43688 Опубліковано: 14 липня, 2017 А скільки можуть коштувати елементи усп-12 з номерами 7080-2021, або 7080-2012. Де їх можна придбати в Києві\Україні тільки з рук? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#43711 Опубліковано: 14 липня, 2017 @Anton Ну в магазинах их точно не продают с рук, либо возможно какие-то заводы распродают. В барахолке висит уголок 210*180*90 за 700 грн. Ориентировочно за УСП12 хотят 60-100грн за кг, можете сами прикинуть цену 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56464 Опубліковано: 26 вересня, 2017 Кондуктор для сверления 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56478 Опубліковано: 26 вересня, 2017 Чертёж 7013-0187 в студию! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56829 Опубліковано: 27 вересня, 2017 В 9/26/2017 в 22:16, Mister сказал: Чертёж 7013-0187 в студию! Чертеж рисовать боюсь неосилю там сплошные криволинейные поверхности. Центральная оська: наружные диаметры 16-20-24мм. Соответственно посадка отверстие в площадке 16мм, в эксцентрике 20мм. Внутри оськи отверстие 8мм и сверху выборка 15мм диаметром под круглую гайку. Эксцентрик радиус от 21мм до 25мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56850 Опубліковано: 28 вересня, 2017 Что-то УСП огорчило меня. На моем поворотном столе биение больше десятки. У кого как и какие там допуски ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56851 Опубліковано: 28 вересня, 2017 2 часа назад, -Pj- сказал: Эксцентриковый зажим рулит использую регулярно . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56858 Опубліковано: 28 вересня, 2017 5 часов назад, Fler26 сказал: На моем поворотном столе биение больше десятки А фото столика и прочее? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56866 Опубліковано: 28 вересня, 2017 7 часов назад, Fler26 сказал: Что-то УСП огорчило меня. На моем поворотном столе биение больше десятки. У кого как и какие там допуски ? Радиальное или осевое биение? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56911 Опубліковано: 28 вересня, 2017 (змінено) 6 часов назад, -Pj- сказал: Радиальное или осевое биение? Так это вроди как тоже самое только по разному обзывают. Радиальное я думаю от слова радиус или как ? Короче биение не торцевое . Разберу посмотрю может туда чужеродное что попало . Змінено 28 вересня, 2017 користувачем Fler26 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56923 Опубліковано: 28 вересня, 2017 @Fler26 На поворотном столе осевое биение недопустимо. Радиальное не важно, саму деталь всегда можно отцентровать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56932 Опубліковано: 28 вересня, 2017 30 минут назад, -Pj- сказал: @Fler26 Не могу понять по книжке осевое это торцевое ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56934 Опубліковано: 28 вересня, 2017 Торцевого биения быть не должно УСП они же шлифованы и перемешаются относительно друг друга паралельно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56935 Опубліковано: 28 вересня, 2017 1 минуту назад, Fler26 сказал: Торцевого биения быть не должно УСП они же шлифованы и перемешаются относительно друг друга паралельно Ну если вал вращения погнут то может и торцевое(осевое) быть 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#56937 Опубліковано: 28 вересня, 2017 9 часов назад, Stebium1 сказал: А фото столика и прочее? Интересуют допуски относительно биения УСП столов кто знает. И какое биение по факту у их владельцев 16 минут назад, -Pj- сказал: Ну если вал вращения погнут то может и торцевое(осевое) быть Может Я мерял щупом самый тонкий нигде не влазит 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
