#134334 Опубліковано: 27 вересня, 2018 А если будет сильное усилие в УСП сборку ну например при фрезеровании с нагрузкой где эти пластиковые шпонки стоят, они то под действием силы умнутся и центрация УСП уйдет. Пластик как то не серьезно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134364 Опубліковано: 27 вересня, 2018 В 21.09.2018 в 07:25, volod_m сказал: Спасибо все понял 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134366 Опубліковано: 27 вересня, 2018 1 час назад, Vip сказал: А если будет сильное усилие в УСП сборку ну например при фрезеровании с нагрузкой где эти пластиковые шпонки стоят, они то под действием силы умнутся и центрация УСП уйдет. Пластик как то не серьезно. Центрируются по металогическим штырям на пластик усилия ноль. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134400 Опубліковано: 28 вересня, 2018 Вот такое нестандартное внутризаводское УСП-приспособление. Интересный механизм деления - можно получить деление круга на 2,3,6,12,18,24,36,72. Выбор деления присходит не за счет смены делительных дисков с отверстиями как в привычных делительных дисках, а за счет разного количества и положения фиксаторов. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134418 Опубліковано: 28 вересня, 2018 Если кому интересно, вот тоже аналогичный представленному выше, поворотный столик диаметром 180 мм. Также имеет массу вариантов деления, путем перестановки фиксаторов. При установке одного фиксатора, делит по 10 градусов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134420 Опубліковано: 28 вересня, 2018 @Владимир 68 дайте фотки подробнее внутрянки, а то пока не понятно как оно устроено. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134426 Опубліковано: 28 вересня, 2018 1 час назад, -Pj- сказал: дайте фотки подробнее внутрянки А что именно Вас интересует. Точно как в Вашем столике, есть один или два подпружиненные пальца которые переставляются в разных комбинациях в 20ти отверстиях. Одна ручка служит для быстрого опускания пальца вниз, для освобождения поворотного стола, вторая зажимает поворотный стол. Та ручка, которая опускает фиксирующий стопор, связана с профилированной под клин шайбой, при повороте она давит на выступающий из стопора штифт или отпускает его и пружина возвращает его назад. Полностью разбирать не очень хочется. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134429 Опубліковано: 28 вересня, 2018 (змінено) @Владимир 68 Я правильно понял: в нижней половинке вертикально двигаются штифты (пружинка жмет их вверх), а в верхней половинке есть лунки под эти штифты. Отверстий под штифты 20 штук. Штифты все располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга? Как расположены лунки в верхней шайбе? Змінено 28 вересня, 2018 користувачем -Pj- 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134445 Опубліковано: 28 вересня, 2018 1 час назад, -Pj- сказал: Я правильно понял Все правильно, в верхней шайбе лунки расположены через 10 град. Отверстия под штифты приблизительно на одном расстоянии. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134474 Опубліковано: 28 вересня, 2018 Всем добрый вечер, попалась мне вчера в руки микро задняя бабка от нАверное усп 6, конус морзе1, но во всей куче усп на складе а их там тонн 5 из усп 6 была только она, почему непонятно, в каталоге усп 6 вообще нет, только 8 12 16 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134479 Опубліковано: 28 вересня, 2018 В 28.12.2016 в 13:34, Андрей642 сказал: Спасибо. Что смог спасти. ого !!!!! 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134489 Опубліковано: 28 вересня, 2018 (змінено) @Евгений выше на странице обсуждали - это нестандартные усп с пазами под круглую шпонку. Что там делалось непонятно, никакого каталога или госта никто не видел. Змінено 28 вересня, 2018 користувачем -Pj- 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134493 Опубліковано: 28 вересня, 2018 @Евгений Целых 5 тонн... А пары планок, о которых я спрашивал, среди этого благолепия не нашлось? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135202 Опубліковано: 1 жовтня, 2018 , softm написав: Сварочные - они черного цвета... а это коричневое. Зварювальні і ті, і ті. Тонують їх воронінням. Зі ст.45 стають чорні, або навіть з синевою, а високовуглицеві успс при цьому ж процесі стають бурі, коричневі. От і вся різниця. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135205 Опубліковано: 1 жовтня, 2018 , Владимир 68 написав: Если кому интересно, вот тоже аналогичный представленному выше, поворотный столик диаметром 180 мм. Также имеет массу вариантов деления, путем перестановки фиксаторов. При установке одного фиксатора, делит по 10 градусов. Клас столик! Такого ще зроду не бачив. Де такий купити можна и скільки може він коштувати? Я так уявляю планшайба зверху 120, тобто він маленький. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135291 Опубліковано: 2 жовтня, 2018 17 часов назад, Ігрек сказал: так уявляю планшайба зверху 120 Думаю что стандартная 90мм. Как мне кажется это переделка ГОСТовского столика. Их было два на 90 и на 60, кроху врядли брали за основу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135333 Опубліковано: 2 жовтня, 2018 (змінено) 3 години назад, Stebium1 написав: Думаю что стандартная 90мм. Как мне кажется это переделка ГОСТовского столика. Их было два на 90 и на 60, кроху врядли брали за основу. Точно такі планшайби, як на цьому столу, є тут на барахолці і чоловік дає замір 120мм. Де такий можна "поспрошать" і приблизно скільки він може затягнути грошей? Змінено 2 жовтня, 2018 користувачем Ігрек допис 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135345 Опубліковано: 2 жовтня, 2018 33 минуты назад, Ігрек сказал: Точно такі планшайби, як на цьому столу, є тут на барахолці і чоловік дає замір 120мм Прекрасно, тогда что скажите на это В 28.09.2018 в 13:50, Владимир 68 сказал: поворотный столик диаметром 180 мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135473 Опубліковано: 3 жовтня, 2018 В 01.10.2018 в 22:58, Ігрек сказал: Я так уявляю планшайба зверху 120, тобто він маленький. Планшайба там 90 мм, габарит всего столика 180 мм, а сверху ставится УСП планшайба диаметром 240мм или меньше, короче по надобности. 20 часов назад, Stebium1 сказал: Их было два на 90 и на 60, кроху врядли брали за основу. У меня есть поворотный столик УСП с диаметром планшайбы 120мм 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#135479 Опубліковано: 3 жовтня, 2018 21 минуту назад, Владимир 68 сказал: У меня есть поворотный столик УСП с диаметром планшайбы 120мм Конечно есть, но это УСП12, форма планшайбы отличается. На том делительном она полностью соответствует УСП8, вот о нём и говорил 22 минуты назад, Владимир 68 сказал: Их было два на 90 и на 60, кроху врядли брали за основу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140989 Опубліковано: 4 листопада, 2018 (змінено) Тему цю не перечитував, можливо десь і згадується, тому "необесудьте") Одним словом знадобились всі ДСТУ (ГОСТи) про УСП-8 і 12. Знаю що їх є багато (якось там по типам чи призначенням). Одним словом потрібні всі інструментальні з чітким маркуванням ДСТУ. Хто що знає? Змінено 4 листопада, 2018 користувачем Ігрек 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140990 Опубліковано: 4 листопада, 2018 (змінено) Вариант установки УСП плиты на токарный станок через центрирующий валик. Змінено 5 листопада, 2018 користувачем Mister 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141004 Опубліковано: 4 листопада, 2018 @Ігрек здесь есть почти все госты http://publikz.com/projects/usp12/index.php?act=allgost2 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141006 Опубліковано: 4 листопада, 2018 , -Pj- написав: @Ігрек здесь есть почти все госты http://publikz.com/projects/usp12/index.php?act=allgost2 Про блог-каталог Софта я звісно знаю, але це не те що мені потрібно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141017 Опубліковано: 4 листопада, 2018 @Pj, Цікавить в оригінальному вигляді документу, на кшталт такого Уровни станочные.pdf 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
