Micromotor
Универсально-сборные приспособления (УСП)
190 сообщений в этой теме
33 минуты назад, Ігрек сказал:
Точно такі планшайби, як на цьому столу, є тут на барахолці і чоловік дає замір 120мм
Прекрасно, тогда что скажите на это
В ‎28‎.‎09‎.‎2018 в 13:50, Владимир 68 сказал:
поворотный столик диаметром 180 мм.
В 01.10.2018 в 22:58, Ігрек сказал:
Я так уявляю планшайба зверху 120, тобто він маленький.
Планшайба там 90 мм, габарит всего столика 180 мм, а сверху ставится УСП планшайба диаметром 240мм или меньше, короче по надобности.
20 часов назад, Stebium1 сказал:
Их было два на 90 и на 60, кроху врядли брали за основу.
У меня есть поворотный столик УСП с диаметром планшайбы 120мм
21 минуту назад, Владимир 68 сказал:
Конечно есть, но это УСП12, форма планшайбы отличается. На том делительном она полностью соответствует УСП8, вот о нём и говорил
22 минуты назад, Владимир 68 сказал:
#140989 Опубликовано: (изменено)
Тему цю не перечитував, можливо десь і згадується, тому "необесудьте")
Одним словом знадобились всі ДСТУ (ГОСТи) про УСП-8 і 12. Знаю що їх є багато (якось там по типам чи призначенням). Одним словом потрібні всі інструментальні з чітким маркуванням ДСТУ. Хто що знає?
Изменено пользователем Ігрек
#140990 Опубликовано: (изменено)
Вариант установки УСП плиты на токарный станок через центрирующий валик.
Изменено пользователем Mister
@Ігрек здесь есть почти все госты http://publikz.com/projects/usp12/index.php?act=allgost2
, -Pj- написав:
Про блог-каталог Софта я звісно знаю, але це не те що мені потрібно.
@Pj, Цікавить в оригінальному вигляді документу, на кшталт такого
Уровни станочные.pdf
@Ігрек откройте "Все ГОСты по УСП на одной странице" в самом низу будет пару общеописательных ГОСТов на систему УСП.
#141042 Опубликовано: (изменено)
32 минуты назад, Ігрек сказал:
Ну если оригинал, то нужно покупать, не дешёвое удовольствие.
Если не правильно понял то посмотрите по этим ссылкам.
http://uspto.ru/gost.html
http://uspkomplekt.ru/usp-16/default.html
http://uspkomplekt.ru/usp-12/default.html
http://soyuztechosnastka.ru/gost-usp/
Там найдёте и действующие с сылками  и номера старых.
Ці посилання в мене гугл теж видавав,дивився на перших двох.
, Stebium1 написав:
Не варіант. Поясню. Більшість з металообробних ГОСТів Україна вже не використовує, тобто в наших "базах" вони вже значаться, як недійсні, просрочені. Відповідно цінники на них ліплять невідомо хто і з якого "переляку" я маю їм щось давати, якщо цей документ ними не зтворювався, міністерству не належить )
Мене цікавлять лише точні "цифєрки" цих гостів, а де взяти і відсканувати я вже знаю 9_9 І це абсолютно не буде плагіатом і крадіжкой інтелектуальної власності. З дозволу адміністрації постараюся закинути в файли форуму.
 Тож.... Починаємо?!
, Stebium1 написав:
 Цікаво. Заходив з пошуку гугла на uspto - файли були не активні, по Вашому посиланню зкачується файл і відкривається. Дякую. Буду по мірі вільного часу все збирати в сбірник для подальшої викладки .
Оно? Нет?
15 минут назад, Ігрек сказал:
Практически все ГОСТ были сдублированы в ДСТУ с прямой ссылкой на первоисходник. Принадлежат они министерствам и метрологам. По работе приходится их покупать и довольно много. Обычный ценник 25гр за книжку. Если для пользоваться то вполне подходит и интернет версии, если же в работе приходится ссылаться на документ, то сразу скажу в интернете очень много ошибок.
#141066 Опубликовано: (изменено)
25 минут назад, Ігрек сказал:
Гугл у каждого ищет немного по разному, да же по одной и той же ключевой фразе. Это зависит и от места положения машины и от того что с неё искали раньше. Мне по работе приходится часто искать ГОСТ и ДСТУ
1 час назад, Ігрек сказал:
 Тож.... Починаємо?!
угу, давайте.
