Y.fowler.
ДВС поймал клина, нужен совет.
163 повідомлення у цій темі
 Нива с мотором 2106, токошо притянули на шнурке. Ремонтировать не хочу, даже вскрывать не буду.
Думаю купить откапиталеный, есть у кого опыт в таких делах?
Собственно, нужен живой мотор 2106, нужен быстро.
В сети куча предложений от б/у до откапиталеных с гильзовкой. Заявленные ценники 3500-
8000грн.
Лотерея, только у проверенных и с гарантией.
Та да, вот и хотелось бы получить явки с паролями)))
Звонил товарищу нивоводу, стоял он перед таким выбором, откапиталил. Он зондировал на предмет бу, говорит, продают со склада в Одессе, яко бы он один и здоровенный, а та куча тел на всех площадках посредники.
Новые есть по 27000 - 29000, но конкретный автомобиль не достоин такого счастья((
Ремонт - лучший выход с точки зрения надежности и экономичности, имхо. Если конечно вы намерены ездить, а не продавать.
Згоден з усима , мотор може вам попасться трохи кращий ніж у вас і пройде мало і заклинить ( багато такого чув) , а свій відкапіталите і будете впевнені .
@Barth помоги достойному человеку!
Странно поставлен вопрос.
А что с мотором было перед тем как он заклинил? Дымел, жрал масло, компрессия близка к нулю?
Клин вследствии обрыва привода маслонасоса?
Вообще, если резко пропало масло, и заклинил, призватили вкладыши.
Снять поддон, и как минимум глянуть что прихватило. Если вкладыши не провернуло - шлифовать коленвал, и новые вкладыши. И да же не снимать головку.
А если провернуло - конечно новый мотор, востанавливать посадку вкладышей дорого для этого мотора.
Да же если мотор требовал замену поршней, колец и расточки - я бы делал старый. Что будет в новом моторе - никто не знает.И гарантия на две недели вас не спасет.
Лотерея конкретная .
А тем более жигулёвский двигатель.
Панове!
Есть одна проблема: те моторы и так самонедостаточны с рождения, так ещё и сколь-нибудь качественных запчастей к ним не бывает по-определению. И уже никогда не будет...
2 часа назад, камасутра сказал:
Юрий, при всем уважении - "откапиталеный" за 8000 грн это как минимум не серьезно.. Там "железа" на большую сумму уйдет. А ещё работа механика, расточника, мойщика...
Как минимум капиталка обходится в 700$. и получается не очень далеко от
2 часа назад, Y.fowler. сказал:
Новые есть по 27000
Только вот вопрос, что за новые.
Ибо нонче
13 минуты назад, Одессит сказал:
Значит, этой ниве жить до введения техосмотров, там ничего родного нет, подвеска вся переделана... самого ценного на ней это резина.
В планах пересесть на шото типа прадо 90, но сегодня такой возможности нет.
В семье есть второе авто, но нужен скотовоз)))
как заклинил?
вчера вечером как то напряжно крутил стартер, завелась проехал 30км домой, утром стартер начал тыкать как при готовом втягивающем, с попытки пятой туго крутя завелась. Проехал км 5, заглушил, завелась в штатном режиме, потом ещё раз так, все нормально. Потом проехал 20км, заглушил, через минут 40 опять проблема со стартером. Обматерил новый редукторный стартер, полтора года как поставил. Беру ключ шоб провернуть маховик, и тут понял что конечная... давление было, масла было около минимума, шоб дымела не скажу, по утрам заводилась с плотычка. Этот мотор капиталить нет смысла, блок варен и фрезерован на 1,8, седла в головке готовые... Токо замена, а вот на что?
да, ведро 1992 года рождения.
Робили товаришу недавно капремонт мотора 2103, собівартість по запчастинам і  роботі з розточки була біля 8000 грн, робота своїми силами ,так що мотор ВАЗ після капремонту за 8000- не смішіть мене,в кращому випадку "робочий" попадеться (не застуканий)
Змінено користувачем vigorko
Ничего не понимаю. С навесным
просят 27000-29000, с навесным!! Какой смысл в капиталке за 700$??!! Был бы новый голый с чистой совестью отдал бы за него те же 700, но таких нет. Навесное включает -тремблер с проводами, свечи, помпу, коллектора, карб, патрубки топливной, маховик, генератор, все датчики. Все выше перечисленное мне не нужно, карб солекс, зажигание электронное, гена живой, сцепление шнивовское...
Забыл за топливный насос))
10 минут назад, Y.fowler. сказал:
Получить нормальный новый двигатель с навесным, собранный из нормальных запчастей, хорошим мастером, а не известо что, собранное не известно кем и как, бог весть из чего.
Вставлю свои 5 копеек, сам столкнулся с такой проблемой, был вариант либо купить другой двигатель либо ремонт своего, посмотрел поговорил с продавцами и у людей узнал, как попадали они с бу двс.
Пришел к выводу делать свой, в итоге за 3 дня и вложениями около 10тыс собрал двигатель в соседском гараже в одиночку)
На счет если блок Ваш не очень, я бы купил другой блок и собрал бы.
А по поводу новых, у нас на Лоске продают новые с навесным со всеми заглушками за 28000грн.
Хорошо, у меня есть блок, должен пройти под первый ремонт, коленвал тайговский, скорей всего тоже под первый ремонт, к этому блоку шатуны.
нормальной головки нет, валяется штуки три но выбрать нечего, есть ещё троечный двигатель, собраный, с головкой, внутри чёрный как негр, не вскрывал и историю его не знаю. Получается нормальной головки нет, разве что та, которая на троечном
Честно, я устал от этой Нивы....
Может на форуме кто собрать мне двигатель, как быстро и как дорого? Ну и взять на себя расточки-шлифовки и заказ запчастей, нормальных)))
Голову можу зробити, решту самі )
Не, не хочу все остальное сам. Не успеваю с текучкой, новый проект... помощника который в теме нет...
Как то года четыре назад ее пытались угнать, все раскурочили на руле, потом раздуплились что мультилок есть, взяли на память акаммулятор. Не повезло, мне)))
Не, никаких капиталок, тут с вашей помощью начал переубеждать себя))) нету смысла в то ведро столько вкладывать.
Буду играть в лотерею, во вторник займусь.
10 часов назад, Одессит сказал:
ща расскажу-новый 1.6 стоит 1000-1200 баксов.правильно отремонтированный минимум 600 все что меньше-"кинули кольца",причем мимо мотора и забили сальники молотком на раздолбанные направляйки.Может еще потратились на вкладыши.
Я их не ремонтирую.Не от крутизны,мне одинаково что делать недавно фордик начала 90-х с моторчиком 1.4 поднял до состояния нового но хозяин хотел и не жадничал.
А на жигуль уже невозможно купить нормальные комплектующие.И крайним потом буду я.
Здравствуйте,могу дать совет попробовать,4я,или 5я скорость на холодную,растолкать вперед назад,если двиг провернется,слить масло,заменить фильтр,залить масло свежее 50 на 50 с солярой,10 мин и еще раз также,потом нормальное масло с фильтром и должно работать,причину могу по телефону...
12 часа назад, Y.fowler. сказал:
По вашему описанию похоже что клюв у стартера отвалился. Может отступите от своей веры и вытяните хотя бы стартер!
Змінено користувачем Николай Владимирович
3 часа назад, Николай Владимирович сказал:
Эта версия очень подходит  как причина.
Стартер снял, без изменений, коленвал сидит не мертво, есть ели ощутимый люфт, ключ хилый при усилии начинает гнуться.
попробую налить солярки....
свечи, на газу...
