Y.fowler.
ДВС поймал клина, нужен совет.
163 повідомлення у цій темі
помойка-приемка-одинаково цвинтар.Рабочий жигуль можно купить по цене дешевле металлолома.
Сделаю для себя заметку, скоко он там ещё похромает)))
Сегодня закрыли первую тыщу, пока едет.
спасибо Одесситу за суперсекретный военный рецепт адской смеси))) отмыло все, даже лишнее. До 400-500км по утрам поддымлевала, сейчас успокоилась. Потек задний сальник, хорошо так потек, на долив ушло чуть больше литра. На холостых лампочка давления мерцает. Моторчик немного стал резвей, по ходу кольца отпустило.
холостые чуть поднять,на 50-100 об.мин,это продлит агонию.
Там ещё полощется та смесь, так в рецепте написано))) попробую поднять, у меня холостые 1000, газ.
Если у кого в жигулях прослеживается такое - при включении габаритов стрелки приборов вверх, тахометр вниз, панель тусклая, поворотники работают как хотят, то горят, то моргают, а то вообще ни как не реагируют, на горбах могут включиться щетки, сигналки габаритов и дальнего горят гуртом... Добавьте дополнительную массу на приборку, я взял с крепления реле поворотников и кинул на датчик температуры.
у многих в жигулеподобных цветомузыка фонарей и полнакала светятся все сразу.2 причины-чаще всего нет массы общей на плату.И двухконтактную лампочку поставили вверх ногами.
Массы все важны в том числе для уменьшения коррозии кузова.
У меня ее как то пытались угнать, псих какой то, лет пять назад. Все разломал, уже был готов завести, начал ломать замок а там мультилок..))) не повезло, мне((( так бы уже решил бы вопрос с стабильно горящими лампочками. Пока имею чемодан без ручки)))
Когда я ее ещё любил то обтянул торпеду кожей, все лишнее завернул  внутрь приборки, приборка по люддски не ставала но все работало штатно. С полгода назад началась ота светомузыка, как организованна там штатно масса даже не знаю.
не помню в жигулях разных но стандартно внизу ближе к стойке двери,если вытянуть левую ногу-примерно там,справа аналогично.
Всегда прикидываю технологию сборки на заводе-внесли,воткнули,закрутили 4 гайки,подключили 2 фишки и прикрутили или воткнули 2 массы.Упрощенно конечно но на конвеере мало времени на операцию и все продумано.
Панель приладів витягніть -там масу побачите приблизно на лінії руля ближче до рамки лобового скла стирчить болт до якого все приєднано, можливо не затягнуто (давно лазив, може якісь деталі забулись)
Это не Нива, а треш и садомия...
вчера все в порядке, утром завёл и с мотора пошёл металический звук, хороший такой, как молотком по трубе, не ритмичный. Думаю - все, капець моторчику, а жаль только вторую тысячу закрыли.
Сбросил обороты а оно ещё веселей. Открыл ляду, слушаю, а оно когда лупит то вентилятор аж до радиатора скачет, помпа.
Забил и поехал работу работать, а потом глядь лужа под машиной, ну думаю - и радиатора заделал, а он у меня дорогой... обошлось помпой, слава Аллаху...
В довесок до этого неделю уже катаюсь на переднем кардане, задний снят под замену крестовин, все некогда было. И это ещё в этом году в говна не ездил.... другая машина как машина, а это одоробло, тьфу...
Вопрос не в машине, в качестве запчастей.
Кум на 2107 сменил вторую помпу за пару тыщ. :( Завыла.
И ролик ГРМ сменил, то же завыл. Пару десятков тыщ.км. :(
@Валентин В.В. Дак, сцуко, до коли!!...))))
24 минуты назад, Y.fowler. сказал:
Нива тоже не плохая машина, но как показывает практика, когда в ней поменял к примеру всю подвеску, она пару лет ездит без проблем. Но когда в ней, начинаешь менять по мере выхода из строя, то опору то наконечник, так два года чем то постоянно и занимаешься:D
Ну да, когда ее собрал с голого кузова то на пару лет хватило.
одно самое живучее осталось, передние аммы, у меня спаренные газмасло каябы на штатных местах и масло Монро)))
Она, помпа, ещё крепкой оказалась, вон шарики высыпались и прилипли к чему то, а жидкость начала пускать токо сегодня.
Відро -  це одним словом та нічого з цим не поробиш.
Появилась нагода крутнуть коленвал рукой, крутится как новый)))
@Y.fowler. никогда не обращал внимания!
Глядя на спидометр с его одометрами понимаешь, что оно не может ездить более 100 т.км вообще, и больше 1 ткм за раз :)
, Одессит написав:
Саме так! І на моєму відрі те саме. Авто тобі саме "какбе намєкаєт" ?
Вылечил, блестит, падла, надолго ли?)))
46 минут назад, Одессит сказал:
На руле можно насечки ставить, у меня один полный круг уже проехало, одоробло)))
2 часа назад, Y.fowler. сказал:
Езда наверное была как на табуретке:D
58 минут назад, Одессит сказал:
Может, если нормально к ней относиться.
Никакой табуретки, там много чего переделано и в задней тоже. Да, жесткая, но по полю нормально можно 90 ехать, типа ралли))) больше не пробовал.
у неё пустой вес 1300 с газом.
