Viktor_KVS
Как перенести жару
76 повідомлень у цій темі
Это очень индивидуально...
Вон, сегодня отмывал на кухне под краном патрон, так лило с меня в три ручья.
Это при том, что мыл прохладной водой-то!
От терморегуляции организма зависит, и сильно.
Мне все что выше +25 равносильно смертоубийству, если нет движения воздуха, и пот льет ведрами, в буквальном смысле, майку можно выкручивать :(
З.ы. Да, 185см, 100кг
1 час назад, Cracker сказал:
@Куляста Блискавка дома жарко,кумыса не нашел-пошел выпил кружку горячего зеленого чая.
...сижу весь мокрый,пот со лба течет,ни фига прохладней не стало.
ватный халат и чалма на бритую голову.
Мягко говоря противоречит законам физики и личному опыту.
Я тоже всю жизнь так думал.
Нет, разница конечно же есть, но не в два и не в полтора раза.
Только что, Barth сказал:
У меня дружбан служил в Узбекистане, как то подняли этот вопрос... Узбеки говорили - свои 36 лучше чем те 50, как то так.
У мене майстерня на заскленому балконі. Сонячний бік будинку. В літню спеку було б таке, що "ховайся в жито", якби не простий лайфхак. Пішов в магаз, купив щось на кшталт "фольгоізолу" для лазень чи чогось такого, (не будівельник я, не знаю), скотчем наклеїв на вікна. Зсередини фольга відбиває тепло взимку, зовні - влітку. Тоненький шар пінки трохи утеплює. Залишив 20-25см нагорі та 5см знизу для світла. Ну, й бічне вузьке вікно без фольги, там сонце не пече. П'ятий рік тішуся. Але після 18-19 години все одно жарко, бо бетонний будинок гріється не на жарт...
Только что, Y.fowler. сказал:
оно так и работает,защита от тепла и холода одинакова.И каждый по разному,но привыкает,акклиматизируется.
Ага, ну и писять чаще надо, для этого чай и придумали)))
2 минуты назад, Y.fowler. сказал:
не,для этого пиво...
14 минуты назад, Barth сказал:
Да, все эти теплые халаты и полотенца на голове работают, если температура окружающей среды выше, чем температура тела.
29 минут назад, Karmadon сказал:
Вы знаете загадку про Ахилеса и черепаху?
Тут нужно поступить наоборот.
Жара нарешті спала, але пора купляти пароплава
19 часов назад, Barth сказал:
у меня в подвале стоит осушитель,работает на элементе Пельтье,емкость банки примерно 1 литр.Хорошая штука.
а какой елемент размер его, сами делали или готовое решение брали? а то в етом году чтото влажность в подвале подскочила до 97 процентов, надо осушать а кондюк околонній пока не по карману.
Ляпну и я пару словечек, что бы не жарко в мастерской а то есть в сарайчик  я сварил с арматуры сетку с ячейкой квадрата 50х50см воль стен и засадил виноградом. Эффект два в одном не жарко и винцо есть всегда....
37 минут назад, Amigo1982 сказал:
готовое купил в єпицентре.причем оно там валялось года 2 судя по году выпуска,блок питания похож на ноутбучный,такой же здоровый.Компактная хрень.с цветочный горшок.почти бесшумная.вентилятор тихий.
35 минут назад, Vip сказал:
Толково! А крыша как?
Шифер, потом доска 30мм в плотную щели пенкой прошёл, подбил пенопласт 30 мм и ещё оббил Двп
, Amigo1982 написав:
Элемент Пельтье, блок питание от компа. Два радиатора, и пара кулеров от того же компа.
Скруть все в кучу, и будет осушитель. Производительность значительно ниже чем у кондиционера, но именно для понижения влажности подходит.
хорошая вентилируемая и забытая штука-доски внахлест,горизонтально.Самодостаточны.
1 минуту назад, Валентин В.В. сказал:
забыто-автомат выключения при наполнении резервуара а так да,все,ничего космического.Пельтье можно выдрать из автохолодильника или отдельно купить не дорого.
У мну кондиционер включается в 11-11-30 и до 20-00, три-четыре дня в неделю, ниже 26* сбить не могу. 50м2, настроен на 19*, конденсата за день 5-6л. Труба с выхлопом на чердак. Здание кирпич, потолок тёплый.
Вопрос закрыт
психанул
выкупил у ребят зависший кондей 9-ку за 200 зеленых (кто продает ставит навар 2500- 3000 + установка 1500--2000 )
труба была инструмент для монтажа есть (раньше ставили  при фирме )
поставил смонтировал
только за вакуумирование просил и все (насос и манометр - 410 нельзя как 22 спускать продувать и если влага то получим кислоту в системе -раньше просто продувал и себе в доме тоже с 2005 стоит акира на 22  работает - только на холод и в жару - не заправлял  3 года назад проверил давление все ок в системе )
вообщем пол дня  и все ок и за установку платить не надо
искал оконник нашел за 2500  бу но  посмотрел и психанул на новый
хотя сегодня и 27  но в мастерской уже 22 и влажность с 80 стала 48 на улице ведро конденсата
26 минут назад, Viktor_KVS сказал:
Ну и правильно. Все остальное полумеры.
У меня в мастерской (25 кв.м.) при открытой двери, температуре на улице 36 - 38 и постоянно включенном вытяжном вентиляторе (маленький), температура почему то не поднимается выше 26 град.
С обычным вентилятором вполне комфортно.
12 минуты назад, Karmadon сказал:
Вам везет
но тут уже не первая неделя и сдали нервы -раньше охлаждалось системой описанной ранее выше
теперь пока за 4 часа работы   0.75*1.68   = 5 гр за электричество (охлаждение) и хоть лазер запустил так как ранее не мог от жары - охладитель трубки  не справлялся
и влажность после запуска кондея упала так как поднялась за последние пару дней  80 процентов- жара и дождик  10 мин дождя  но сауна до конца дня  +30 в тени  мастерская остывала до +26 утром
а вытяжка в моей  работе сейчас обязательна - вот и насасывало влагу и жару
сейчас если и поднимется температура  так влажность меньше - намного легче
18 часов назад, Vadym сказал:
Сосед по квартире утеплял снаружи пенопластом, говорит в основном от жары служит
