#351355 Опубліковано: 18 квітня, 2025 (змінено) расскажу что есть: 1 сделал камеру с вытяжкой 2 три ванны по 25 литров. первая - дистилат с кротом, вторая для ополаскивания, третья электролизная 3 источник питания - лабораторник 24 в 15 ампер. могу выставить как ток так и напругу. 4 если красить не нужно - то нужно кипятить или нет? 5 на ютбе видел что у людей падает ток при оканчивании анодирования, у меня не падает... это о чем то говорит? уже анодировал и красил люминь, но есть вопросы. по каким признакам судить что достаточно мариновать в кроте? по промывке - после крота я промываю во второй ванне, а потом поле анодирования опять во второй - это плохо?или очень плохо? после проварки покрашенного люминя - вроде поры закрываются и покрытие есть, но нужно стереть тряпкой типа налет краски с детали.... стираю больше краска не берется и деталь красивая..... это нормально? или не должен налет быть? Змінено 18 квітня, 2025 користувачем julio2203 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351356 Опубліковано: 18 квітня, 2025 Фото крашеного люминя 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351357 Опубліковано: 18 квітня, 2025 Камера 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351380 Опубліковано: 19 квітня, 2025 шота тишина(((... у меня тоже популярный форум по автопокраске, тоже тишина(( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351455 Опубліковано: 21 квітня, 2025 люююююююдддддиии))) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351456 Опубліковано: 21 квітня, 2025 (змінено) Христос Воскрес! Мусите розуміти - свята, у всіх свої справи. Висловлю свої думки (прошу не ображатися): 1 Ті ПП контейнери тонкостінні. Колись їх от зовсім для "сирих" експериметнтів на гальваніку/іншу хімію пробував - рано чи пізно воно тріщить і треба замінити. Дешево, але проблемно, як туди ще охолодження заводити... 2. Промивки та ванни хімобробки можуть бути вужчі, ніж гальванічні (бо ж аноди місце займають). Тому дві вужчих промивки+знежирення/травлення там Вам влізуть. До речі, без освітлення - це хіба що чистий алюміній. Тому що зі сплавами є нюанси... Взагалі, проти суміщення промивки з кислих та лужних ванн - проблеми будуть (може оті нальоти якраз і спричиняє фігова промивка). 3.Якщо блок живлення є у режимі стабілізації струму, то струм не буде падати (росте напруга). 4. Витяжка: якщо класично, для завантаженої та тривалої роботи - все неправильно. Може варто додати екран підйомний з якогось акрилу спереду (все одно буде неправильно, але хоч не надихаєтесь). 5. Плівка пориста. Її пори заповнює або барвник + окис алюмінію , або окис алюмінію (якщо просто варити у дистиляті). Можна не варити - тоді і гарантії по корозійній стійкості немає. 6. Нальоту бути не має - як Ви собі уявляєте: Бігають маленькі гноміки з шматками і стирають нальот на лінії анодування 6/12-метрових профілів? Змінено 21 квітня, 2025 користувачем Олек77 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351479 Опубліковано: 22 квітня, 2025 (змінено) 1 какие ванны посоветуете? естесно хотелось бы не дорого и качественно)) 2 осветление - это в азотной кислоте? работаю только амг5 .... не чернело еще ни разу 3 ток стоит - понял. но напруга со временем падает незначительно а не поднимается остальное понял если не буду напрягать и если есть время - брал бы типа консультации по телеге вайбер... если не против - можно в личку контакт обязуюсь здесь отчеты писать Змінено 22 квітня, 2025 користувачем julio2203 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351480 Опубліковано: 22 квітня, 2025 (змінено) , julio2203 написав: 1 какие ванны посоветуете? естесно хотелось бы не дорого и качественно)) 2 осветление - это в азотной кислоте? работаю только амг5 .... не чернело еще ни разу 3 ток стоит - понял. но напруга со временем падает незначительно а не поднимается 1. Гляньте в бік будівельних тазів. Пластик там фіговенький і смердячий (поліетилен вторинної переробки) але товстенький, десь до 3 мм. 2. Освітлювання потрібне, якщо в складі сплаву є мідь (Д16, азотна кислота) та/або кремній (литтьові сплави, азотної кислоти тоді замало - треба фториди додавати). АМГ освітлюватлювати дійсно не потрібно - алюміній і магній у лузі розчиняються. 3. Дивіться на температуру. 25С верхня межа для сірчанокислого анодування.. Нормально в режимі стабілізації струму: напруга дуже швидко зростає напочатку, потім виходить на якесь "плато" і потрошки зростає. Якщо потрошки знижується - це нагрів електроліту. Питання краще пишіть тут, бо у анодуванні алюмінію я геть не сильний - так, десь щось пробували, у серію не пішло. А є учасники форуму дійсно сильні (не буду перераховувати, щоб нікого не забути ). Змінено 22 квітня, 2025 користувачем Олек77 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351484 Опубліковано: 23 квітня, 2025 (змінено) интересует тема подготовки перед анодированием. есть все виды абразивов, есть пескоструй. как я понял чтоб добиться эфекта анодирования как в гугл картинках - нужно деталь полировать. но погружая деталь в щелочь - мыж снимаем полированый слой. вопрос - погружать в щелочь - это для очистки типа? тогда можно и пару секунд? или для снятия оксидной пленки?тогда наверно подольше нужно вопрос - после анодирования амг5 поверхность сереет, появляются такие мелкие черточки как у березки, и чем больше времени в анодной ванне - тем выраженее серость , и эффект зеркала, который достигнут при стадии полировки, теряется еще вопрос)) - если после анодирования поверхность однотонного цвета, а после покраски такие есть типа пятнышки разнотона - это ошибки покраски? (переодически вытаскивал из красящего пигмента и дул на деталь, чтоб увидеть состояние покраски в сухом виде,потом опять макал в краску) пока усе)) пысы - в камере де ванны - я воткнул вытяжные вентиляторы в трубы, и вывел на горище ... шоб мышки дышали Змінено 23 квітня, 2025 користувачем julio2203 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351520 Опубліковано: 24 квітня, 2025 1. Луг для алюмінію - це травлення, яке знімає оксидну плівку. Знежирювати найпростіше зубним порошком та щіткою - кашицею протерли, промили добре, тоді в луг. 2. Так. Анодування дзеркало з полірування знімає тим сильніше, чим довше анодуєте. Якщо є бажання і заанодувати в колір, і блиск зберегти - зменшуйте час травлення у лузі та час анодування. (для світлих кольорів тонкої плівки вистачить - експериментуйте на обрізках). 3. Думаю, це ефект поганої промивки. Не впевнений. У гальваніці завжди так: є проблема, є думки як вирішити - пробуєш і дізнаєшся, чи дійсно це воно, чи ні. По вентиляції: від ванни анодування Ви витягуєте аерозоль (дрібні краплинки) сірчаної кислоти. Не знаю як мишки, але будинок за це Вам точно не подякує. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351523 Опубліковано: 24 квітня, 2025 вопрос по промывке. одного разу щелочь от аккумуляторов попала на губы))) трубочку сосал чтоб полилась в аккумы. так вот сколько я не полоскал рот и губы не мог избавиться от пленки щелочи на губах. помогло только полоскание рта раствором лимонной кислоты исходя из этого - можно придти к выводу - просто полоскание в дистилате не уберет всю щелочь с детали. из вашей практики - сколько времени достаточно бултыхать в дистилате деталь после щелочи и после анодирования, перед окраской? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351524 Опубліковано: 24 квітня, 2025 , julio2203 написав: вопрос по промывке. одного разу щелочь от аккумуляторов попала на губы))) трубочку сосал чтоб полилась в аккумы. так вот сколько я не полоскал рот и губы не мог избавиться от пленки щелочи на губах. помогло только полоскание рта раствором лимонной кислоты исходя из этого - можно придти к выводу - просто полоскание в дистилате не уберет всю щелочь с детали. из вашей практики - сколько времени достаточно бултыхать в дистилате деталь после щелочи и после анодирования, перед окраской? Є така фішка - каскадна промивка. Три ванни, спочатку миєте в першій, потім в другій, потім в третій (можна без витяжки).Перша ванна доливається з другої, друга - з першої. Дистилят/осмос - тільки в першу. При такій організації промивки - 15-20 сек у кожній ванні, 10 сек над ванною (для скапування) - вистачить. Взагалі, оті 10 сек для скапування - над кожною ванною. P.S. І, все ж таки, розділіть промивку після лугу, та після анодування - вужчі тазики під витяжкою (решта витяжки не потребує). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351528 Опубліковано: 24 квітня, 2025 , Олек77 написав: Є така фішка - каскадна промивка. Три ванни, спочатку миєте в першій, потім в другій, потім в третій (можна без витяжки).Перша ванна доливається з другої, друга - з першої. Дистилят/осмос - тільки в першу. При такій організації промивки - 15-20 сек у кожній ванні, 10 сек над ванною (для скапування) - вистачить. Взагалі, оті 10 сек для скапування - над кожною ванною. P.S. І, все ж таки, розділіть промивку після лугу, та після анодування - вужчі тазики під витяжкою (решта витяжки не потребує). я уже добавил ванну чтоб полоскать от щелочи и от кислоты отдельно. если не делать трехэтапную промывку, сколько по вашему времени полоскать ? ну пусть даже дольше чем нужно. я просто начинающий, потом методом опытов и исключения дойду до оптимального варианта .... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351529 Опубліковано: 24 квітня, 2025 , julio2203 написав: я уже добавил ванну чтоб полоскать от щелочи и от кислоты отдельно. если не делать трехэтапную промывку, сколько по вашему времени полоскать ? ну пусть даже дольше чем нужно. я просто начинающий, потом методом опытов и исключения дойду до оптимального варианта .... Є оригінальний файл/скан таких книжок. Пишіть електронну пошту у особисті - скину. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351539 Опубліковано: 25 квітня, 2025 шота не могу отправить в личку. напишу мыло здесь [email protected] спасибо за помощь 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351541 Опубліковано: 25 квітня, 2025 Цікаво, наскільки відрізняється анодування по книжці від реальних теперешніх умов анодування. Нам китайці анодують деякі деталі. Не секрет, що виробити в Китаї і привезти сюди буде по ціні у кілька разів дешевше ніж зробити тут (але потрібна партія немаленька). Да і якість на висоті, тут поки що не добилися такої якості. Так от, всі деталі мають таку собі матову поверхню (як після піскоструя але дуже дрібну, склоструй?) У нас (в Україні) роблять таку само поверхню. Майже. Але у китайців вона гладенька, а у наших шершава як наждак 1500-2000. Хоча зерно у китайців більше. Колір у китайців чорний, у наших трохи сіруватий. Розумію що багато чого залежить від сплаву який анодується. Але нашим давав зразок як хочу і вони називали сплав який підходить. Але все рівно не так... Да, обидва зразки дуже важко подряпати, тут вони однаково якісні. Тож думаю книжка книжкою, а практика це найголовне. І тут поле для єкспериментів величезне. Токи, напруги, температура, інтенсивність помішування розчину, склад розчину, попередня обробка матеріалу, фарба, сплав алюмінію..... і зміна оного параметру призведе до найнеочікуванішіх результатів. Дуже мало хто у нас займається цим професійно і якісно. Я таких поки не знайшов. Тож бажаю терпіння і успіху. Можливо я ваш майбутній клієнт 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351543 Опубліковано: 25 квітня, 2025 (змінено) дык я не серийно, режу на фрезере детальки, амг5...увидел как красиво с анодом, плюс защита..... вот и решил запарися. пока изучаю основы, и подготовку. пробовал пекоструем.... грубоватая шегрень получвется. если использовать повторно песок, он мельче .... то мож шо и получится. щас проблма будет с температурой. купил маленький холодильник, просверлю две дырки, внутрь радиатор и циркуляцию сделаю.а пепсю остудить и ванну охладить))) охлаждение типа ванна в ванной Змінено 25 квітня, 2025 користувачем julio2203 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351544 Опубліковано: 25 квітня, 2025 18 годин тому, Олек77 написав: Є оригінальний файл/скан таких книжок. Пишіть електронну пошту у особисті - скину. Тут есть раздел "файлы" Скиньте туда и будет всем доступно! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351545 Опубліковано: 25 квітня, 2025 1 година тому, Valerash написав: Цікаво, наскільки відрізняється анодування по книжці від реальних теперешніх умов анодування. Якщо хочете щоб деталь була з відблиском, використовуйте сплави з 6ххх-ї серії, і в ідеалі з найменшою кількістю заліза, а саме 6063. В нас в продажі цього сплаву не має, тому в вас і не виходять деталі як в китайців. Стосовно аноду китайців, декілька раз до мене звертались різного роду "спортсмени" щоб переанодувати китайські анодовані деталі, так от китайський анод на тих деталях в руках стирався. Я б міг показати відео, яких результатів можна досягнути маюячи час і натхнення в міцності анодного шару. І насправді в Україні є гарні анодувальники 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351546 Опубліковано: 25 квітня, 2025 (змінено) Ось може підтягнеться відео моє, і анод мій відповідно чомусь не підтягується хоч і відео на 90мегабайт, а дозволено 244, дивно а от фотки вставляються Змінено 25 квітня, 2025 користувачем tosi 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351551 Опубліковано: 25 квітня, 2025 Ота чорненька кругла штука, на останній фотографії, - прям взагалі красота-красивенна. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351553 Опубліковано: 25 квітня, 2025 , knife_life написав: Ота чорненька кругла штука, на останній фотографії, - прям взагалі красота-красивенна. воно все гарне виходить, якщо на всіх етапах все гарно перш за все якісний сплав алюмінію повинен бути 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351556 Опубліковано: 25 квітня, 2025 , tosi написав: воно все гарне виходить, якщо на всіх етапах все гарно перш за все якісний сплав алюмінію повинен бути а если амг5 ? какие результаты? tosi- а можно как то с вами законектицца? вайбер телега.... обещаю сильно не доставать вопросами 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351557 Опубліковано: 25 квітня, 2025 4 години тому, Stebium1 написав: Тут есть раздел "файлы" Скиньте туда и будет всем доступно! Пробував - там якісь заморочки з авторськими правами питає... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351560 Опубліковано: 25 квітня, 2025 (змінено) 6 часов назад, tosi сказал: Якщо хочете щоб деталь була з відблиском, використовуйте.... Можу надати вам або іншим анодувальникам зразок. 6082 наче є. Змінено 25 квітня, 2025 користувачем Valerash 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
