#351640 Опубліковано: 28 квітня, 2025 , Олек77 написав: Азотною освітляють. точно - чуть перепутал... подскажите плиз как крепите делали на подвесах? купил титановую проволку, делал как в видосах типа проволочку сгибал и чтоб типа пружинила внутри отверстия.... но при анодировании переоически пропадал контакт. мож какието болтики для надежного прижима или ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351641 Опубліковано: 28 квітня, 2025 (змінено) странно - два раза пост отправился Змінено 28 квітня, 2025 користувачем julio2203 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351642 Опубліковано: 28 квітня, 2025 2 години тому, julio2203 написав: подскажите плиз как крепите делали на подвесах? купил титановую проволку, делал как в видосах типа проволочку сгибал и чтоб типа пружинила внутри отверстия.... но при анодировании переоически пропадал контакт. мож какието болтики для надежного прижима или ? Просто була в наявності полоса ВТ 1-0 5*3мм. З неї і робили підвіси, край просто заточували болгаркою (повторю, роботи по анодуванню зробили краплю - не пішло воно в серію). Там нескладно - закріпив виріб, порухав "досить помірно", як люфтить на контактах, суттєво не гнучи тих дротиків - швидше всього, затонкий дріт. ВТ 1-00 (присадка) поганенько підходить - він по пружності мало відрізняється від алюмінію. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351643 Опубліковано: 28 квітня, 2025 5 часов назад, julio2203 сказал: а от если покрасить люминь в черный , а потом лазером типа гравировка - должно красиво же быть? черный фон белая надпись. интересно светодиодный лазер возьмет оксидную пленку? Повинен взяти, там дуууже невеликі потужності для гравіювання потрібні. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351644 Опубліковано: 28 квітня, 2025 11 година тому, Valerash написав: Хочу як у китайців, але щоб робили тут. Навіть не сподіваючись на китайську ціну. Чорний колір і міцність покриття. Кольорові покриття не цікавлять. Мова йде про якісь нормальні об'єми? Хоч 3 000 -5 000 м2 анодування на місяць? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351646 Опубліковано: 29 квітня, 2025 для підтвердження своїх слів вчора робив ці детальки 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351649 Опубліковано: 29 квітня, 2025 11 час назад, Олек77 сказал: Мова йде про якісь нормальні об'єми? Хоч 3 000 -5 000 м2 анодування на місяць? В тому і річ, що об'єми невеликі. Великі об'єми безумовно замовляти у китаї дешевше. Особливо коли не тільки анодування, а повне виготовлення корпусів. Для розуміння: достатьно складний корпус, розмірами 70х122х17мм повністю фрезерований складними формами, 12 різьбових отворів 2мм + отвори з торців + дві кришки, все це з анодуванням і доставкою коштує 10 у.о. Так це замовлення на 1000+ корпусів. Хтось тут таку ціну зробить? Викласти фото корпусу не можу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351650 Опубліковано: 29 квітня, 2025 15 годин тому, julio2203 написав: ...купил титановую проволку, делал как в видосах типа проволочку сгибал и чтоб типа пружинила внутри отверстия... У мене, наприклад, титанові прутки, частково нарізана різьба. Вкручується в С-подібну струбцинку з вініпласта чи капролона, затискає кінчиком, міцно, контакт хороший. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351654 Опубліковано: 29 квітня, 2025 1 година тому, Vadym написав: У мене, наприклад, титанові прутки, частково нарізана різьба. Вкручується в С-подібну струбцинку з вініпласта чи капролона, затискає кінчиком, міцно, контакт хороший. был бы благодарен если фоточку покажете....мож напечатаю - если петж выдержит растворы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351655 Опубліковано: 29 квітня, 2025 (змінено) Отаких наробив кілька різних. Пардон, не можу з галереї вставити оброблене... Самі струбцинки зараз далеко. Змінено 29 квітня, 2025 користувачем Vadym 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#351675 Опубліковано: 30 квітня, 2025 посоветуйте черный краситель для покраски. пробовал анилиновый ....вроде прямо черным не получается. щас добавил концентрацию - буду пробовать. погуглил.... чел продает какойто черный светоустойчивый, но у него 2 кг минимум купить нужно. 1 кг 1200 грн. мож у кого есть избыток? купил бы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
