#284912 Опубліковано: 9 травня, 2021 6 часов назад, V G сказал: Мерять толщину слоя по изменению диаметра немного не коректно, так как часть заготовки переходит в оксид и уменьшается чистое тело детали. Считается, что анодирование изменяет размер на 25-50% толщины слоя. Притом около 50% характерно как раз для твердого анодирования. В этом предположении посчитано верно. Хотя, чтобы точно определить, да - нужно сделать образец свидетель, померить его до, после анодирования и после снятия покрытия (фосфорная кислота с хромовым ангидридом). Но и тогда плюс-минус микрон микрометром не выйдет (метрология мешает). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286996 Опубліковано: 8 червня, 2021 Здравствуйте, имеются такие детальки, ищу кто возьмётся сделать холодное анодирование. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#286998 Опубліковано: 8 червня, 2021 Возможно ли анодирование деталь сложной формы? Пластины приваренны к основанию с низу через шип, или нужно собирать эту конструкцию после анодирования? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310639 Опубліковано: 13 лютого, 2022 За одну хвилину "на коліні" твердий анод, кидайте тапками )) На болті міряв до і місля 9,93-9,95 можна сказати що плівка 20 мкм на іншій деталі я би сказав, що плівка не менше 40 мкм з огляду на її колір, сплав Д16Т IMG_6783.MOV 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310640 Опубліковано: 13 лютого, 2022 (змінено) ... Змінено 5 травня, 2022 користувачем RoMANIAC 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310645 Опубліковано: 13 лютого, 2022 (змінено) 2 часа назад, RoMANIAC сказал: На болті міряв до і місля 9,93-9,95 можна сказати що Штангенциркуль для таких замірів не підходить. Та і мікрометр підходить не дуже. 20 мкм якісного покриття за хвилину, такої гальваніки, мабуть, немає в принципі. Ні на катоді, ні на аноді. Змінено 13 лютого, 2022 користувачем Олек77 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310732 Опубліковано: 14 лютого, 2022 19 годин назад, Олек77 написав: Штангенциркуль для таких замірів не підходить. Та і мікрометр підходить не дуже. 20 мкм якісного покриття за хвилину, такої гальваніки, мабуть, немає в принципі. Ні на катоді, ні на аноді. маємо те що маємо. Товщина слою чисто теоретична... А одна з таких деталей була мною поанодована таким методо і це ударник РСР пневматики, який по циліндрі рухається туди під дією пружини і зробив таких рухів кілька сот, анод на місці, тобто як мінімум він не рихлий і не обсипається. Не претендую на якусь правду чи супер якісний анод, просто показав експеримент і результат. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310739 Опубліковано: 14 лютого, 2022 як на мою думку, в Романа вийшов гарний результат. Шар щільний та однорідний (немає кори берізки), і судячи по кольору цілком достатній для своїх завдань. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310782 Опубліковано: 14 лютого, 2022 10 часов назад, RoMANIAC сказал: маємо те що маємо. Товщина слою чисто теоретична... А одна з таких деталей була мною поанодована таким методо і це ударник РСР пневматики, який по циліндрі рухається туди під дією пружини і зробив таких рухів кілька сот, анод на місці, тобто як мінімум він не рихлий і не обсипається. Не претендую на якусь правду чи супер якісний анод, просто показав експеримент і результат. Тонке покриття рихлим не буде, і обсипатися теж не буде. Просто не обманюйте себе стосовно його товщини (колір показник сильно так собі). А так, задовільняє Вашим вимогам - і добре. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310818 Опубліковано: 15 лютого, 2022 12 години назад, Олек77 написав: Тонке покриття рихлим не буде, і обсипатися теж не буде. Просто не обманюйте себе стосовно його товщини (колір показник сильно так собі). А так, задовільняє Вашим вимогам - і добре. Як на мене колір досить таки непоганий показник, бо в різних сплавах отримуємо різні кольори і відтінки і чим товстіша анодна плівка тим темніший анод получається, говорю не лише з своїх дослідів. А перші досліді я робив ще в 2008 році, але при канонічних 2,2 А/дм кв. і навіть получалось якийсь колір надати такому аноду, правда от з забарлвення стабільності взагалі не було. Бажаний чорний колір так і не отримав. Після анодування витримував в неорганічних солях: ацетат кобальту, а потім перманганат калію. На другому фото видно два кольори, деталь зроблена з катаного листа, а по торцях фрезерована, видно що структури самих анодних плівок відрізняються своєю пористістю 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310819 Опубліковано: 15 лютого, 2022 А це були одні з перших епспериментів в 2017 році вже зі зварювальним апаратом і анодуванням "за 5 хв" і ось це було зроблено на змінному струмі Правіше ооригінал, лівіше мій анод Ще одна деталька з 2017 року з замірами діаметрів. Пробка ресівера РСР пневматики де качається 200-250 атм 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310887 Опубліковано: 15 лютого, 2022 11 час назад, RoMANIAC сказал: А перші досліді я робив ще в 2008 році, але при канонічних 2,2 А/дм кв. і навіть получалось якийсь колір надати такому аноду, правда от з забарлвення стабільності взагалі не було. Бажаний чорний колір так і не отримав. Після анодування витримував в неорганічних солях: ацетат кобальту, а потім перманганат калію. Те саме. Д16 пробували анодувати звичайним анодуванням (не холодним, але товстим - 40 хв витримки при 2А/дм2),не дає той рецепт глибокого чорного кольору. Темно-коричневий, рівномірний - легенько, але не чорний. І нігрозин водорозчинний не дає чорного кольору (поки мокрий таки так - чорний, висохне - темнофіолетовий). Залакувати допомагає - стає чорним, але нафіга таке анодування? Простіше у чорний пофарбувати. Доки парились, замовник (там і квадратного метра загалом не було) погодився на звичайне анодування без барвника і на тому зійшлися. Але зв'яжіться з http://www.alufinish.com.ua/ - в них є і офіс у Львові, і барвники серйозніші. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#310900 Опубліковано: 15 лютого, 2022 , Олек77 написав: Темно-коричневий, рівномірний - легенько, але не чорний. Глибокий чорний колір взагалі тяжко досягнути в будь -якому виді забарвлення. Можна зв'язатись при потребі з цією конторою https://www.clariant.com/en/Corporate Вони мають досить якісні продукти, в тому числі і барвники для різних галузей ))) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311028 Опубліковано: 17 лютого, 2022 Ще маленький експеримент. +5 по Целсію, ~45 секунд, далі чорнило від принтера чорне ))), зірочка для порівняння, анодували в на анокс Київ. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311117 Опубліковано: 18 лютого, 2022 (змінено) Электролит 20%? Катод из свинца? Змінено 18 лютого, 2022 користувачем Blitzen 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311120 Опубліковано: 18 лютого, 2022 так 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#311130 Опубліковано: 18 лютого, 2022 (змінено) В 15.02.2022 в 21:08, IMP сказал: Глибокий чорний колір взагалі тяжко досягнути в будь -якому виді забарвлення. Можна зв'язатись при потребі з цією конторою https://www.clariant.com/en/Corporate Вони мають досить якісні продукти, в тому числі і барвники для різних галузей ))) Достигал идеального чёрного цвета при анодировке алюминия обычным анилиновым красителем,правда немецкого производства. Очень много зависит при анодировании от блока питания. Я использовал стабилизированный 30В-10А. Змінено 18 лютого, 2022 користувачем vlad69 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313542 Опубліковано: 5 травня, 2022 мда мужики . пропаганда сразу при входе , печально . походу я тут лишний . бывайте 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313567 Опубліковано: 6 травня, 2022 Людина з російської глибинки. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313585 Опубліковано: 6 травня, 2022 (змінено) 10 часов назад, Куляста_Блискавка сказал: Людина з російської глибинки. да как сказать . с России да . но не совсем глубинки . за общее дело обидно , теперь везде политика из каждого утюга пропаганда . Змінено 6 травня, 2022 користувачем Kimver 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313587 Опубліковано: 6 травня, 2022 39 минут назад, куко сказал: Kimver А в чом кипиш? а вы зайдите сюда с Российского айпи адреса . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313591 Опубліковано: 6 травня, 2022 (змінено) 2 години назад, Kimver написав: да как сказать . с России да . но не совсем глубинки . за общее дело обидно , теперь везде политика из каждого утюга пропаганда . Та яка нафіг політика і пропаганда? Росія напала на Україну!!! Мирне населення нищать росіяни. Це так, якщо Ви не в курсі. Змінено 6 травня, 2022 користувачем yarik_cv 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#313594 Опубліковано: 6 травня, 2022 2 часа назад, Kimver сказал: теперь везде политика из каждого утюга пропаганда У вас когось вбили? В мене так, ваші пропагандисти. Тому краще не починати. Якщо про метал, то про метал. Ми з України на ваші сайти взагалі не можемо зайти, щоб там, ненароком, хтось не згадав про ваших вбитих і покинутих. Про залізо - так про залізо. А війна для нас - не просто слова на сайті... 7 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#314326 Опубліковано: 25 травня, 2022 є завдання досягнути одного відтінку кольору в різних за площею деталях, суттєво різних. Найменша має 0,056кв.дм, найбільша 0,536кв.дм. Питання полягає в наступному, чи можна їх анодувати в одній підвісці, на одному завантаженні, і якщо так, то чи потрібно сумувати площу всіх деталей в підвісці? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#314336 Опубліковано: 25 травня, 2022 3 часа назад, tosi сказал: є завдання досягнути одного відтінку кольору в різних за площею деталях, суттєво різних. Найменша має 0,056кв.дм, найбільша 0,536кв.дм. Питання полягає в наступному, чи можна їх анодувати в одній підвісці, на одному завантаженні, і якщо так, то чи потрібно сумувати площу всіх деталей в підвісці? Просто вважайте підвіску одною складною зборкою. Тільки є певні правила завішування (уникати утворення "газових мішків" та "черпаків", відстань між деталями хоча би 50мм ітп). І, звичайно, площу сумувати потрібно, хоча відхилення параметрів у 10% зазвичай у гальваніці не критичні. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
