Reiter
Бюджетний каркасний гараж-майстерня
93 повідомлення у цій темі
, olkogr написав:
 не 400 а 500 цемент для надійності.
 ... і   Дикергоф !
, технократ написав:
 ... і   Дикергоф !
Брати не підробний пц-1. Теж норм)
Змінено користувачем olkogr
50 см ))) , 25-30 ))
При размере 7#8# ,25 =14м3 не ушатаете вы работничков за два дня?  И кто интересно из присутствующих делал себе больше 15 см ?
Посчитайте сколько выйдет миксер и затраты на все при ручной заливке, возможно скажете " данунах"
, makks написав:
Власне у мене цоколь разом з фундаментом і плитою вийшов понад 200 куб. М бетону. І це все було залито власноруч виготовленим бетоном. В день (12год) лили 16 кубів якщо потрібно було. Так що повірте я не просто балаболю.
Це якщо по моєму рецепту робити. Ціни - орієнтовні.
1 година назад, Barth написав:
еще легче горит.
Автомобілі теж непогано горять, та це не заважає ними користуватися. Просто потрібно усвідомлювати факт небезпеки і вести себе відповідно.
24 минуты назад, makks сказал:
заливалось 10х15,под дальнейший промышленный пол и в обозначенных местах еще глубже полуметра,для подьемников.Туда и сейчас можно вкатить любые почти станки в любое место.Арматурилось,вибрировалось.Раствор-бетон покупался готовым с бумажкой,приезжало 2 банки.Перекрытие забыл как называется,бетонные доски с голым забором арматуры сверху.между ними укладываются большие пустотелые блоки в замок и это все заливается бетоном.Позволяют делать негабаритные для любых плит размеры.Жить сверху можно.Станки ставить нет.
на предмет временности-не надо ничего делать временным,это выброшенные средства.Мы и так временные.Прикинуть,нарисовать,посчитать и сразу сделать нормально с возможностью улучшения.
11 минуту назад, Zalizovskiy сказал:
автомобиль не деревянный и чтоб загорелся надо быть придурком,а деревянный сарай могут от нефиг делать детишки поджечь или соседи.Пром здание,даже гараж,должны быть огнестойкими максимально.
За роботою та іншими клопотами часу майже нуль. Розчистив місце під гараж, позрізав дерева, зробив розмітку.
Розмір буде 7х9.
Треба щоб підпадав під "тимчасову споруду", щоб не гратися з дозволами.
Тому фундамент відпадає. Принаймні підземний. Так як гараж буде з дерева, а отже легкий, то й фундамент треба не наскільки серйозний. Думав налити наземний "фундамент" по контуру, а до нього кріпити брус і монтувати гараж. Але прийшла в голову думка використати залізнодорожні шпали в якості "фундаменту". Покласти їх по периметру, скріпити між собою. А вже на шпали монтувати коробку.
Чи має право на життя такий" мега бюджетний" варіант? Не здує гаражик вітром? :)
Змінено користувачем Reiter
зависимо от ветра.Американцев при такой технологии очень хорошо сдувает.Залейте плиту с закладными анкерами.Здание по местности,я бы лепил из сендвичей,но все зависит.Если гараж будет не кирпичь-бетон то это времянка.Как у японцев.Веточки-досточки-картон-бумага а сверху черепичная крыша,которая их и убивает при землетрясениях.
12 минуты назад, Barth сказал:
Так і є. Времянка
от и отлично,прикиньте как и где лучше залить,потом,если вдруг(что вряд ли)захотите разобрать-будет готовая площадка под любые нужды.
Якщо шпали з дерева, то смердіти влітку будуть, вони просочені креозотом. Для самопочуття то не айс..
из шпал точно ничего,где надо находиться,строить не надо.
5 часов назад, влад55 сказал:
Так, знаю про цей нюанс.
Але ж вони будуть лише внизу, як "фундамент". Можливо, навіть вкопаю їх в землю. А те, що залишиттся на повеохні пофарбувати. Чи всеодно не допоможе?
@Reiter посмотрели бы Вы в сторону контейнеров.
Фундамент под времянку зависит от грунта. Возможен вариант из бетонных "пятаков" на песчаной подушке, к-во от размера и веса. Но анкера нужны, двухэтажный дачный домик знакомого ветер набок положил.
 Если фундамент с расчетом на будущее, желательно теплоизоляцию его делать сразу, потом труднее раскапывать по благоустроенному.
неужели никто не знает что нет ничего более постоянного,чем все временное?
2 часа назад, камасутра сказал:
ЖД шпалы вымачивают в креазоте. Это яд! Уже сказали :)
Змінено користувачем Ar4
14 часа назад, камасутра сказал:
Насчёт размера мастерской точно определились?
Білтше наразі не можу собі дозволити. Максимально "вичавив" 7х9.
13 часа назад, Barth сказал:
Та знаю. Але вкотре повторюсь. Поки не маю змоои на капітальне будівництво, а планую майсиернб з гарадем на цокольному поверсі будинку. Хоч якийсь гаражик потрібен на перший час....
Ну що ж часу катастрофічно мало. Морози наближаються. Від шпал відмовився. Все ж вирішив лити "фундамент". Точніше бетонний контур ьез заглиблення в землю (доб підпадало під тимчасову споруду). По ідеї бетонна основа має розпре
иділити навантаження. Хоча навантаження мінімальне, будівля то каркасна :) Майданчик має перепад в 20 - 30 см. Довелось рівняти. Ззаду заглибились, а з переду насипали. Поки вирівнювали тільки кониур під іунламент. Всередині потім. Насипали по рівню, зробили відсипку, трамбували віброплитою та ручною трамбовкою. Так як все це тимчасове, то й спосіб "дендрофекальний" :)
Прохання до модераторів змінити назву теми на "Бюджетний каркасний гараж-майстерня"
Зборка опалубки. За канонами дендрофекального способу в хід іде все :)
строил себе каркасник для зала стоит 6 лет. с очеретом не советую заморачиваться из всех вариантов сейчас считаю оптимальным в глину траву и хмель замешивать (хмель у меня как сорняк) но он длинный и хорошо армирует глину. Из чего планируете основу каркаса делать и какие размеры?
4 минуты назад, Harmix сказал:
7х9 м
Каркас дерево (брус 100х50 та 150х50 для даху).
Зсередини обшию осб або гіпсокартоном. Гіпсокартон дешевше, але лякають, що вся будівля буде гуляти в межах 10 см і його просто порве, а осб сиоятиме.
Утеплювач пінопласт (відносно дешево і головне швидко).
Зовні штукатурка буде.
