-----Трудяга-----
Дизельный двигатель
23 сообщения в этой теме
Что за марка двигателя. Пока только эта фотография. Но думаю завтра сделаю ещё . Возможно стоял на каком-то стационарном оборудовании.
зачем он вам во первых и фамилия его с обратной стороны отлита на блоке,там и табличка должна быть.
Возможно это был дизель-генератор, электростанция.
Возможно это был дизель-генератор, электростанция c армейских генераторов, судя по цвету.
Двигатель похоже новый законсервированный. Была задумка на самодельный трактор. Хотелось бы знать марку что бы знать стоит ли связываться.
ну так переверните его,потом попробуйте провернуть за маховик или центральный болт шкива,если проворачивается и ощущается компрессия-можно играться,если нет оставьте где было и купите китайский новый,возможно вместе с трактором.
и на предмет связываться с совкомоторами.,Я бы не стал.
Дизель 4ч, якщо робочий, непогана машинка, інструкцію знайдете в інеті...
Такі речі треба відразу хапати та тягнути у норку.
Лише перевірити - щоб він не розмороженим був , бо у армії був - бачив як їх пачками викидали.
2 часа назад, стани сказал:
Дизель 4ч,
Скорее 2Ча. Но точно из этой серии
.@-----Трудяга----- тяжёлый миник будет, но вечный.
4Ч8.5/11 примерно така маркировка.
Чотирьох циліндровий бо два люка перебору шатунів.
Популярний в Херсонській і Миколаївській областях, на рибальських посудинах, хоча можна зустріти по всюду, їх багато на що ставили, САК, електростанція, може ще щось.
если это тот то офигенный движок-слабый,тяжелый,шумный.На баркас пойдет.
Движок нулячий, він не працював бо  фарба на вихлопному колекторі не змінила кольору.
Їх продається на ХЛО не дешево, саме через баркасну тему, вони економні та низькооборотні, тому на баркаси саме то.
даже звук тех лодок помню.Чах-чах-чах,рабочие обороты похоже меньше 1000.
#184865 Опубликовано: (изменено)
Надеюсь ТС не будет против, и дабы не плодить новых тем, влезу со своим мотор генератором)
Вот такой двух цилиндровый, дизель или бензин, может кто подскажет?
И марку его?
Изменено пользователем катран
Так точно, 2ч8,5/11. Такий стояв на моєму першому саморобному тракторці... А 4ч на електростанціїї радіовузла, експлуатував деякий час, доки не списали... На свій час доволі непогані мотори, та й зараз покажуть непогані результати, як я думаю. Для трактора, якщо не зважати на габарити, непоганий варіант, важкий маховик дає більш стабільну роботу на низьких обертах, аніж теперішні швидкообертові двигуни, які гарно працюють лише на номінальних обертах, а на низах тої сили немає... Але це сугубо моя думка, практичні спостереження, може я й помиляюсь...
#184891 Опубликовано: (изменено)
то непотріб. дешевше буде відкапіталить мтз д-245. запчастини https://motorship.com.ua/dizeli-2ch8-5-11-rigadized-/c-1-842.html , без цінників, щоб не спугнуть)) або шукать на "лохі". я би вам таких моторів не совітував, а особливо 2ч.
Изменено пользователем gesichtslos
21 минуту назад, стани сказал:
шоб скорректировать недостаток мощности-крутящего момента ставят большой маховик на современных минитракторах и моторчик вдесятеро меньший и легче легко справляется с плугом и прицепом.
2 часа назад, 123 сказал:
2Ч8.5/11
Он самый, добрался до шильдика.
12 минуты назад, катран сказал:
250 кг и аж 10л.с.Супер агрегат.Чтоб себя тащить ему половину мощности надо.
31 минуту назад, Barth сказал:
Да, не фонтан, це дефорсирований вариант, в мене кращий, форсирований на 2200 об/мин і 20 лошадок, на вигляд один в один, нюанс в топливній і може камері згоряння на поршню.
На шильдику вказано 16квт
Воздушного охлаждения от Т-16-Т-25 намного интереснее,легче,оборудованы декомпрессором для облегчения запуска,по поршневой одинаковы с кучей похожих,вплоть до гусеничных модификаций тракторов.Хотя сколько их там было при совке....
В 22.06.2019 в 20:12, 123 сказал:
в мене такий. плунжер 6мм. предкамера. 260 кг чермету))
