13 сообщений в этой теме
#184895 Опубликовано: (изменено)
Здравствуйте, прошу помочь опознать электродвигатель.
Весит 35 кг. Работает от 220v, толщина вала 25мм, длинна вала 60.
Расстояние между центрами отверстий в лапах поперёк вала 200мм, вдоль вала 110мм. Диаметр отверстий в лапах 15 мм.
Изменено пользователем ASTRONOM
Похож на 2,8 квт 1500 об/мин
Отвори на лапах кажуть, що скоріш 2,8-3кВт, діаметр валу - що 2,5кВт. Я за 2,5кВт.
26 минут назад, Zalizovskiy сказал:
Возможно что 2.5квт
У меня на цыркулярке точно такой стоит, только без лап (крепится хомутом)
Когда покупал двигатель, продавец утверждал что это 2.8 кВт 1500 оборотов. По размерам похож.
#184929 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, BOG_DAN_007 сказал:
Спасибо. Обороты к сожалению измерить нечем, но похоже на 1500 когда включен. У меня так наждак работает. Подозрения были что мотор от 3 до 5 кВт.
Кабель сечением 2х1.5 квадрата с вилкой через 30 секунд работы заметно нагревается. Это думаю, не нормально.
Да, и вентилятор имеет четыре лопасти, выполнен из дюрали.
, ASTRONOM написав:
Якщо є простенький мультиметр із можливістю вимірювання частоти, розкажу як поміряти.
Мульиметр є, але грамотно ним користуватись не маю досвіду. Лише елементарні операції, типу продзвонка, вольтаж...
6 минут назад, ASTRONOM сказал:
По размеру он конечно большой для такой мощности если сравнивать с алюминиевым корпусом.
Подключен у меня кабелем 2×2.5 при продолжительной работе не нагревается.
У меня в борне 6 выходов 220/380вольт, а у Вас смотрю что всего 4 . Возможно что Ваш двигатель перемотан!?
#184935 Опубликовано: (изменено)
14 минуты назад, BOG_DAN_007 сказал:
У меня в борне 6 выходов 220/380вольт, а у Вас смотрю что всего 4 Возможно что Ваш двигатель перемотан!?
Понятия не имею, может и перемотан? А может это две обмотки всего? :/
Думаю его надо вскрыть! Всёравно он просит привести его в порядок, покрасить, смазать.
Двигатель стоял раньше в селе у деда на большой корморезке, потом лет 10 не работал, простаивал.
Ось, може згодиться:
Нажаль, тільки що подивився нема у мене на мультиметрі заміру в герцах, Мабуть частоту ним не проміряти? -_-
Це барахло Expert жовтий, меньш ніж за 100 грн. брав колись, лише для продзвонки. Та всеодно дякую, треба буде модернізуватись. ))
Замеряйте ток х.х. это будет примерно 50-60% мощности Р=I х 220, I-ток х.х., Р-номинальна мощность
По весу и диаметру вала похож на двигатель 0.6 х 930 об/мин, но отверстия 210 х 110. Высота центра вала 125.
В 22.06.2019 в 22:10, ASTRONOM сказал:
Рабочую с пусковой не перепутали случайно?
