woodshop
Частотник Danfoss VLT2800 0.75 кВт 380В - помогите запустить двигатель НГФ 110 (4АМХ71В4У3, 380В 0.75 кВт)
8 повідомлень у цій темі
Приобрёл частотник для НГФа - Danfoss VLT2800 (модель 2807 0.75 кВт 380В, версия ПО 3.1), на станке двигатель 4АМХ71В4У3 (380В / 0.75 кВт / 2.2А / 1370 об./мин)
Двигатель заведомо рабочий (проверяю на днепровском CFM210), делаю сброс на заводские установки, включая питание с зажимом трех кнопок (QUICK MENU - + - CHANGE DATA).
Настраиваю параметры согласно табличке двигла:
  • 102 Мощность двигателя → 0.75
  • 103 Напряжение двигателя → 380
  • 104 Частота двигателя → 50
  • 105 Ток двигателя → 2.2
  • 106 Номинальная скорость вращения двигателя → 1370
  • 204 Минимальное задание → 0
  • 205 Максимальное задание → 50
  • 207 Время разгона 1 → 3.00
  • 208 Время замедления 1 → 3.00
Включаю управление с панели:
  • 002 Местное/дистанционное управление → 1
Выключаю блокировку ручного управления:
  • 020 Ручное управление → 1
Клеммы на панели замкнуты 12-27, как по-умолчанию.
Пытаюсь включить автоматическую адаптацию:
  • 107 Автоматическая адаптация к двигателю (AMT) → 2
Двиг начинает пищать разночастотно, дефисы по дисплею бегают, но заканчивается ошибкой 50 (адаптация невозможна).
Когда пытаюсь просто запустить двиг с панели -- то он очень медленно корежится (крутится на очень медленных оборотах), при этом на дисплее ошибки (предупреждения) 12 и 13.
Что делаю не так? Никакие другие настройки не трогаю, ничего не с заводских не менял, может что-то еще нужно? Помогите пожалуйста его нормально запустить.
Змінено користувачем woodshop
Модель частотника 380 В?
Була колись схоже проблема на такому частотнику, я тоді не вірно вказував мінімальну частоту. Спробуйте поставить мінімум 5-10кгц.
Только что, Vladstroy74 сказал:
Модель частотника 380В, естественно 3х-фазное питание подал. Двигатель 380/220 подключен на ▲
параметр 003 указан ?
1 час назад, woodshop сказал:
А нужно на звезду.
Змінено користувачем TDK
1 час назад, kiskederis сказал:
Пробував, не допомагає.
Пробував 0, пробував 25.00)
10 минут назад, TDK сказал:
А нужно на звезду.
вот же жесть, я по аналогии с паспортом от днепровского частотника думал, что и здесь нужен треугольник, смотрю сейчас в данфоссовский и действительно:
сейчас пойду переключу попробую.
Всем спасибо, это я тупак подробно мануал не почитал, подключил на звезду -- работает идеально.
