Y.fowler.
Дисковые ножницы, режимы резания
3 сообщения в этой теме
Собственно нужно запустить дисковые ножницы, а технологические вводные неизвестны. Достались лет 15-ть назад без привода и без следов использования, с электрики стоял только АП16
шо имеем на данный момент:
Сами ножницы, диаметр ножей 260мм, толщина 20мм.
Червячный редуктор с пионера, передаточное 65:1
Приводную шестерню z23, ответная z80 передаточное 3,47.
Передаточное на главном валу получается 225:1
Если ставить мотор 2800об/мин то скорость резания будет 10М/мин. Если 1400, то соответственно 5М/мин.
Хотелось бы знать технические параметры подобных агрегатов, именно , мах. толщина листа который можно резать и скорость резания. Двигателя в 3кв думаю будет достаточно.
поиски конкретной информации результатов не дали.
Еще, ножи имеют механизм сведения их по высоте, хотелось бы знать как это дело настраивать под конкретную толщину металла.
Может у кого то есть техдокументация на подобные?
На старом чипе ничего не нашёл.
В современных изделиях работающих по такому принципу но явно меньшего класса в весовой категории  такие ТХ, толщина реза 2,5мм, скорость реза 2,5-7,5М/мин.
Ни кто с таким непересекался? Инфы о таком оборудовании мало. Что удалось нарыть:
Режущий зазор как у высечки, 8-10℅, соотношение ножей 30-50% от толщины, чем толще тем меньше.
Скорей всего данный агрегат часть комплекса по вырезке днищь цилиндрических  резервуаров, по ходу должны резать до 10-12мм. Думаю установочная мощность 7,5кв.
Мне нужно кроить мах 2мм в полосу, решил поставить 1,5кв 940об/мин, на выходе 3,75м/мин. Просто есть такой в наличии. Полторачку легко режет от руки вращая полумуфту редуктора.
Из недостатков оставляет гребенку от тех пазов на ножах, где то 0,5мм.
