26 повідомлень у цій темі
Кто имеет опыт в заточке и доводке микрофрез из твердосплава
к примеру каким кругом заточить и довести одноперую фрезу(гравер) из  т/с размерами  с швейную иглу и кончиком в 0,020 мм
- из какого матереалла должен быть заточной диск?  (алмаз, эльбор, другой вариант)
- на какой связке (бакелитовая, металлическая, керамическая, другой вариант)
- зернистость (0,5/0 – 60/40)
На сколько я понимаю для доводки нужен алмазный диск/круг/планшайба на керамической связке с зерном 0,5/0 – 5/3
Проверить мою теорию еще не удалось потому как все мамонты(мелкозернистые круги на керамической связке) куда-то разбежались :)
Может я в чем-то заблуждаюсь?
Спасибо за ссылку но это видео я уже видел :) у этого человечка стоит планшайба Ф140 на металлической связке с зерном 5/3
….этому мужичку нужно медаль дать за то, что смастерил столик для  заточного из деталей от биологического микроскопа :)
Чи не легше саморобний диск зробити? Пластик або метал на валові нешвидкого двигуна. Шаржуєте діамантовою пастою дрібного зерна. Биття диска прибрати і оберти підібрати + збільшувальне скло / мікроскоп. Ось і готовий високоякісний саморобний ексклюзивний прилад для загострювання дрібних ріжучих інструментів.
Змінено користувачем Саша
8 часов назад, Lemont сказал:
Кто ищет тот найдет (((   Добавлю что цена на мелкозернистые круги в разы больше.
Вот только что проверял свои круги (я в разделе "разговоры" пытался выяснить расшифровку маркировки, но увы..)
Их у меня три с цифрами  3, 7, и 15 после буквы "D", предположил что динамит диамонд, т.е алмаз а цифра то размер зерна.
Поставил самый мелкий и заточил шаберную пластину, на первом фото видно грань после зерна 3 и зерна 40\63 что точил до.
P.S. Lemont, круги на бакелитовой связке.
1 час назад, Саша сказал:
На счет шаржирования я в курсе….. шаржирование – вдавливание алмазного зерна в металл…если б мне нужен был круг средней зернистость то тогда этот вариант подошел бы а так сами представьте нужно вкатать зерно размером 0,5/0 – 5/3 как пылинка в метал да так чтоб оно не выпало – это нереально
Короче получится не шаржирование а круг со свободным абразивом что мне не подходит
Народ ножи доводит на притирах с алмазной пастой до 0/1 вполне себе хорошо получается.
19 минут назад, Lemont сказал:
Суто умовно - при вдавлюванню зерна (наприклад) 10/7 в матеріал - стирчатиме кінчик меньшого розміру 3/5 чи 3/2. То вже дослідним шляхом підбирати треба матеріал і зерно.
4 часа назад, пенсионер сказал:
Доброго дня а фото надписи круга не осталось. это круги скорей не наши  определяю по цвету бакелита.Возможно что Китай.
Логично что размер зерна указан снизу после буквы Д.  выходит (7) скорей микрон буква (С) концентрация 50%  А дальше надо по международным нормам классификации посмотреть размер примерного зерна под какие зарубежные  нормы подходит. и потом перевести ихнее госты на наши тоже по таблицам размеров зерна.Думаю так.
я так понимаю помимо круга должен быть и заточной станок, причем довольно точный. И станок скорее первичен.
Он у Вас есть? Если да, то какой? Тоже интересен вопрос заточки граверов.
Тоже интересно с вопросом по станках , скорей самоделки не уступающие заводским.
7 часов назад, -Pj- сказал:
В доводке я особой сложности не вижу, вся соль в заточке, а точнее в микрозаточке, придание фрезе нужной геометрии с острыми кромками, а потом уже легкая доводка
1 час назад, 1Vlad1 сказал:
1 час назад, Vip сказал:
У меня есть четыре платформы/варианта на которых можно попробовать сделать микрозаточной станочек
1 на основе заточного станка ЗС-10 (цена деления боковой подачи 0,05 мм)
2 на основе бормашинки Фридом наконечник которой закреплен на столике от микроскопа МИС-11 (цена деления подачи 0,01 мм)
3 на основе суппорта от токарного станка С-1, на суппорт можно установить наконечник от бормашинки (цена деления подачи 0,01 мм)
3.1 вместо обычного наконечника поставить турбинный стоматологический имеется у меня и такой вместе с компрессором
4 на основе часового станка АТМ2 вот только суппорта у меня к нему нет :(
Могу придумать еще 3-4 варианта но думаю этого хватит
Имею кучку алмазных дисков – обменный фонд
Имеющаяся у меня оптика (фото 1) МБС-9 и т.д.
Мои потуги в заточке фрез (фото 2)
2 часа назад, Lemont сказал:
А размеры и характеристики обменного фонда.
52 минуты назад, Vip сказал:
еще есть круг ф200 АС4 100/80 В2-01
В 16.02.2017 в 23:40, Lemont сказал:
Мне приходилось затачивать подобные гравёры,но для пантографа,делал из хвостовиков т/с свёрл ВК6М диаметром 2мм,с кончиком в 0.2-03(меньше делать не приходилось).
-диск алмазный
-связка бакелитовая(металлическая даёт очень чёткую грань,но диск быстро засаливается,приходится постоянно чистить,керамическую не пробовал).
-зернистость 60/40-черновая обдирка,28/20-доводка,5/7-чистовая доводка,дальнейшее снижение зернистости зависит от того какая чистота реза и по какому материалу необходима(окончательная доводка на 0.5/0 даст "зеркальный"рез по бронзе).
Затачивал на штатном заточном станке,шёл в комплекте к пантографу Deckel(точную марку сейчас уже не вспомню)аналогичном вашему ЗС-10.
Как бы я это попытался сделать имея такой набор инструмента как у вас(как вариант,ни в коем случае не догма):
1.Взял бы ЗС-10(потому что он уже есть в готовом виде и предназначен для подобных,хотя и не настолько точных работ) и проверил его индикатором на магнитной стойке(люфты,равномерность подачи,биение посадки под камень).В дальнейшем,(если с люфтами всё нормально) использовал бы индикатор для подачи с точностью 0.01(против штатных 0.05).
2.Микроскоп на стойке от фотоувеличителя позволит точно зафиксировать касание заготовки к кругу(очень не помешает при чистовой доводке).
3.Биение круга должно быть минимально возможным(0.2 с большой вероятностью будет скалывать вершину резца).
4.В качестве материала для резцов я бы взял "финские" спицы по камню-мелкозернистый и достаточно вязкий т/с,поддерживает заточку в"зеркало"(бывают от диаметра 0.6 до 5мм при длинне 160мм).
1 час назад, Highlander сказал:
Спасибо за дельные советы :)
Так и сделаю займусь заточным ЗС-10 посмотрим что с него можно выжать
В 19.02.2017 в 01:51, Lemont сказал:
Как успехи с ЗС-10 ?
В 04.09.2017 в 04:17, Fler26 сказал:
пока не нашел суппорт от часового станочка фрезы точу на ЗС-10
маловато времени.... переезд сейчас понемногу обустраиваем мастерскую готовлюсь к зиме нужно поставить дверь, сделать вытяжку и решить вопрос с обогревом т.д.
координатный столик от микроскопа(плохой шариковые направляющие) и суппорт от токарного станка что на фото уже проданы
ищу суппорт от часового станочка микрозаточной будет сделан на его базе
В 10.10.2017 в 17:56, Lemont сказал:
фрезы точу на ЗС-10
Добрый день . Скажите пожалуйста , вы каким то образом переделывали шпинделек под другие цанги или нет ?
