Леня
Как подключить этот конденсатор
4 сообщения в этой теме
Привет народ! Есть такой конденсатор. Как его подключить? Как я понимаю один провод подпаять к клемме на корпусе, а второй смотря какую емкость нужно. Это что значит - корпус будет под напругой? Спасибо))
3 минуты назад, Леня сказал:
Да, а ежели подключить к "0" - то не будет.
Не контачат выводы с корпусом, конденсаторы включены звездой.
На рисунке последний вариант.
Из справочника: в зависимости от схемы соединения секций с выводами конденсаторы разделяются на изолированные от корпуса, которым присваивается индекс И; и на соединенные с корпусом - с индексом К.
Следовательно на корпусе будет напряжение.
Можно использовать как 1, 2 или 3-х фазный фильтр, соединив корпус с землей.
