#243228 Опубліковано: 7 червня, 2020 Перемерял только что вдумчиво пиноль. Основной розбег 1.5 сотки. Завал только с краю, около 10 соток. Увидел что начала покрываться ржавчиной и решил смазать маслом, и о чудо люфта нет. Масло компенсировало розбег по размеру. В общем буду что то городить. Ещё жду плашку с метчиком левыми и приступлю к ваянию,) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243241 Опубліковано: 7 червня, 2020 2 години назад, Artem написав: -Пиноль конусит на 3 сотки -Люфтит в корпусе Для наших з вами реалій - не суттєво. Після приварки ситуація може в корені змінитися. 2 години назад, Artem написав: -Центральное отверстие вместо 14.6 мм около 21. И сплошное без ступеньки под гайку. Тупо пройшли свердлом скоріш за все. Без мороки з розточним і нутроміром. 2 години назад, Artem написав: - из за большого отверстия и конуса км3 остаётся мало толщины пиноли под шпон паз. Оце найбільша фігня, як про мене. Мало м'яса це не є гуд. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243244 Опубліковано: 7 червня, 2020 Зацентруватися 2мм центровкою на максимальному вильоті пінолі і нічого не поломати то мабуть добре для моїх реалій: Приспособа для неборак, які не можуть забезпечити у своєму токарному достатній хід ЗБ: Обрізав стару фрезу, засвердлився, не без геморою просвердлив отвір для контровочного гвинта, нарізав там різь. Обточив гвинта, вкрутив замість шомпола: Це я так точно підбираю довжину інструменту, щоб виштовхувач працював там де мені потрібно. Ну і поводок для точіння в цетрах в кадр потрапив. Із конічністю в центрах поки що не все добре (4 сотки на 100мм), але я над цим працюю. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243246 Опубліковано: 7 червня, 2020 Довольно не плохо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243250 Опубліковано: 7 червня, 2020 2 години назад, Artem написав: -Конус вместо второго сделали третий В будь-чому треба шукати позитивні сторони. Якраз міркую над саморобним обертовим центром. Цікава конструкція може вийти із пари 6701 підшипників і одного 8201. КМ3 дає можливість один із 6701 запхати в тіло конуса тим самим зменшивши сумарну довжину центру. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243261 Опубліковано: 8 червня, 2020 Будет интересно посмотреть 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243303 Опубліковано: 8 червня, 2020 Точу шківа для поліклинового паска: Хочу спробувати прямий привід, без контрприводу. Редукція вийде 1:10. Тобто при максимальних обертах двигуна на шпінделі отримаю 1200-1400 обертів. А от з мінімальними визначитися не можу. Здебільшого зустрічаю твердження, що двигун починає тягнути десь від 500-600 обертів. Ніхто не підкаже, які мінімально робочі оберти у колекторного двигуна пралки? Заготовка для шківа мала діромегу для відбору води. Прийшлося заглушити посадивши на гарячу заглушку, яку законтрив на всяк випадок гужоном. А потім то все проточив: 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243315 Опубліковано: 8 червня, 2020 У меня от стиралки. Редукция 1:6. На минимальных 20-40 оборотов режу резьбу спокойно плашкой. Пока пробовал м10 резьбу. На днях прийдёт плашка с метчиком м12. То и этот диаметр обкатаю. Кокраз точу винт для задней бабки. Всё таки решил левую сделать . Винты с правой трап резьбой, на что то другое пущу 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243319 Опубліковано: 8 червня, 2020 , Artem написав: Редукция 1:6. На минимальных 20-40 оборотов режу резьбу спокойно плашкой. Тобто на ~250 обертах движок зберігає помітний момент. Дякую, цінна інформація. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243320 Опубліковано: 8 червня, 2020 Да сохраняет момент. Регулятор оборотов добавляет обороты когда видит нагрузку через Тахо датчик. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243446 Опубліковано: 9 червня, 2020 В 07.06.2020 в 09:26, Zalizovskiy сказал: А як себе веде двигун на заготовках великого діаметру (на зразок того, що у мене на фото)? Пасок на шківу двигуна не проковзує? Только что вспомнил. Протачивал же я фланец 130 мм под патрон. Ремень не проскакивал, точило довольно хорошо . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#243512 Опубліковано: 9 червня, 2020 Третя чи четверта спроба точити дерево за все життя: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#244656 Опубліковано: 15 червня, 2020 Поступово стягую складові для наступного етапу модернізації. Нагадаю, що цим етапом буде нарізання різі. Із ним пов'язана заміна приводу в плані реверсу, регулювання частоти обертання і організації приводу обертання ходового гвинта від шпінделя. А якщо зачепили ходовий гвинт, то і про автоподачі не забуваємо. Отож привід. Двигун від пралки+регулятор+ремінь: Спочатку хотів робити регулятор власноруч. Але подивився по чому продають їх саморобники і замовив готовий. Ремінь на 8 ручаїв, щоб повністю задіяти рідний шків двигуна. Сподобалася робота двигуна з регулятором на малих обертах. Гальмую ганчіркою шків, ганчірка димить, оберти тримає. Сподобалося. Зірочки від велосипеда в якості "гітари". Ніколи не розбирав задню касету велика. Тому для експериментів купив саму дешеву китайську. Трошки покрутив її в руках, проточив завальцьований кінець різі і таки розібрав. Деталь виявилася пригартованою. Для організації автоподачі хочу задіяти окремий електродвигун. Недавно прикупив у Furikiller кілька двигунів постійного струму. Зроблені вони досить кондово, але мають недолік - вони втулочні. Тому вирішив поправити цей недолік. Замість передньої втулки поставив 636 підшипник. Стає він туди з мінімальною розточкою корпуса. Діаметр валу трохи в мінусі, але для некритичного застосування підійде. Кришки поміняні спеціально, це я так співвісність покращував. Ремарка, назад 636 підшипник не стане, не вистачить тіла. Движок працює в досить широкому діапазоні напруг, від 12 до 60В. Що добре для моїх цілей - досить низькооборотний. Ходовим гвинтом буде шпилька М16х2, гайка - капролонова, різана мітчиком. Рейки не буде, пришвидшені подачі реалізую двигуном. Для організації ручного приводу шукаю дві невеликі, однакові шестерні діаметром приблизно 40мм і внутрішнім отвором 12-18мм. Отож якщо у когось є - можете пропонувати. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#245485 Опубліковано: 20 червня, 2020 І про відрізання. Роблю зараз шків під поліклиновий пасок. Щоб від двигуна пральної запустити машинерію. Шків буде складатися із двох частин - безпосередньо алюмінієвий шків і стальна втулка, яка буде сидіти на шпінделі. На ній же буде кріпитися зірочка "гітари". От ту втулку я зараз точу. Заготовка - товстостінна труба із зовнішнім діаметром приблизно 42мм, внутрішнім - 25мм. Потрібно відрізати від заготовки 39мм шматок. Відрізаю в люнеті звичайно. Відрізаний шматок і стружку видно на передньому плані. На початку, поки не притерлися кулачки люнета спостерігалася вібрація, а далі як по маслу. Болгаркою різати вийшло б довше. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#245580 Опубліковано: 20 червня, 2020 З приводу коментарів "У мене малий патрон і немає прямих/зворотніх кулачків, тому не можу проточити". Усі деталі, які я не можу впхати в патрон точу на планшайбі. Ось тут діаметр диску 80мм, розточую внутрішній отвір до 40.3мм: Дехто може сказати "- Фі, гвинтики М6 і шайбочки, хто так кріпить?". Тим не менш, подібний "колхоз" дозволяє знімати по 1мм на радіус абсолютно без проблем: Картонка під деталлю для того, щоб не псувати планшайбу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#245788 Опубліковано: 21 червня, 2020 (змінено) Примірка шківа: Вдалося добитися биття 5 соток. Враховуючи те, що посадка, куди я тулю шків була першою проточкою в моєму житті, то вважаю результат нормальним. Зворотна сторона: І щодо планшайби, про яку згадував вчора. Шпилька, яка притягує планшайбу до патрона має проточку, щоб кулачки можна було нормально стиснути: Видно отвори в різних місцях, то я підлаштовувався під деталі, які кріпив. Змінено 21 червня, 2020 користувачем Zalizovskiy 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#245793 Опубліковано: 21 червня, 2020 Не тонковата шейка? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#245800 Опубліковано: 21 червня, 2020 , Artem написав: Не тонковата шейка? На шпильці? 6мм, вже кілька місяців працює. Навантаження на неї невелике, фактично просто страхує планшайбу від витягування з кулачків при точінні від патрона. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#245802 Опубліковано: 21 червня, 2020 Понял. А не проще было выточить кольцо с толстостенной трубы, напресовать на задний бурт планшайбы и обварить. Тогда кулачками на розжим, а шпилькой можно стянуть уже сквозь шпиндель. Или как она у вас крепится с стороны патрона? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#245918 Опубліковано: 22 червня, 2020 Розрахунок був на те, щоб взяти зворотніми кулачками на мінімальному розкритті. Зворотніми щоб забезпечити максимальний радіус опорної поверхні. Мінімальне розкриття щоб задіяти якмога більшу кількість витків "улітки". От воно і вийшло ось так: Опорний радіус близько 70мм, задіяні усі витки спіралі. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#245919 Опубліковано: 22 червня, 2020 Теперь вижу, а то на предыдущем фото, поясок кажется пару миллиметров. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247248 Опубліковано: 3 липня, 2020 Робота двигуна від пральної на мінімальних обертах. Спойлер - працює. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247273 Опубліковано: 4 липня, 2020 Довольно не плохо. Но лутше двигатель или закрыть кожухом от зоны розлёта стружки или спрятать его в низ. Так как будет попадать стружка на якорь и на коллектор. Быстро выйдет так из строя. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247276 Опубліковано: 4 липня, 2020 Це примірка, кронштейни двигуна просто притягнуті струбцинами. Хотів переконатися, що схема робоча як така. Планую зробити кожух, який закриє і шків, і бабку і двигун. А внизу буде відкритий, для вентиляції. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#247285 Опубліковано: 4 липня, 2020 Плюс поищите кулер с компьютера, более менее мощный. И поставьте на обдув двигателя. На малых оборотах и нагрузке греется. Не столь существенно, но в кожухе может перегреться 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
