инженер
Вопрос по конденсаторам. Подскажете ?
23 повідомлення у цій темі
Всем  доброго  здравия !    На  ровном  месте  возникла  проблема  -  отказал  конденсатор  в  стиральной  машине  СМ 1  "Харьковчанка".  Проблема  то  и  не  проблема,  перепаять,  да  и  всех  делов.   Только  вот  конденсатор  без  опознавательных  знаков  (на  фото  белый ).    Машина  2001г.  выпуска.   На  моторчике  тоже  нет  никаких  надписей.    Я  припаял  кондёр     КБГ-МН   6мкф  600в  для  пробы  (коричневый  на  фото).    Первый  запуск  вхолостую  на  5  минут  -  мотор  еле  тёплый,  после  следующих  5  минут  -  в  руку  горячо,  но  удержать  можно.  Перепаял  вместо  этого  конденсатора  точно  такой,  только  на  4мкф.  Тестирование  показало,  что  после  первых  5 минут  моторчик  холодный,  а  после  следующей  пятиминутки  -  еле  тёплый.  Вроде -бы  и  нормально,  но  берут  сомнения  -  может,  ещё  меньше  нужна  ёмкость ?   Также  вопрос  по  синему,  без  знаков  принадлежности,  как  я  понимаю,  конденсатору  -  сможет-ли   кто   его   узнать.  Почему-то  приходит  мысль,  что  белый  и  синий  конденсаторы  периода  кооперативов.
  Ну  и,  коль  речь  зашла  про  конденсаторы,  то  ещё  один  вопрос.  На  днях  проводил  ревизию  кофемолки,  и  обращаю  внимание  на  то,  что  в  схеме  впаяны  4  конденсатора.  Два  сразу  на  кнопке  пуска,  одним  выводом   каждый  припаян  к  своему  проводу,  другие  выводы  спаяны  в  одну  точку.  Как  я  понимаю,  это  типа  сетевого  фильтра.  Два  других  конденсатора  подпаяны  одним  выводом  каждый  к  своей  щётке,  а  другим  выводом  на  корпус  статора.  Это  для  уменьшения  искрения  на  щётках ?   Почему  такого  нет  на  ручном  электроинструменте ?   На  схеме  примитивно  указал  расположение  конденсаторов.
Змінено користувачем инженер
Тёзка а сто грамм и пончик будет за подсказку.
Вот так всегда трудись трудись пойди найди, разбери и сфоткай а как дело до  пончик,  бац и все пропало   :09:
В оригинале 4мкф х250в
Вітаю! По двигуну. Пограйтесь з ємностяли по балансу струмів в робочій обмотці і фазоздвигаючій, повинен бути приблизно одинаковий. Чому приблизно, тому що залежить від навантаження. У Вас звичайний однофазний двигун з другою обмоткою з здвигом на 90 градусів. По другому випадку, ці ємності ставлять для того щоб не гнати завади в мережу 220 в., та єфір від щіток. Не ставлять , для економії. По нижній схемі середня точка поинна кабелем з'єднуватися з зазеленням.
От так, ларчик просто відкрився!
2. Як там Ваша гайка поживає?
58 минут назад, Vip сказал:
Да   за  такое  дело  стакан  можно  налить,  и  два  пончика  не  жалко !   :)
  Спасибо  большое !    Немножко  прояснилось.  Получается,  что  с  кондёром  я  угадал,  с  небольшим  запасом  по  напряжению.
1 час назад, Vip сказал:
У  Вас  родной  конденсатор ?   А  какого  года  выпуска  ваша  машина ?   И  по  мотору  интересно,  есть  ли  на  нём  какая - то  маркировка.
1 час назад, 33vic сказал:
Тобто,  ті  ємності  не  мають  взагалі  ніякого  відношення  до  іскріння  на  щітках ?     Десь  я  трохи  чув  краєм  вуха,  що   ті  ємності  ніби-то  зменшують  іскріння  при  переході  щітки  із  однієї  ламелі  на  іншу,  тому  і  вирішив  уточнити.
Там   паяні   вони  в  одну  точку  на  плату,  із  якої  немає   ні  з  чим  ніякого  контакту.    Точно  так,  як  вказано  на  схемі.    А  тепер  іще  одне  питання :  Чи  не  простіше  було - би  там  поставити  один  конденсатор ?
Як  тільки  користуюся  З.Б,  то  завжди  Вас  згадую  добрим  словом.   Дякую !
1 час назад, инженер сказал:
Хай працює довго і надійно! Дві ємності стоять в компьютерних блоках живлення,погасити перешкоди з двох дротів.На DWT 125 мм стоїть одна ємність і дроселя на феритових кільцях.. За двигун , він певно 180 Вт?
Це цікава специфіка - 250 в в даному випадку мається на увазі змінний струм. А Вас ємність на постійний струм, які використовували в високовольтних фільтрах. Розрахункове анплітудне значення мереживної напруги 310 В.
конденсаторы гасящие в основном-уже написали,а сигареты в следующий раз выбирайте с раком легких...:sm5:
Не  знаю.  Мені  самому  цікаво.  Є  подібний  двигун  із  стіралки  "Сатурн",  так  на  ньому  написано  135Вт.
Мені   ту  ємність  віддали  разом  із  релюшкою,  яка  на  першому  фото  під   сірниковою  коробкою.  Ці  дві  речі  були  в  заводському  пластмасовому  коробку.  Сказали,  що  із  стіралки  типу  "Ока".  Згорів  мотор,  і  ту  стіралку  зпарували  з  іншим  движком,  при  тому  змінивши  систему  пуску.  Так  у  мене  і  з"явився  той  конденсатор.  Якщо  навіть  так,  як  Ви  кажете,  то  по  вольтажу  все  підходить ?
1 час назад, Barth сказал:
Вже  третій  рік  пішов,  як  не  палю.  Пачку  використовую  для  масштабу,  в  мене  їх  декілька.  Тіпа  порівняти  розмір  якоїсь  речі.   За  два  роки  заощадив   на  цигарках  два  десятка  тисяч  гривень,   на  які    прикупив  станки.
Наостанок  відповідь  на  незаданне  питання  -  а  навіщо  в  наш  час  така  стіралка,  коли   ми  в  21  сторіччі,  і  кругом  нас  пральні  машини - автомати ?    В  моєму  випадку  машина  приписана  біля  літньої  кухні  і  використовується  для  прання   тих  рушників - полотенець,  які  є  в  кухонному   господарстві.  А  ще  по  бистрячку  прополоскати  якусь  одиночну  річ,  із - за  якої  недоцільно  запускати  пралку - автомат.
6 часов назад, инженер сказал:
Верно.
Да.
Есть практически в каждом. Минимум - сдвоенный конденсатор на входе. Ещё бывает дроссель на кольце рядом с ним.
4 часа назад, инженер сказал:
Открыл стиралку в первый раз для фото, все в оригинале не менялось не чего. Родители покупали где то тоже в 2000 годах, точно не скажу. На двигателе тоже ничего не написано, может с нижней части, где к корпусу прикручено, но на вскидку в таких стиралках движки 180 Вт были. У меня этот моторчик лежит ждёт своего применения куда-то.
15 минут назад, 3121 сказал:
Это  Вы  про  фильтр.   Да,  везде  есть.    А  я  спрашивал  вот  что :
7 часов назад, инженер сказал:
  Так  никто  не  ответил  о  синем  непонятно  что.  Неужели  никто  не  сталкивался ?
7 минут назад, Vip сказал:
Спасибо,  что  помогли  установить  истину.
9 минут назад, Vip сказал:
Вы  хотите  стиралку  раскурочить ?   Или  отдельно  моторчик  есть ?
11 минуту назад, инженер сказал:
Ещё  стирает мою робу и спецовку..
3 минуты назад, Vip сказал:
Пусть  она  служит  Вам  верой  и  правдой.  Такие  машины  -  незаменимый  помощник  для  молодых  мам,  да  и  не  только  молодых.  Ползунки - пелёнки  по - быстрому  простирнуть.  У  нас  на  машине  уже  второй  активатор  стоит.  На  первом  зубья  сожрало  почти  в  ноль.
:rockn_roll:
    А откуда он вообще "нарисовался " ?.    С первого поста понятно , что  накрылся рабочий конденсатор ( белый).  а синий куда был подключен ?
1 час назад, Иванович сказал:
Это  нечто  к  машине  не  имеет  никакого  отношения.  Мне  его  отдал  родственник,  со  словами  -  что  это  хоть  за  ф**ня.  Я  предположил,  что  конденсатор.   Вот  и  спрашиваю  у  чесного   народа.
@инженер выбросьте его,ценности практической он все равно не представляет.
21 час назад, инженер сказал:
Також є подібний агрегат на якому ще батько зробив активатор з нержавіючоі сталі , років 40 тому. Вічний.:D. Досить  і на 350 в, але при роботі в парі з індуктивністю потрібно мати запас по напрузі. Я використовую на 450 вольт , більше не доцільно і габарити ростуть з ростом напруги. Хоча, у мене на точилі стоїть пусковий конденсатор МБГЧ  30 мкф х 300 вольт, більше 30 років, і нічого! Аж самому дивно!
22 часа назад, инженер сказал:
Доречі, у Вас якість фото все так і шкутильгає?
Радянський  запас  міцності ?
Через  раз.  Я  трішки  в  настройках  підшаманив,  але   стовідсоткової  якості  не  добився.   тепер  подумую  про  те,  щоб  на  фотіку  по  новому  мізки  перезарядити.  Диск  оригінальний  із  програмним  забезпеченням  є,  тільки  спершу  поцікавлюся  у  нашого  місцевого  спєца,  що  та  як.
12 часа назад, Иванович сказал:
По  всей  видимости,  так  оно  и  будет.
9 минут назад, инженер сказал:
Скорее - счастливая случайность. Всё имеет свой запас прочности, но годы берут своё. У меня тоже лет 10 работали конденсаторы МБГЧ 10мкф х 250В, которые мне достались далеко не новыми. И вот наступил тот день, когда один конденсатор из банки пробило на корпус. Корпус оказался случайно соединённым с незаземлённым стальным верстаком. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Вам дали дельный совет выше - хлам в топку.
16 минут назад, 3121 сказал:
Колись,  як  не  було  ще  380в,  то  на  всіх  електромоторах  використовував   конденсатори.   При  монтажу  схеми  завжди  притримувався   одного  правила  -  ніколи  не  допускати  контакт  конденсатора  із  любими   металевими  частинами  будь - якого  агрегату.  Конденсатор  ізолювався  в  усякі  підручні  речі,  типу  гумовий  патрубок,  якийсь  пластмасовий  контейнер  і  тому  подібне.   Поверх  обов"язково  замотане  в  поліетиленову  плівку.  Коли  з"явилися  три  фази,  то  питання  конденсаторів  відпало  взагалі.   Я  про  них  згадую  лише  в  подібних  випадках,  як  цей.    В  стіралці  конденсатор  закріплено  на  пластмасі,  тому  нічого  страшного  там  немає.  На  рахунок  хламу,  то  він  мені  не  потрібний.  Тільки  я  не  можу  визначити  по  зовнішньому  вигляду,  хлам  воно,  чи  ні.   Перевірка  завжди  розставляє  все  на  свої  місця,  що  іде  на  смітник,  а  що  в  діло.
