Сергей1986
Tos sv18r. Стоит ли брать начинающему?
30 повідомлень у цій темі
Предлагают станок. Комплектный. Не далеко.
С какими трудностями могу столкнутся?
Извините за фото. Загружаю с телефона.
3 минуты назад, Сергей1986 сказал:
С абсолютно любыми.
Даже и перечислять смысла нет.
8 минут назад, Cracker сказал:
С абсолютно любыми.
Я имею ввиду то что на втулках.
Втулки шпинделя, он на бронзовых втулках. Говорят, что очень удобный при нарезании  резьб.
Ещё ремень там плоский, часто пожарные рукава стоят.
1 минуту назад, Y.fowler. сказал:
Один плюс есть. Спасибо
Всуньте лом под планшайбу, если люфт кажись 0,03 то порядок.
2 минуты назад, Y.fowler. сказал:
Во ,дельный совет.Так и поступайте .
На другое можете внимания вообще не обращать.Если люфт шпинделя в пределах указаных выше,то остальное по умолчанию отлично.
Даже конусная линейка на месте.
опыт некоторый есть в металлообработке?Если нет-то на свой страх и риск,заготовив немного денег на ремонт(еще раз так).
Если бы в мой,пусть продаваемый станок,попытались засунуть лом под шпиндель,нашел бы быстро куда тот лом проверяющим определить. Есть стандартные способы проверки,не опасные для станков.
Из вредных советов можно предложить еще зачалить станок при подьеме   за патрон.
Научите как люфт шпинделя проверить без рычага.
Кажись в паспорте на 16к20 есть про лом. Нет под рукой сейчас....Вот кино Леонова, авторитетный человек в этом деле, на 1:10 видно....
)))лом
51 минуту назад, Y.fowler. сказал:
перед смотринами можно втулку и перетянуть.
Тактильно вращение патрона что бы было равномерное и не излишне тугое.
Ну и и помаслать на близких к максимальным оборотах и посмотреть на то как греется передняя и задня опора. Если зазор не велик и при этом не греется чрезмерно (почитайте в паспорте )
Косвенно посмотреть на сотояние масла в маслостанции и саму маслостанцию.  Под дурочка спросить, мол а какое сюда нужно/ можно лить масло... От ответа понимать как к станку относились.
Сама втулка не зло если ее не угробили.
Ну и по износу станины смотрите: Ногтиком по направляйкам перендикулярно в районе ПБ. если не ощущаете ступеньку то можно дальше продолжать. По ширине вершин призм на всей длине посмотреть что бы была как в не изношенных местах возле основания передней бабки и задней бабки. Заднюю плоскую либо микрометром либо тоже ногтиком. У того ТОСа с которого эта тема начиналась там значительная ступенька была даже тактильно.
Погонять суппорт в крайние положения, но тут опять же Важно убедиться что он подтянут, не ослаблен. Если подтянут в идеале если равномерный ход по всей длине или не значительное увеличение усилия по краям, Если яма на станине большая при подтянутом суппорте по краям будет значительно подклинивать.
Повключайте маточную гайку в разных положениях суппорта на станине, при этом сосредоточтесь на шевелении ходового винта.  Если винт значительно при этом отгибает, значит веротней всего суппорт просел от выработки и т.п.
Если есть хоть не значительный опыт в металообработке то просто пробно проточить на проход ну и отрезать широки резцом или широки фасонным резцом нагрузить шпиндель.
41 минуту назад, Y.fowler. сказал:
вы уже знаете от Леонтьева.
9 минут назад, Денис Береговой сказал:
все указанное-для таки имеющего опыт.С любыми ступеньками не брал бы станок для работы и хобби по токарному делу,только по ремонтно-восстановительному.Станина в нормальном состоянии имеет хотя бы остатки шабрения,все что должно переключаться и двигаться легко так и должно быть.А этот станок еще и достаточно тихий.Но найти на него запчасти,даже простые,вроде ремня,не просто.
1 час назад, Barth сказал:
Добавлю отсебятину - передние призмы изнашиваются на ТОЗике медленнее, чем задние, плоские направляшки. Когда себе на работу брал, мерял именно плоские. У меня выработка около 4 соток, на проточке никак этого не замечаю. И еще повключайте муфточку однозубую. Хорощо, когда она работает четко, потом при нарезке резьб оцените))).
2 часа назад, Y.fowler. сказал:
У Вас на картинке 16к20, там подшипники не регулируются (ну простыми смертными, только людьми посвященными в таинство, по паспорту естевственно))). На втулочниках (ТОЗик к ним относится) это обычная процедура.
2 часа назад, Сергей1986 сказал:
Эта линейка там сделана так, что без нее никуда. Короче по простому ее не утянуть, чтоб станок потом работал. А серьга к ней есть?
7 минут назад, Naval сказал:
Да ну, может у меня какой-то особенный, два года назад регулировал, и знаете, помогло)))
3 часа назад, Сергей1986 сказал:
Что в комплекте? В курсе, что в шпинделе не морзе? Цанги только свои или делать переходник (а зачем тогда цанги?) - они есть? Люнеты? На резцедержке сохранился механизм быстрого отвода, или обрезан к чертям? Смотрите конус задней бабки (нежный), хотя сама бабуля АГОНЬ! При включении зеленой кнопочки ничего не визжит? Послушайте, может вентилятор, а может насос. Насос хуже естественно.
Вы посвящены в таинство)))). Если серьезно, то эта процедура на 16к20, как бы это сказать, более ответственно-тонкая что-ли. Понятно, что прямые руки чипмейкера сделают, что угодно.
5 минут назад, Y.fowler. сказал:
можно все регулировать но не строго на глаз.
44 минуты назад, Barth сказал:
Лом был, часики микронные и наставка в купе с килограммовым молотком. Делал по Леонтеву))
Напряг память, конусил на 100мм в 5-6 соток, после подтяжки замер доступным инструментом поместился в сотку. Как для меня все было просто, вот только не помню вроде наставку хитрую химичить нужно было, а может и прямой достаточно. Тогда и на 611-м подтягивал, хитрая была точно. Кстати, на иже тоже помогло, но не надолго, лежит поляк четвёртого класса ждёт надхнення)))
54 минуты назад, Naval сказал:
В комплекте нет ничего. Все утащили.
Станок не редкий, было тех тосов,  со временем можно подтянуть оснастку. Год назад целился на такой, увели с под носа, даже на смотрины не попал((( Главное финансовая сторона вопроса на текущий момент.
