Blitzen
Водяной туман
21 повідомлення у цій темі
Возник вопрос, какой производительности нужен компрессор для водяного тумана?
Бак с СОЖ от куда он будет подсасывает должен находиться рядом со смесителем или может стоят в низу?
Какое давление рабочее?
Был китайский туман года 3 назад, работа не понравилась, компрессор 450л.мин работал очень часто, подача сильно зависит от уровня СОЖ.
Купил недавно китайский, еще окончательно не испытал. Но знаю точно, давление от 0.5 до 0.7 дует так, что можно жуков на картохе травить. где воду брать ему пофиг.у меня два регулятора, регулятор подачи кол-ва воздуха и кол-ва жидкости.
Ссылку дам в вайбер.
В 7/2/2019 в 22:55, Blitzen сказал:
чисто теоретически, вспоминая что мне рассказывали про эжекцию - могу предположить что нужен все-таки насос для СОЖ. Можно конечно и воздухом тянуть, но тогда надо сильно поднимать его давление, по сравнению со схемой с насосом для СОЖ. Если хотите разгрузить компрессор - поставьте небольшой насос на подкачку СОЖ и будет полегче. У меня на MAZAKе при включении тумана срабатывают 2 реле - СОЖ и воздух - вроде так.
1 час назад, Васяточка сказал:
тоже интересно, может поделитесь и тут? :)
Во избежание провокации и неадэкватного поведения администрации ссылку не могу дать. Могу сказать что такие встречал здесь на сайте.
22 минуты назад, Васяточка сказал:
Хм...А к примеру,в этой теме нельзя?
Взял на токарник у нас в барахолке. Регулируется как подача воздуха так и жидкости. Жидкость поднимает с полутора метров без проблем.Ни разу не пожалел. Буду брать еще один на фрезер.
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/154781-trubka-sozh-tuman-2-klapreg-2/
2 часа назад, Васяточка сказал:
С вами точно всё в порядке? :)
@imsoma а мне эта споруда вообще не зашла. Безумный расход воздуха и неустойчивая смесь.
Так и валяется без дела.
Второй вопрос заключается в очень активном насыщении окружающего воздуха парами СОЖ. Нужна приличная аспирация. Бо дышать этим как-то не очень хочется.
16 минут назад, Одессит сказал:
на сколько я понял они отличаются друг от друга, одни реально генерят туман в мастерской, вторые активно охлаждают инструмент не наполняю гараж туманом, поэтому было интересно что за устройство у этого решения...
25 минут назад, CTPAHHUK сказал:
Що дує з того сопла, то й наповнює довколишнє повітря. Справа в тому, що в "расово вірних" верстатах існує "кабінет" з аспіраціею.
Якось так.
Але! Якщо задіяти одночасну подачу ЗОР і повітря, можна суттєво зменшити швідкість повітря на виході з сопла. На це не зовсім явно зауважив @VldLg
37 минут назад, Одессит сказал:
А зачем вообще этот туман нужен? Твердосплавные фрезы отлично работают и с воздушным охлаждением.
5 минут назад, VldLg сказал:
При работе с вязкими материалами и материалами с высокой диффузионной активностью сильно помогает. А так, конечно.
Но это не точно :)
34 минуты назад, Одессит сказал:
При работе с .....материалами с высокой диффузионной активностью сильно помогает. ...
Про эти материалы я как раз забыл... :)
3 часа назад, Одессит сказал:
Все верно. На фрезере другая конструкция распылителя и туман такой что кабину станка открывать страшно. И расход огромный. А тот что я давал ссылку отлично работает. Он даже не столько туман делает сколько капли жидкости и отлично регулирует как воздух так и жидкость. За 45 минут обработки СТ45 Ф35 выливается примерно 100-150 гр СОЖ.
1 час назад, imsoma сказал:
вот, это и интересно, не всегда надо лить ту сож с ведра, а если бы моросило себе на точку реза да думаю хватало бы с головой.
Я до конца не испытал туман, пока некогда им заниматься, но мне кажется чем больше давление воздуха тем мельче частицы воды,  давление нужно маленькое. Тогда будет водичка вся в зоне работы, а не по всей мастерской.
 @VldLg Не у всех есть твердосплавные фрезы.
в таком случае я не понимаю зачем вобще распылять СОЖ? Тут ее собрать бы...
@VldLg Как Вы думаете когда фрезеруешь вот такю ебалду, куда основная масса сож стекает? Правильно, на пол... И так же само происходит с 250ми тисками.
Помпа станочная качает 25литров в минуту. А туман за день хоть бы  25 литров.
0-02-05-20d8a92f43225492f772c0d9a25e70973c0c9f16600b5fc8e3e8138d77b4b3a1_e57e061f.jpg
Змінено користувачем Васяточка
44 минуты назад, Васяточка сказал:
Мне лично кажется что в таких ситуациях лучше изготовить из жести быстросъемные дополнительные  корыта  и отражатели для сбора  СОЖ чем использовать установки водяного тумана. Другое дела когда ведется высокоскоростная обработка современным инструментом с подачей СОЖ   Тогда без кабинета не обойтись.
@VldLg Как Вы думаете ...
Я думаю что собрать СОЖ легче чем собрать туман
Змінено користувачем VldLg
@VldLg Здесь кто собрался, ЧеПэУшисты, Кабинеты им подавай... Если разольется пол литр сож которую разбрызгал туман это все равно лучше чем пять ведер выкачает помпа. Я не знаю какие у Вас проблемы. Хозяин тумана сказал давление 5 - 7 атм нужно, дааа если так дуть то извините и компрессор тогда нужен тыщ за 30000 с производительностью под 1000 литров. Мне достаточно когда я из брызгалки брызгаю три раза в минуту.
