Jeckripper
изготовление шпилек
45 сообщений в этой теме
всем добра, прислали заказ на изготовление 2000 шпилек м6, м8, м10, м12, м16 материал медь, сроки 2 недели станок типа иж250 (китайская копия) вопрос как быстрей всего построить тех процесс? до этого из латуни делал то сначала порезал пруток по размеру с одной стороны фаска сразу потом нарезка резьбы переворот фаска нарезка резьбы. режу леркой. пруток в номинале ф6, ф8и т.д. на все манипуляции на 1 шпильку уходит 8-10мин. как оптимизировать?
нарезать заготовки, и стоят с грустным лицом вкидывать по 1 на резьбонакатной станок :D
35 минут назад, Artem1ks сказал:
К сожалению резьбонакатного нет)
на меди сильно сомневаюсь в успехе,особенно если шпильки длинные.Для начала попробуйте несколько нарезать новой острой полированной плашкой со смазкой керосином,плашку естественно в пиноль ЗБ крепить,в приспособу.
Это для других инструментов работа.
кстати и номинал никак не подходит,уменьшение на меди очень большое,в полтора раза больше чем на стали.
7 минут назад, Barth сказал:
...новой острой полированной плашкой...
Поддержу, плашки нужны очень качественные, иначе рвать будут.
А какая длинна резьбы на шпильке? Может лучше купить резбонарезную или резьбонакатную головку?
У меня вообще болторезка ВМС 2а на ней быстро получается и качественно. Последний раз резали шпильку резьба 24 шаг 2 по 100мм. с каждой стороны на деталь уходило 3 мин. со всеми переустановками. На токарном уходило 10мин. Делали так: прогон с резца а после калибровка леркой.
28 минут назад, aleksandr-serbez сказал:
м-6 и даже м10 несколько затруднительно таким образом изготовить.
да это (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) , вернее не для токарного ! + еще и медь паскудная . так что мой совет отдать заказчику все  обратно )
#186877 Опубликовано: (изменено)
5 часов назад, Jeckripper сказал:
как оптимизировать?
Как вариант - не резать пруток на куски по размеру, а сразу на прутке резать резьбу, потом отрезать шпильку в размер, а потом уже дорезать резьбу на другой стороне шпилек. Так меньше переустановок и зажимов. Чтобы не погнуло длинный пруток - поставить в шпиндель трубку, чтобы заготовка-пруток не болтадась и ее не погнуло. Я так на ТВ-16 зажимал метровые латунные прутки ф5 и ф6. Торцевал и нарезал резьбу. Если прутки изначально очень длинные, можно порезать их на длину нескольких шпилек + запас на порезку и торцовку.
И по плашкам тут правильно советовали.
Безостановочный цанговый патрон тоже помог бы в работе.
И если работать с упорами, то можно еще ускорить работу и сократить операции. Но тут многое зависит от длины шпилек и длины резьбы на них.
Изменено пользователем IvanR
8 часов назад, aleksandr-serbez сказал:
Длина шпильки 98 длина резьб 25 и31 мм
СОЖ в данном случае решает много проблем.
Как то резал 800 отверстий м3 в пластине 4 мм - то ещё удовольствие.
2 часа назад, sadam сказал:
Я думаю вд40 решит проблему)
6 часов назад, Jeckripper сказал:
15 часов назад, aleksandr-serbez сказал:
. Если длина резбы строго должна быть 25 и 31мм, то плашкодержатель с регулировкой длины нарезания резьбы очень поможет, или резьбонакатную головку,
+ если порезка будет в токарном станке, то спец резцом, на прутках начиная с 10мм, фаску можно делать сразу при отрезке на двух концах шпилек - отрезаемой, и той, что остается зажатой.
7 минут назад, IvanR сказал:
Под накатку диаметр заготовки должен быть соответствующий.Значит придется протачивать...
9 минут назад, KOLIAN75 сказал:
Под накатную да, нужно протачивать.
А если плашкой со шлифованным профилем зубьев резать, то можно и не протачивать. Но на медь желательно нужна плашка с допуском - g, 6g - можно найти.
Я например режу резьбу 3/16" 24 нитки, на латуни ЛС-59, пруток ф5мм, а стержень под резьбу нужен  4.7мм, если не ишибаюсь, но я режу на 5мм, только фаску снимаю соответствующую, излишек прутка срезает плашка, знаю что так не правильно, но протачивать пруток ф5мм на длину 30мм, то еще удовольствие, а найти прокат в дюймовом размере у нас никак, или за очень большие деньги.
Но на меди так не прокатит, хотя плашку можно с длинным заходом резьбы.
Сначала определить чем резать резьбу, а потом уже дальше.
4 часа назад, Jeckripper сказал:
Типо так?
original.jpg#20223494239
При серии 2000 шт не прокатит.
СОЖ нужна соответствующая, не то все деньги на ВДшку уйдут и поломанный инструмент.
4 тысячи резьб на универсале... Это действительно подвиг.
Олеиновая кислота для меди то шо доктор приписал.
Риторический вопрос - а сколько платят? Прикинул по своим навыкам то смен 15-ть надо, и это при борьбе за каждую секунду. У меня вышло на 1 шт нужно 4 минуты, и это без перекуров... хотя не факт, что за четыре минуты получится.
#186968 Опубликовано: (изменено)
8 минут назад, Y.fowler. сказал:
Вы уверены что 15 дней сможете работать как робот 9 часов? У автора темы 8-10 мин деталь получаеться) при 8 часовом порялка 40 дней)
Изменено пользователем sergeyf2c
21 година назад, Jeckripper написав:
Це ад і содомія!
Навіть по 20 грн/шт. не взявся б, але я взагалі б за "серію" не взявсяxD
3 минуты назад, Dr_Hammer сказал:
Це ад і содомія!
За подібне краще братись на своїх умовах, після прорахунків власних можливостей. Піля чого повідомити замовника за який термін це буде виконано, або нафіг.
14 минуты назад, sergeyf2c сказал:
Не уверен, я ж написал - прикинул))) ещё нужен день на изготовление оснастки плюс для меди идеального качества инструмент. А вопрос как это выдержать физически для меня открыт)))
@Jeckripper найдите себе "аутсорсинг" с резьбонакаткой.
Где-то рядом он точно скучает.
2000 деталей. При самом удачном раскладе это 6000 перезажимов в патроне токарного станка...
