Jeckripper
изготовление шпилек
46 сообщений в этой теме
5 минут назад, Y.fowler. сказал:
Не уверен, я ж написал - прикинул))) ещё нужен день на изготовление оснастки плюс для меди идеального качества инструмент. А вопрос как это выдержать физически для меня открыт)))
Вы прикинули в уме)) Вы же шпильку спецом не точили))а автор точил и написал 8-10 мин ) ему не тех процес менять надо а оборудование)
12 часа назад, Jeckripper сказал:
Длина шпильки 98 длина резьб 25 и31 мм
В таком случае только резьбонакатная головка. Она будет сама стабилизировать резьбу и не будет уводить и рвать резьбу. Если нужна точная длина резьбы, то тогда нужно автоматическую резьбонакатную головку что бы сама выключалась на нужной длине.
1 час назад, Y.fowler. сказал:
Риторический вопрос - а сколько платят? Прикинул по своим навыкам то смен 15-ть надо, и это при борьбе за каждую секунду. У меня вышло на 1 шт нужно 4 минуты, и это без перекуров... хотя не факт, что за четыре минуты получится.
Думаю что больше 10 грн никто не даст. Просто оборудование немного не то. Делал подобную работу на нержавеющей трубке диаметром 12 и 16. $0,5 - за трубку потолок, при том что все проверяется калибрами. Дорогой трехгранной пластиночки для нарезания полного профиля хватало на 150-200 деталей. Немного садится острие и все - калибр не лезет. Техннологии использовал разные, но быстрее чем тупо порезать и потом нарезать с двух сторон не получается. В шпинделе понятное дело - упор. Операций на токарном две - торцевание с формированием фаски и нарезание резьбы в 9 проходов обороты шпинделя  -1.5 тыс. Время токарной обработки - 20 секунд один край. Ну и резать кто-то должен.
Но то трубка - ее в резьбонакатном не сделаешь. А тут надо пробовать - придется наверное сначала протачивать, потому что для накатки, как уже говорили, диаметр должен быть меньше стандартного, а может на меди и так сойдет.
Вообще товарищи попробовал я резать резьбу ф 16 и  ф12 с новой лепкой ВД шкой и бубном пританцовывая нифига не вышло. Или в патроне проворачивает или руки отбивает) пробовал вручную в тисках идёт так как будто режу м30 шаг 3,5 на прутке ф32, нереально
27 минут назад, VldLg сказал:
Для накатки нужен меньше так как медь выдавливается и причем меняется общая длина примерно на 1мм.
43 минуты назад, Jeckripper сказал:
не в обиду - Вы внимательно читаете что вам пишут люди? Как минимум резать надо не руками а резьбонарезным патроном, который ставится в заднюю бабку. Если не тратиться на оснастку то и заработать не получится.
3 часа назад, Y.fowler. сказал:
3 часа назад, Одессит сказал:
2000 деталей. При самом удачном раскладе это 6000 перезажимов в патроне токарного станка...
3 часа назад, sergeyf2c сказал:
Вы уверены что 15 дней сможете работать как робот 9 часов? У автора темы 8-10 мин деталь получаеться) при 8 часовом порялка 40 дней)
Хороший парень когда то был, я так думал, оказалось х....м, сори за офтоп
Кончил - оботри станок!
В этом месте оффтоп закончен, надеюсь.
Та да)))
1 час назад, Jeckripper сказал:
Сегодня уже не успел,завтра ради спортивного интереса попробую накатать по меди резьбу при помощи резьбонакатной плашки НП2.
новой леркой
Лерка должна быть не просто новая, вам же писали выше.
Базарная за двадцать гривен не пойдет.
#187038 Опубликовано: (изменено)
В 08.07.2019 в 19:53, Jeckripper сказал:
всем добра, прислали заказ на изготовление 2000 шпилек м6, м8, м10, м12, м16 материал медь, сроки 2 недели станок типа иж250 (китайская копия) вопрос как быстрей всего построить тех процесс? до этого из латуни делал то сначала порезал пруток по размеру с одной стороны фаска сразу потом нарезка резьбы переворот фаска нарезка резьбы. режу леркой. пруток в номинале ф6, ф8и т.д. на все манипуляции на 1 шпильку уходит 8-10мин. как оптимизировать?
Для начала порезать в размер ,проще всего(а главное быстрее) так-https://youtu.be/ZittSFv09Hc
Изменено пользователем Воткин
13 часа назад, Воткин сказал:
Возьму на вооружение
Встал вопрос о резьбонарезной головке диапазон м6 -м16 есть ли такие и как ей работать куда зажимать? В барахолке не все в км
В 10.07.2019 в 17:19, Jeckripper сказал:
нарезной или накатной?Это разница.Две.
Крепить подобный инструмент можно в пиноль(предпочтительно) и можно в резцедержатель,доделав крепление,его же можно потом использовать и для сверления и прочего инструментом с конусом Морзе.
Похоже Вам не помешает просмотреть "справочник токаря",там очень много как серийных так и рацушных приспособ бывшими "сенсеями" придуманых и изготовленых,в том числе для похожих работ.Именно справочник токаря а не молодого токаря,книга в прочной бордовой обложке,страниц на 300.Издание примерно 1980 года.
кстати,многие забывают,но токарный станок разрешается пользовать и наоборот-инструмент в патроне,деталь в чем придумаешь.
5 часов назад, Barth сказал:
Да, меня больше интересует какие размеры этой головки на просторах форума вычитал что лучше накатная головка, смотрел в борахолке то у этих есть целендрический хвост и мне интересно залезет ли мне в патрон зб и будет ли быстрей ей работать?
работает накатка быстрее плашки,а то что не влазит можно обычно доработать-приспособить,одно условие-никогда не нужно это делать безвозвратно.Т.е.резать,укорачивать,приваривать.Это все можно делать на переходниках.Например если не лезет В пиноль,можно изготовить захват НА пиноль.Использовать нештатно люнеты тоже нет запрета.
тут продавалась хорошая головка,новая,не успел,кому-то нужнее оказалась ну и хорошо.
6 часов назад, Barth сказал:
Вот как раз видео где инструмент с деталью поменяли местами-
я нарезал тьму сгонов не останавливая станок,нарезанные трубки на ходу в центра,проточил -1мм,отвел центр-упала в поддон,следующая операция-резьба за один проход резцом-упала.Но плоскогубцами у станка можно стружку из пальца выковырять.Для работы есть зажимы правильней.
Вообще итоге м6 и м8 режется нормально леркой главное подобрать у меня хорошо показала себя 9ХС на 1шт. Ушло 3 мин. а вот м-10 и выше не решит а слизывает наверное только накатывать нужно. Отдельное спасибо@Воткин за видео нарезал в розмер 400 шт. За час очень удобно!)
Изменено пользователем Jeckripper
