az113
Механическая магнитная плита. Устройство и ремонт.
13 сообщений в этой теме
По случаю купил на барахолке тут поломанную мех плиту 120х280 львовскую с целью доведения до ума.
Отчухал, и призадумался, что то ли "лыжи не едут", то ли я  толком не понимаю ее конструктив.
Верхняя плита сломана пополам, и этим она приоткрывает ответ на вопрос, интересующий многих, по устройству верхней части:
Внутри в алюминий залиты керамические (ферритовые) магниты, работающие проставками для магнитомягких железных пластин.
Весь этот пакет стянут медной проволокой через сквозные отверстия в железных элементах, и в последствии залит алюминием, что и видно на изломе.
Тут у меня первый вопрос: для чего в алюминиевых элементах пропилы болгаркой?
Так было по заводу, или это - некий самодеятельный колхоз?
Пропилы были забиты закаменевшим солидолом пополам со стружкой.
Теперь что касается корыта, и подвижного элемента.
Тут также наблюдается та же картина с пропилами на предположительно нижней стороне подвижного блока (зачем?), Также были забиты каменным солидолом со стружкой.
Предположительно верхняя поверхность -- гладкая.
В корыте на втулке сидит кривошип, с ним более-менее все в порядке, но, по видимому, на пару десяток его проточить придется, ибо некоторая выработка на том конце, что ближе к "начинке" есть выработка порядка 2 десяток.
Втулка под замену, т.к. она разбита вхлам, люфт почти 5 десяток, кривошип в ней болтается, как овощ похожий на морковку в граненой стеклотаре.
Тут вопрос номер раз:
Кривошип на месте удерживается за проточку винтом, проходящим сквозь втулку. И тут проблема нарисовалась: винт наглухо приржавел к алюминиевому корыту. Попытки пролить wd40 ни к чему не привели, сидит мертво. Высверлить его на станке, как предыдущие владельцы  высверлили до меня шпильки (все!) крепящие верхний магнитный блок к корыту, у меня нет возможности, а дрелькой -- не хочется. Разобью отверстие окончательно.
Чем бы его вытравить? Или все же искать сверлильный, и сверлить, а потом восстанавливать резьбу?
Вообще все поголовно отверстия под винты пострадали от коррозии, и с этим надо что то делать.
Далее по верхнему магнитному блоку.
Восстановить его в оригинальное состояние - вряд-ли выйдет, т.к. я не найду такое длинное и тонкое сверло, да и кто согласится 15-20 сантиметров медной проволоки высверливать из отверстия 3мм...
Есть мысль на торцах излома срезать и зашлифовать ее вноль, плиту склеить встык  по разлому на эпоксидку или какой то герметик, дабы не текло внутрь, а механически усилить по торцам латунной либо алюминиевой пластиной,  спрятав в предварительно выфрезерованый паз (на фото видно, что железные элементы имеют по бокам пазы, куда и залит был бандаж из алюминия на заводе). После этого - в каждый из железных элементов засверлиться, нарезать резьбу, и винтами под потай прикрутить пластину.
Как мне кажется, должно быть прочно и жизнеспособно.
Теперь что касается подвижного блока.
Где у него верх, а где низ?
По логике и прикидкам,  там где у него пазы пропилены - там низ. А гладкая сторона - верх.
Пробовал прикинуть, что получится так и этак -- пока что уверен, что именно гладким вверх - правильно.
Ещё момент, верно ли я понимаю, что магнитные блоки должны лежать один на другом (притягиваются!) Без зазоров, и это нормально, и никаких прокладок там не предусмотрено, лишь консистентная смазка должна быть?
Пока, вроде, вопросы кончились, но в процессе работы ещё возникнут, я уверен.
А это фото с латунными полосами это откуда? это верх или низ?
10 часов назад, az113 сказал:
#186892 Опубликовано: (изменено)
О понял. где сама плита, а где замыкающая планка.
Буду следить за темой, что бы понять устройство. У меня есть похожая. Львовская зона делала. Держит слабовато и все сделано в страшной стапени похабно. Делалось по приговору, а не по договору. И ударение на первой гласной букве, как всегда у ментов положено.9_9
Ну эта тоже львовская, и тоже сделано препохабно.
Собственно, я уверен, что она и сломалась то из за того, что ее полезли разбирать для чистки, но никто ж не знал, что магнит вон торчит наружу, по сути там бандажа нету.
А плитка закисшая была изрядно, вот, видать, при открывании и съеме верхнего блока его согнули, а он и треснул.
Вопрос с приржавевшим болтом остался :(
Как видно, отверстия изрядно корродировали, и винт ни в какую не выкручивается.
Чем бы его отмочить?
Пара дней под уксусом ничего не дала, винт сидит мертво.
Азотки, увы, нету у меня, именно чтоб вытравить - пока нечем.
Есть какие то "народные" средства для такого случая?
В 09.07.2019 в 08:42, Дядя Уєф сказал:
Дрогобыч
1 час назад, az113 сказал:
"народные" средства
может попробовать  высверлить ?
Изменено пользователем Алвер
Попробуйте керосином или тормозной жидкостью смочить\смачивать и периодически чем то скоблить вокруг головки винта,что бы как можно больше проникла внутрь жидкость,мне помогло ,но откручивали долго,в старую дрель вставляли обломок отвертки ,распирали\подпирали это дело домкратом и с трудом открутили,+ были шляпки под шестигранник к тому же ....думаю ударной отверткой можно было бы избежать всей той конструкции,что мы делали ...
1 час назад, Алвер сказал:
Сверлильного станка нету, а дрелькой чот не очень хочется, разобью же отверстие к чертям свинячим....
59 минут назад, Виталий Марков сказал:
Ладно, попробую WDшкой еще попроливать и погреть, может получится выкрутить....
Очень уж не хочется сверлить.
2 часа назад, az113 сказал:
втулочки вставьте чтобы сверло центровалось и можно и дрелькой сверлить
1 минуту назад, пенсионер сказал:
Втулочку еще выточить надо.... А токарный у меня все еще не на ходу.
За втулочками прийдется побираться к товарищу  идти.
Потому то и не хочу сверлить.
Но если не останется вариантов - что делать.... будем сверлить.....
6 минут назад, az113 сказал:
зачем такие сложности, гайку просверлите резьбу убрав вот вам и втулочка. Там достаточно шляпку винта убрать, оставшееся выкрутите после разъединения деталей.
Там не получится так, этот винт держит не половинки плиты, а втулку кривошипа, и его прийдется высверливать полностью тогда, т.к. с другй стороны до него не добраться, а пока винт на месте - я не могу вынуть втулку.
Гріти і стукати по шляпі, декілька разів. Окись повинна вигоріти і болт піде. Якщо ні-примітивний кондуктор і сверлити
