#186869 Опубліковано: 9 липня, 2019 (змінено) є такий цанговий патрон , і є така проблема - не можу витянути з нього цангу з фрезою після роботи , великі фрези ще якось виходять а от маленькі ну ніяк , відкручую гайку а цанга з фрезою ніяк не вилазить , можливо хтось поділиться досвідом ? Змінено 9 липня, 2019 користувачем vitalik 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#186870 Опубліковано: 9 липня, 2019 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#186874 Опубліковано: 9 липня, 2019 В таких патронах при розжимі цанги вона має "застрягати" в гайці, он за ту канавку на цанзі мала б гайка її хапати, тоді і витягти не проблема. Або хтось вашу гайку вже модифікував, або зроблема вона неправильно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#186882 Опубліковано: 9 липня, 2019 @vitalik Зробiть поперечний отвiр в патронi щоб вставлена цанга перекривала його до половини, потiм круглою виколоткою з конусною лискою через той отвiр видаляйте цангу. В мене отвiр 8мм. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#186890 Опубліковано: 9 липня, 2019 А шайбы там нет? Одеваться должна шайба на цангу, с минимальным зазором, когда инструмент не вставлен. Вставили инструмент, шайбу не снимешь. И гайка толкает эту шайбу. Ну или сделать новую гайку, без износа. Гайка должна одеваться на цангу, пока не установлен инструмент. Если это происходит с инструментом, то тогда гайка будет только зажимать... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#186905 Опубліковано: 9 липня, 2019 1 година назад, Металлист написав: А шайбы там нет? Одеваться должна шайба на цангу, с минимальным зазором, когда инструмент не вставлен. Вставили инструмент, шайбу не снимешь. И гайка толкает эту шайбу. Ну или сделать новую гайку, без износа. Гайка должна одеваться на цангу, пока не установлен инструмент. Если это происходит с инструментом, то тогда гайка будет только зажимать... Не зовсім зрозумів про шайбу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#186913 Опубліковано: 9 липня, 2019 Как вы зажимаете цангу? Порядок такой: цанга вставляется в гайку ( в гайке буртик с эксцентриситетом) , защелкивается там , потом накручивается на оправку и вставляется фреза. Вашу гайку модернизировали? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
