az113
Паста ГОИ и размерность зерна
21 сообщение в этой теме
Народ, а вот расскажите чего не знаю?
Вот достался мне кусок пасты, зеленый такой весь из себя, ну просто мечта полировщика.
Казалось бы.
Хорошо что я его первым делом попробовал использовать на небольшой детали и мелким кусочком фетра.
Абразив там.... Ну в общем, ни разу не полировочный оказался, зерно что на глаз видно, что пальцем ощущается. Шлифовка - да, но не полировка ни разу выходит.
Достал оставшийся из старых запасов мааааленький кусочек такого же точно зеленого цвета - не, там все ОК, зерно мелкое, полирует.
Напряг память, что я про пасты ГОИ помню -- что то не припоминаю я там в списке грубой "обдирочной" пасты, там же вроде все доводочные, не?
В сети как то не нашел такой информации тоже (но может, плохо искал?)
Единственная паста похожего типа  должна быть светло-зеленая, а эта ну ни разу не отличается от той что у меня есть, но только та что есть в разы мельче.
Итог - имею кусок груши, который вроде как и нельзя скушать, еще и не знаю, что это такое.
И досталось оно мне как "паста ГОИ", и попадалась мне обычно только мелкая такого цвета, а в реальности совершенно другое что то получается...
Как так то?
Возможно чей то "самовар" т.е паста приготовленная кустарно. Встречал такие. Я кусков 5 из разных источников израсходовал, каждый раз попадалась паста слегка отличающаяся от предыдущей. То зерном, то плотностью, то связующим наполнителем. Бывает паста которая хорошо смывается растворителем, а бывает такая что совсем не растворяется и только силой оттирать ее с полируемой детали. Цвет все время практически один и тот же был. Сомнений при покупке в том что это паста гои не возникало.
Такой с крупным зерном правда ни разу не встречал, интересно было бы стать обладателем подобной пасты.
#187090 Опубликовано: (изменено)
Паста ГОИ - каменный век. Сейчас масса всяких паст для любых материалов, с гарантированым результатом, и вполне доступных по цене.
Изменено пользователем vsesam
Действительно, разные диалюксы, марполы и т.д.
Предсказуемый результат и отмываются без проблем.
Мне не для профи применений, раз несколько в год случается необходимость что либо полирнуть.
Да и досталась она мне почти даром, вот и думал что на ближайшие пару-тройку лет буду обеспечен.
Ан вот, не оказалось.
3 часа назад, Disastrous сказал:
Очень может быть.
Зерно на изломе видно, поблескивает. На растворители не пробовал, заинтриговали, вечером попробую.
Половину бруска бы с удовольствием поменял на более мелкую фракцию, но пересылка выйдет дороже предмета пересылки 0_о
20 минут назад, az113 сказал:
Ну так возьмите диалюкс, он в мелких расфасовках.
А єту непонятную подарите кому нибудь.
Использую только твердые турецкие Marpol, недорого (в сравнении с мензерной), качественно очень, широкий ассортимент, например по нержи/легир. (куда там 3-4 номерам ГОИ!), про ГОИ забыл как страшный сон, в основном работаю по нержи, для себя подобрал линейку в 3-4 шага от мата до зеркала: Z-красная (обдирка) → BL-голубая (полиш) → 264-зеленая (финиш), иногда можно добавить перед финишем 261-синюю, но это уж совсем суперзеркало получается.
Иногда акции бывают, что кг марпола стоит дешевле кг ГОИ.
В месяц уходит 2.5-3 кг пасты если по всем номерам в сумме.
Что еще следует сказать, марпол всегда благородно твердо-вязкий, не крошится, ничем не нужно разводить и т.п.
Изменено пользователем woodshop
Раз уж сюда зашли полировщики, расскажите чем заменяете венскую известь или чем в принципе снимаете (без смывки, на это уходит лично у меня много времени) остатки пасты?
Я полирую перед покрытием, поэтому мою дважды в бензине "Калоша" (паста Марпол).
Пару минут отмачиваются детали, потом кистью. Второй раз начисто.
@Karmadon что (материал) полируете и какую подобрали последовательность по маркам марпола для себя?
11 минуту назад, woodshop сказал:
Под покрытие идеального зеркала не требуется, поэтому предварительно шкуркой, а финиш голубой пастой.
(чи він синій, цей колір, хз, трошки дальтонік)
Изменено пользователем Karmadon
Послушал совета из темы, нагуглил и купил Диалюкс, зелёный, 135 грамм брусок, 65 гривен обошлось.
Мне оно практически исключительно для полировки латуни. Как по другим металлам не скажу пока что. Но по латуни этот диалюкс превосходит производительность паст гои в раза 2-3 уверенно. С первых прикосновений круга заметен эффект. Но при этом диалюкс более мягкий и возможно быстрее будет расходоваться, при его цене недостатком не могу это назвать, время полировки сокращает в разы.
и это при том, что практически весь диалюкс у нас подделка (в том числе даже марпол официально этим занимается с его евролюкс, дайллюкс и т.п.) :)
Вот почитал хорошие отзывы о некоторых пастах, например Диалюкс, Марпол. Но это ведь торговые названия. А кто знает - какой абразивный материал используется в этих пастах? Ведь это главный рабочий компонент любой шлифовальной или полировочной пасты. Правда тип связующего и различные другие добавки также играют важную роль для функциональных свойств пасты.
А по теме - пасты ГОИ в древние времена СССР выпускались с зернами различных размеров. Кому интересно, можете поискать ГОСТ на пасты ГОИ, он есть в интернете. Но для изготовления качественной пасты исходный порошок оксида хрома нужно разделять на фракции по размерам зерна. Но дело это (отмучивание) трудозатратное и хлопотливое. Поэтому многие нынешние с позволения сказать "производители" берут связующее, смешивают его с порошком абразива, в котором присутствуют зерна с большим разбросом по размерам - и вот оно "счастье" и деньги. Скорее всего Вы стали счастливым обладателем товара одного из таких производителей.
13 минуты назад, petvas сказал:
Субьективно диалюкс зелёный пахнет зубным порошком, то есть мелом скорее всего.
Мало кому тут нужно из булыжника стекла, зеркала для телескопа в подвале полировать.
Если есть серьезные задачи по полировке то берутся и серьезные расходники под это. Ракеты в космос все ещё запускаются и делается это без ссср, уверен качественные пасты с сортированным зерном где то в мире можно найти. В этой теме такой задачи никто не ставил.
2 часа назад, Disastrous сказал:
купил Диалюкс
Марпол мне больше понравился. Но там фасовка крупнее, примерно пару сотен стоит.
1 час назад, petvas сказал:
В том-то и дело, что нет одного или двух ответственных производителей-поставщиков пасты ГОИ, чтобы можно было положиться на них и не иметь головной боли, нет таких, раз на раз не приходится, а бренды, турецкие/немецкие, хоть и делают с того же самого сырья пасту -- но гарантируют, что такой-то номер это такая-то фракция, другой номер -- другая фракция, точка, никаких шатаний или казино. Короче, тут ведь речь не о том, что паста ГОИ плохая или хорошая, а том, что нет никакой пасты ГОИ на самом деле, что заварили очередные варщики и пытаются продавать одно и тоже сегодня под 1-м номером, а завтра под 3-м, нактель такая работа нужна вообще. Если появится какой-то ответственный производитель пасты ГОИ -- с радостью буду брать у него, а пока только Marpol, который мне гарантирует номера и фракции.
6 минут назад, Karmadon сказал:
любой (Z, BL, Highfin, Europol, Volax, 106, 261, 264) марпол стоит от 90 до 175 за кг, если брать у официального дилера (насколько я понимаю, единственного), вот прямо сейчас 264-й номер стоит не 142, а 100 за кг по акции.
Нет поставщиков пасты ГОИ потому что предприятия "Государственный Оптический Институт" уже давным давно нет. Паста совкового запаса даёт прекрасный результат по стеклу. В прочем, ещё для этого и разрабатывали
А кто у нас официальный киллер Марпол?
полистар
