Володимир_Фещук
6Р81Ш мій новий "лобзик"
224 сообщения в этой теме
І так, всіх вітаю.
Придбав свій перший фрезер. Буду трохи розбирати, мити. Проведу, так би мовити, ревізію - на повне відновлення немає коштів поки. Вертикальні та поперечні направляючі в нормі. Поздовжні - після перевірки буде видно, можливо доведеться реставрувати каретку, і шліфувати робочу поверхню столу.
Фото з інтернету!!!
Стан столу:
Як кажуть "всё очень плохо"
Верстат у минулого власника
Трохи для розуміння загальних габаритів.
Вага десь 2,3Т
В дорогу!
Ось він, моя мумія
Вантажимось
І "додому, до хати"
Історія була така. На деллі знайшов перевізника. Зідзвонювалися кілька разів, навіть за день до поїздки, все домовлено. Вже в дорозі в "день Х" - не відповідає. Разів 50 телефонував...
Оперативно поновлюю оголошення. Спочатку телефонують якісь аферисти, а потім пощастило, знайшовся нормальний перевізник. Власник верстату оперативно організував маніпулятор, і вперед!!!
І це не все. Вже майже приїхали, телефоную до заздалегідь замовленого знайомого маніпуляторщика - каже, через півтори години... Дідько. Знаходжу новий маніпулятор, через 40 хвилин він на місці, ставить верстат на себе, і немов анаконда прослизає крізь тісні ряди гаражного кооперативу. До вивантаження ми підготувалися заздалегідь, тому це зайняло кілька хвилин, і верстат в моїй конурі
Це була історія, яка тягнулася дуууже довго. Верстат знайшовся швидко. А от приміщення я шукав місяці 2-3... Потім ще місяць його підготовлював, привіз верстат, потім ще місяць-півтора робив решту роботи. І ось, знімаю стіл.
Як я вже казав в темі про майстерню - такелажний візок стає в нагоді
А ось і "ніштячки".
Канали зливу ЗОР. Забито по вінця
І відразу запитання шановним знавцям нашої програми "ШоЯкКуда?".
Хочу зняти гвинт повздовжнього переміщення столу. Має зніматися з боку штурвалу. Що міг зняв, гужон викрутив - але не йде. Зовсім.
Що не так?
Підказка: верстат є родичем 6р81г, 6р81, 6р11
Там же все схематически нарисовано.
2х лапым съемником не пробовали?
, sadam написав:
Там немає за що вчепитися.
Я в себе ,коли перший раз розбирався, тож намучився, натяг страшенний ... я не пам'ятаю як, але помю секс був страшний ))) здається я кронштейн зтягував .
А в стіл під решітку посилив жити мочалку миталеву, все добре, ванна чиста, правда станок прибираю пилосом.
Другий раз здається за гайку що лімб піджимае зйомником...
, semi написав:
Можливо так і спробую. Інших ідей поки немає, прес не працює.
Скажіть будь ласка, а між штурвалом, і тією втулкою, що я не можу зняти - пружина стоїть? Бо в мене там нічого, а на кресленні здається пружина
#187474 Опубликовано: (изменено)
Володя, да там пружина стоять должна, чтобы штурвал при ускоренных не вращался. А при ручном режиме штурвал слегка нажимаешь к столу и вводишь в зацепление храповик. Но на многих станках пружину не встречал - или уже не было или вообще не ставили с завода. На том, что сейчас вообще постоянный привод! Жесть. Буду переделывать.
По кронштейну стола пытаюсь вспомнить как там устроено...
Изменено пользователем камасутра
Винт по памяти в нем на растяжку стоит..
 А что в этом случае упирается в подшипник со стороны штурвала?
, камасутра написав:
Так, гвинт на розтяжку гайками. На протилежному краю стола  в кронштейні стоїть дворядний конічний роликовий підшипник. Тому біля штурвалу мабуть самий звичайний кульковий. А підпирається він саме тією втулкою, що на фото видно
По логике, если винт на растяжку, то кронштейн должен от штурвала сниматься...
1 минуту назад, Володимир Фещук сказал:
Почему шариковый? Роликовая коничка там должна быть. Условия работы правой и левой опоры одинаковые.
Ця втулка і стоїть
Что мешает винту на чертеже сдвинуться вправо?
Гвинт на розтяжку - я мав на увазі, що дві гайки розтягуються. А вибирання повздовжнього люфту валу відносно столу - дворядний конічний підшипник в кронштейні з протилежного від штурвалу боку стола.
Втулка, яку я позначив - знімається на штурвал. І відповідно кронштейн разом з підшипником теж на штурвал.
Думаю, що кульковий, бо у втулки призначеної посадка глядка, на шпонку і гужон М5, а за втулкою вже немає ні гайки, ні різьби для гайки.
Стопорное кольцо за втулкой напрашивается. Или гайка. Иначе затягивая на правом кронштейне регулировочные гайки, винт вытягивать будет из левого подшипника.
Відносно столу, чи відносно каретки?
Відносно каретки - гайки в кронштейнах, закріплені на каретці.
Відносно столу - зі зворотного від штурвалу боці столу є подібний кронштейн. В кронштейні дворядний підшипник.
Внутрішні обойми дворядного підшипника сидять між буртиком (суцільний з валом), і круглою шліцевою гайкою, яка затискає підшипник.
Абсолютно згоден, таки щось туди напрошується. Але по кресленнях - немає нічого.
Та по факту, якщо мідянкою постукати по кронштейну - то він може переміститися від тієї самої злощасної втулки на 2-3мм.
Это я туплю.  Справа там же два конических. Они и выполняют роль осевой фиксации. Слева один шариковый радиальный.... 204 по памяти
Вот почему слева ничего не стоит - ни гайки ни стопорного. Винт у него не в напряженном состоянии!
Забыл уже все!
Пересмотрел твои фото - вспомнил! )))
Грей ту втулку и снимай!
