Володимир_Фещук
6Р81Ш мій новий "лобзик"
214 повідомлення у цій темі
Якщо чесно, я це діло поки відклав, а тим часом взявся за електрошафу. Повибирав сміття та стружку, і гайда розбиратися. Шафа комплектна. Перечистив контакти на пускачах. Схема з паспорту не співпадає з моєю  в мене більш пізній варіант, і по максимуму приладів з дверцят перенесено на основну панель. Нумерація часто не співпадає (наприклад замість 20 чи 32 просто бірка 2). Ну, на скільки міг - розібрався, а далі викликав Містера Проппера @Veles31. Що казати, коли людина майстер. Швиденько все перевірив, відповів на мої запитання, роз'яснив схему роботи, визначив чому верещить реле часу, і чому не спрацьовує гальмівні муфта. Дуже вдячний Сергію
19 минут назад, Володимир_Фещук сказал:
Контактные поверхности магнитопровода грязные или короткозамкнутый виток лопнул?
По поводу предложения ответил в лс.
, Красноармеец написав:
Контактні поверхні зачистив - результату не дало. Але коли пальцем притискаєш половинки між мого - звук зникає. Але для мене немає сенсу розбиратися, простіше замінити, адже пневматична затримка не працює.
2 часа назад, Володимир_Фещук сказал:
Однозначно. Пневмо реле не самая надежная штука. Электронные реле времени или приставки ПВИ или ПВЛ к пускателю ПМЛ ходят годами без головняков.
Якщо можете - запропонуйте якийсь варіант на 29В.
Моє реле - РВП72-3222
Тим часом стало виростати запитання, як припинити спотикатися об ящики з оправками?
Подивившись на варіант виконаний @Grif ( Ось він ) - я зварганив "як я бачу", використавши пластикові підвіконня, котрі дісталися безкоштовно. Розгортку зробив з вбитої оправки. Результатом дуже задоволений. Більше фото
Далі буде. Але поки маю запитання.
- порадьте, де замовити шпильку м12 класу 8,8, і високі гайки з фланцем.
- де придбати 4 сухарі в шпіндель Ісо40 (ті, що від провороту).
- де придбати сухарі, призначені для автоматичного виставляння підошв лещат та УДГ вздовж пазу? (Паз14мм)
@Володимир_Фещук культурно
, Grif написав:
Дякую :)
5 часов назад, Володимир_Фещук сказал:
Отже, двигун подач поставив, запустив. Все грає, все працює. Але потрібно якось закріпити трубку мідну, що виходить з насоса. Бо мастило подається такими поштовхами, що трубка стукає об металевий піддон. А ще вал рукоятки перемикання швидкості подач я таки встановив не тим боком. Доведеться переставляти, а там вже мастило налите...
Кінець трубки обернути ганчіркою - не буде стукотіти.
З під перемикача подач можете трохи потекти лише з нижніх болтових отворів і то небагато, тому масло не треба повністью зливати.
1 час назад, Володимир_Фещук сказал:
- Т-болти + гайки УСП12
- зробити
- можливо барахолка - перехідний сухар УСП12, чі зробити
, sasha_kosak написав:
Т-болти взагалі не буду використовувати.
І, я переходжу на м12*1,75. Маю наразі китайський набір прихватів, шпильок, гайок, сухарів. Робитиму все суміжне з цим набором
Сьогодні пропрацював ряд проблем. Спочатку розвернув вал вибору швидкості подачі на 180°.
А далі, позаглядавши в мініатюрне оглядове віконце - зрозумів, що єдиний варіант - знімати коробку реверсу. Зняв, оглянув все, побачив ще деякі дефекти, подумав, і зробив наступне:
1) саморобний "лоток". Зробив я його ще раніше по фото, яке мені люб'язно надали раніше в темі. Це лоток для подачі масла на шестерні, що передають обертання з коробки реверсу на гвинт вертикальної подачі. Була проблема - масла потрапляло забагато, воно стікало по стакану на підошву. Рішення - просверлив отвори, як було в оригіналі.
2) на мідну трубку таки одягнув доволі міцний "кембрики" (шматок шлангу з щільної гуми). Це одна з двох головних причин, чому я повторно туди поліз. Через невідомий проміжок часу трубка перетерлася б об сталевий "лоток", і мастила забракло б.
3) коли намагаєшся болтами притиснути лоток до "стелі" - то болти виникають лоток. Я його вирівняв, відрихтував, і зробив дві пластикові втулки, котрі стоять між лотком і "стелею". Тепер він чітко фіксується, і не прогинається.
4) це струмінь мастила. Друга причина, чому я повторно розбирав. Отже, все ж умудрився я добратися до регулювальників шиуцера насосу, і відрегулювати клапан.
І тепер - вуаля. Мастило вже не подається такими жорсткими поштовхами, і трубку подачі не трусить. Але при цьому я оглянув подачу мастила під час роботи коробки подач. Хоч я і послабив пружину клапана десь на 2-3 оберти, але мастила більш ніж достатньо. Всі лотки набираються швидко, навіть через верх ллється.IMG_20200603_162103.jpg
Після перевірки я поставив коробку реверсу назад, перевірив все ще раз, і нарешті закрив те оглядове віконце. Тепер при роботі консолі стало вдвічі менше шуму.
Який розмір лещат краще придбати для такого верстату 200 чи 250мм?
, Микола77 написав:
Залежить від робіт, які ви робите. Мені 200 наразі достатньо. Можна було б в на 250 працювати. Лещата на фрезері - це річ, яка потрібна не одна. Варто мати чорнові, точні, і маленькі. Таке у мене склалося враження.
