Володимир_Фещук
6Р81Ш мій новий "лобзик"
214 повідомлення у цій темі
Про таємничий отвір на повздовжних направляючих. Різьбовий штифт там таки є. Але обламаний
А тепер до серйозного. Тут явно чогось бракує. Чого саме?
І ще, коли я знімав прижимні планки - мене настигло дежавю.
І тут я зрозумів. Маю в господарстві ось таку річ, якій не знав призначення.
Увага, запитання до знавців нашої програми "ШоЯкКуда?": З якого це верстату?
З зубчатим валом розібрався. Переміряв діаметри, і вибив його в бік вертикальних направляючих.
Підшипники забиті стружкою
Я ось перебираю зубчаті пари каретки, і... ну що вам сказати. Підкажіть будь-ласка, хто де затарюється підшипниками? Дорогі зараз не потягну, і їх тут чимало ще буде. Або можливо в когось з форумчан їх є багато на продаж, щоб не купувати кожен типорозмір підшипника в окремого продавця?
, Володимир Фещук написав:
Чи можливо цю тему ніхто не читає, і мені краще створити окрему тему по купівлі підшипників?
Совсем плохие подшипники? Если не гремят на холостую то назад. Я проверяю воздухом, помытый бризгнул ВДешкой  и с пистолета дую на сепаратор, розгоняет лихо и все слышно. Не факт, что новый будет лучше старого.
8 часов назад, Володимир Фещук сказал:
Болт м5/м5, він же болт-цвях.
Для таких болтов есть отдельная классификация отверстий и инструмента :)
А вообще: ничего удивительного.
У "нас" регламент обслуживания станков вообще практически никогда и нигде не соблюдался (кроме покраски).
Я, глядя на свой "шипман" почему-то радуюсь качеству исполнения. И никак не радуюсь тому, как с ним обходились работнички...
"Нутелла" с "кирпичами" повсеместно. Сорванные винты-болты. Метрический М10 внаглую завёрнутый в дюймовую резьбовую посадку...
Вместо утерянного барашка поджимной гайки - поводок с болтом поперёк...
И всё это на станке, который шлифовал детали для фрезерных станков на Одесском заводе по производству тех самых фрезерных станков...
, Y.fowler. написав:
От з цим я вже стикався.
Ну, не всі прямо жахливі. Але явно мертві є. Як мінімум один з них суттєво так (як для підшипника) люфтить в усіх напрямках.
, Одессит написав:
От тепер і я розумію, про що мова. Як мінімум бачив тему Анатолія по відновлення його чистокровного скакового фрезерувального верстату, і бачив там, як він фарбував "внутрянку" коробок. Про якість лиття в совку я краще промовчу!!!! ?
, камасутра написав:
Это ось ограничения поперечного хода. Справа в ней должен стоять палец - примерно 80-100 мм. При срабатывании концевиков, ось смещается и пальцем нажимает на ролик путевого выключателя, который отключает двигатель подач или все двигатели - точно не помню. Загугли 6р81 картинки и поймёшь какой вид это имеет - пальчик на токарном подогнать.
В тих двох штуках, які сидять на валу з пазом (вал доречі гнутий, і взагалі судячи з шороховатості зроблений з пластелину) - є отвори з різьбою, здається, м10. З чого я зробив висновок, що там теж щось було. Але мабуть просто гужони, для фіксації упорів. А лівий торець вала - обламаний. Там теж "нєпоняткі"
А тим часом ми продовжуємо. Злив мастило з консолі. Першою пішла просто вода. Десь 200-500мл
Що можна віднести до ймовірно позитивних показників - мастила було майже "рівень", тобто добіса багато. Інтимні фото додаю
От і вся любов )))
До речі, радив би коробку подач зняти та придивитись ,в мене був випадок, все добре працювало не гриміло не скриготіло,одним словом як повинно бути, але щось мене потягнуло туди, досі не розумію чому але почав розбирати, і коли розколов ,вона з двох частин, то один підшипник висипався в жменю ,і сипаратора походу давно там не було,але працювало тихо та справно.
, semi написав:
Ще не побачив, де вона розколюється, але планую розбирати повністю. Дякую за поради, і за увагу до моєї теми.
Вечером гляну в компі, свої старі фото, здається повинні бути. Якщо що не соромся, напрягай, допоможу чим зможу .
Як адекватно зняти цю кришку? Чи потрібно перед цим зняти половинку муфти (не хоче виходити, хоча на валу навіть трохи люфтить) та заглушку що на фото?
Ніяких вижимних болтів не передбачено, а штифти, само собою розуміється, вийняв першочергово.
Треба знімати опору консолі,та стакан що в середині.
Ота кришка то корпус кпп
Пишіть номер рельсу ,зараз наберу , якщо маєте можливість розмовляти.
Маю два запитання.
Перше:
Хотів би вже зняти верстат з брусків, а спершу його потрібно поставити на певній відстані від стіни. Шляхом нескладних підрахунків визначив відстань за паспортом.
Заздалегідь виставляв з запасом.
Але по факту маємо ось що.
Мені здається, що повзун мав би переміщуватися далі, щоб голова була ще ближче до колони. Хоча, в той же час з іншого боку велика частина повзуна і так вже "висить".
Друге запитання:
Розбираю консоль.
Вийняв блок з штурвалами.
Перед цим опустив консоль на колодки. Не знаю, чи вірно я все зробив.
Тепер я хочу вийняти коробку.
Запитання наступне. Мабуть спочатку потрібно вийняти гвинт зі стаканом. Як це все вірно зробити?IMG_20190816_104356.jpgIMG_20190816_104403.jpg
Ползун  должен примерно 120 мм заходить за вертикальные  направляющие  - двигай его от стены миллиметров на 150 -180!
Дякую! Так і зроблю
Паралельно маю ще кілька запитань.
Всі кришки були на прокладках. З чого робити нові прокладки? Параніт листовий? Якої товщини?
Лише прокладки вистачить, чи потрібен ще й герметик? Якщо так - то який? (Віктор рейнз не пропонувати)
По змазці для підшипників (окремо шпіндельних та всіх інших) - чим змащувати? Є змазка "ЖРО", здається так називається. Підійде?
прокладки делал паранитовые 1мм
, ANDRE MG42 написав:
Дякую. Додатково промащували герметиком?
Доброго часу. Стакан із гвинтом і шестернею знімається купою, спочатку гайка гвинта- Ви її вже відкрутили. Потім чотири гвинта на 8 під шестигранник знизу, на дні самої консолі, вони тримають фланець, до якого приварена труба, там прокладка або герметик, розшатати, щоб випала вниз. Потім чотири гвинта корпусу гайки на підошві та два конічних штифта, їх видно. Саму консоль я піднімав домкратом, установивши його під самою колонною, з перестановками, повище. Гвинт можна вкрутити в гайку вручну, зменшивши габарит. Збирається в зворотному порядку. Знімав тв ставив декілька разів, недолуга конструкція масловідбійної шайби під шестернею, масло витікає по гвинту, вже й нову шайбу зробив, глибоку, точену а не штамповану- все рівно по гвинту тече... Збирав весь станок на герметик, без ніяких прокладок, думаю, вони не потрібні, якщо їх мазати герметиком- потім відчищати потрібно, а так почистив прилягаючі площини- і до слідуючого разу. Мені здається, якщо нормально все зробити, то заглядати туди нічого, ці станки в декілька змін роками працювали, можливо деякі і на серії і дожили дотепер в непоганому стані, а в наших умовах по декілька деталей і то не кожен день- мені здається, що однієї капіталки вистачить на все життя...
Змінено користувачем стани
